zotik548
Skype: zot_54
#2611 Сообщение zotik54 » 24 фев 2019 09:14
Mac535 писал(а):
zotik54 писал(а):
Mac535 писал(а):Вот я никак не пойму как можно зажать голову на 2-3мм ниже??? О какой направляющей речь??? О направляющей втулке клапана? Или о втулке между гбц и блоком которая центрует их???
Такое чувство что щас там тоже накулибничаешь)))
Между ГБЦ и блоком. Клапан там впритирку ходит, а тут как то умудрились зажать ниже без втулки. Тут удивляются, а я вижу это по отметинами на прокладке и раздолбаннлй гильзе, поршню, клапану и сломанному распредвалу.
Дело все в том, что болты в самой головке не вкурчиваются и имеют люфт пару миллиметров, а так как двс у нас завален в сторону мотору, то она туда и уехала и этого хватило, чтобы были такие последствия
Ну научись ты писать по нормальному!!!
Разбирать твои ребусы - мало удовольствия.
Подытожу: собрали без втулки(направляющей) между гбц и блоком, со смещением головки относительно блока.
Всем понятно сразу станет.
уточнил ведь. Да и если речь идет о смещении головки, то о какой направляющей речь может быть? Причем здесь направляющие клапана к смещению головки?) Человек поинтересовался - уточнил сразу) Сильно по пальцам не бейте, ещё научусь писать понятно
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
zotik548
Skype: zot_54
#2612 Сообщение zotik54 » 24 фев 2019 14:53
Вопрос возник. Мб кто сталкивался. Маркеровка поршней. Мои все 321 AM, есть 4 запасных, там все 321, но буквы на всех разные BU, B4 и др. Вопрос, за что отвечают эти буквы?
P.S.G. 2.5TD8
#2613 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 27 фев 2019 14:42
Какие могут возникнуть нюансы при замене сальника вала тнвд? Тнвд снят.
Xm
P.S.G. 2.5TD8
#2614 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 01 мар 2019 21:49
Подскажите, пожалуйста, угол впрыска.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 18 секунд:
Попытка-не пытка, мб кто-нибудь подскажет номер ролика, который стоит на качалке?
Xm
zotik548
Skype: zot_54
#2615 Сообщение zotik54 » 02 мар 2019 14:33
насос VP36, номер самого насоса у меня где то был, но тебе проще глянуть. вроде бы 11 цифр выбиты на самом насосе. Дальше через бошевскую программу найдут в любом магазине
Netman_avs8
#2616 Сообщение Netman_avs » 02 мар 2019 18:11
P.S.G. 2.5TD писал(а):Попытка-не пытка, мб кто-нибудь подскажет номер ролика, который стоит на качалке?
Полез посмотреть свои БУ ролики. Вот что нарисовалось.
1. Родной, по идеи, железный. Надписи по кругу - INA 107 121724 1
2. Ролик пластик NTN 6203LU
По размерам одинаковые
Попытался быстро пробить по гуглу - нифига не бьется, ни один, ни второй :st:
Надо поискать еще...
P.S.G. 2.5TD8
#2617 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 02 мар 2019 19:22
zotik54 сальник - не проблема)
Netman_avs спасибо большое :beer1: у меня тоже качалка ina и номер не бьется. Нашел аналогичный ролик, правда вот стоит как сама качалка)
https://azr.com.ua/Caffaro.aspx/Details/5820
Помню вы писали, что 25$ ему цена.
Вопрос по углу впрыска все еще актуален.
Xm
zotik548
Skype: zot_54
#2618 Сообщение zotik54 » 02 мар 2019 21:43
P.S.G. 2.5TD писал(а):zotik54 сальник - не проблема)
я вот сейчас зашел в интернет магазин, магазина который возле дома. - 16р (8$) стоит ролик 500253.
Аналог оптимал 0N1473S в два раза больше стоит - 30р. Остальные стоят бешеных денег.
P.S.G. 2.5TD8
#2619 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 02 мар 2019 22:32
Ни первое, ни второе не вызывает желания поставить на машину.
Xm
#2620 Сообщение BLR » 03 мар 2019 07:53
zotik54
Кап ремонт двигателя делаю
Даже не знаю, поздравлять ли тебя... Купи другой двиг. Скорее всего в голове приключения найдёшь.
zotik548
Skype: zot_54
#2621 Сообщение zotik54 » 03 мар 2019 11:51
BLR писал(а):zotik54
двиг давно разобран, трещин нет. Бошку уже кто то менял и хреново поменял....
P.S.G. 2.5TD8
#2622 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 03 мар 2019 12:21
Подскажите, пожалуйста, угол впрыска, очень надо. Заранее спасибо.
Xm
#2623 Сообщение BLR » 03 мар 2019 13:55
zotik54, голову проверял?
zotik548
Skype: zot_54
#2624 Сообщение zotik54 » 03 мар 2019 14:01
BLR писал(а):zotik54, голову проверял?
С головой длинная история, когда переберу - расскажу какие у нас специалисты живут
#2625 Сообщение BLR » 03 мар 2019 14:02
таких навалом. Обязательно в воду - проверить трещины и плоскость. Не сделаешь - ещё раз снимешь.
