XMTurboCT788
Re: ХМ. Вопрос про АКПП 4НР18 на CITROEN XM XUD11BTE 1999 г.
#106 Сообщение XMTurboCT78 » 04 янв 2018 21:31
Slavianin писал(а):Опять все четко и вовремя.
Slavianin писал(а):В режиме D нормально отрабатывала 1 и 2 передачи, дальше на 1500 врубалась третья и на 1800 четвертая. Скорость при включении 4 была меньше 50 км/ч.
В норме 4 включается после 70 км/ч
Переключение передач должно происходить на 2000.
При ненажатой педали газа.
Задача, согласен. Тихонько разгоняемся, очень тихонько.
На чуть выше 2000 отпускаем немного газ.
Должна переключиться.
Все передачи в таком режиме - на 2000.
Собсно, отсюда и следует, что коробку можно переключать принудительно.
Slavianin писал(а):В норме 4 включается после 70 км/ч
Это так.
#107 Сообщение tuningsa71 » 14 янв 2018 10:12
Нашлись фотки ремкомплекта 4 НР 18
который я заказывал для ремонта своей акпп.
сохраните в библиотеку.
http://www.transkit.ru/?m=search&dsch=D ... &x=12&y=19
Последний раз редактировалось tuningsa71 14 янв 2018 10:46, всего редактировалось 1 раз.
avantimer8
#108 Сообщение avantimer » 14 янв 2018 10:44
Такой вопрос, при включении нейтрали/паркинга после поездки обороты _иногда_ (довольно редко) резко подскакивают до 2х тысяч и плавно спускаются до ХХ. В остальном коробка работает без нареканий (т-т-т). Это нормально? Не хочу людей на парковках пугать.
Citroen XM Y4 V6 Exclusive
Тойоты чтобы ездить
XMTurboCT788
#109 Сообщение XMTurboCT78 » 14 янв 2018 11:05
avantimer
Бывает иногда такое, правда редко.
Думаю, это не коробка, а мотор.
Снимается нагрузка и збрызг реагирует на это как-то.
Спрошу у спецов.
#110 Сообщение Slavianin » 14 янв 2018 13:37
Я такой же набор использовал
Альтернативу не нашел
