Waldemarik8
#2641 Сообщение Waldemarik » 24 май 2019 18:03
Так после двух тыс., оборотов едет. Через штекер топл. фильтра есть утечка и видимо подсос. Но когда штекер вставлен то сухо. В течении дня всё произошло, в Минск ехал, всё в норме было. С утра заехал на проверку-замену сфер. Уезжал от них вроде уже похуже было, и потом в течении дня всё хуже и хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
На завоздушку не похоже, полтора качка груши и уже не давится.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Хотя уже до заезда на сферы это началось.
Владимир.
Netman_avs8
#2642 Сообщение Netman_avs » 25 май 2019 01:34
А звук турбины слышишь как и раньше?
Waldemarik8
#2643 Сообщение Waldemarik » 25 май 2019 09:07
Так я его особо не слышал и раньше. Просто ближе к двум тысячам подхватывает.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Под капотом погазовал, шланг наполняется давлением хорошо.
Владимир.
Waldemarik8
#2644 Сообщение Waldemarik » 26 май 2019 21:46
Приеду из рейса, загоню на комп. Может чё покажет.
Владимир.
zotik548
Skype: zot_54
#2645 Сообщение zotik54 » 27 май 2019 14:22
было тоже самое. Зажигание убежало
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
#2646 Сообщение BLR » 27 май 2019 14:32
дваипять агонь :-D :avt07:
Netman_avs8
#2647 Сообщение Netman_avs » 27 май 2019 14:39
BLR писал(а):дваипять агонь :-D :avt07:
А то! Завидуешь? :-D
#2648 Сообщение BLR » 27 май 2019 16:48
Или, пока не начну ремонтировать...
#2649 Сообщение tuningsa71 » 27 май 2019 23:25
BLR писал(а):Или, пока не начну ремонтировать...
Та.
Оно ж не ломается. 8)
вечное как игла для примуса. :-D
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#2650 Сообщение adder_XM » 27 май 2019 23:53
Та.
меняем эти два поста местами и "ДА БУДЕТ ИСТИНА !" :)
Та.
Оно ж не ломается.
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
Waldemarik8
#2651 Сообщение Waldemarik » 28 май 2019 17:55
zotik54 писал(а):было тоже самое. Зажигание убежало
Ну не совсем, то же самое. У тебя сразу понятно было, что метки сбиты, по твоему описанию. Хотя метки надо проверить.
Владимир.
Waldemarik8
#2652 Сообщение Waldemarik » 04 июн 2019 22:33
Пишу отчёт. Дело походу в клапан ЕГР. Снял трубочки с Эл клапанов, и движок сразу поехал. Пока дома, понаблюдаю. Кстати вопрос Минску, куда съездить на компьютерную диагностику в Минске, чтобы полностью всё проверили, движок, гидравлику и круиз не работает?
Владимир.
#2653 Сообщение BLR » 05 июн 2019 08:09
За гидравлику не скажу, но почитать могут, а при чтении виден круиз, движок - компрессия.
Я как-то тебе давал адрес в шабанах, кто-то ездит. Там и гидравлику делают, а диагностируют ли?
В основном, если сделать гидравлику, - значит заменить пару ржавых трубок. Так что, - доставай руки и вперёд.
Waldemarik8
#2654 Сообщение Waldemarik » 05 июн 2019 08:30
Может к официалам заехать, мне чисто диагностика хорошая нужна. Ремонтить уже сам буду.
Владимир.
#2655 Сообщение Oleg_klm » 05 июн 2019 08:47
Диагностика, или лексию воткнуть? Таки это разные понятия :prof12:
