067poizon8
Re: Вопрос про АКПП 4НР18 на CITROEN XM XUD11BTE 1999 г. в.
#61 Сообщение 067poizon » 12 авг 2014 19:59
froloff писал(а):Снимаешь гидроблок и меняешь тросик. Кстати ты бензокоробку поставил?
Не поставил, пока еще лежит про запас
froloff8
#62 Сообщение froloff » 12 авг 2014 22:42
Смотри, там разное передаточное число, я семь лет назад поставил бензинку так как моя навернулась через две недели после покупки. Три дня назад поставил обратно с дизеля.
ХМ 2.1 td 91гв ГА АКПП . Peugeot 4007 2010 2.2 HDI 6DSC.
067poizon8
#63 Сообщение 067poizon » 12 авг 2014 23:42
по моему, разница только в гидротрансформаторах (бубликах) и в гидроблоках. Я сравнивал параметры АКПП для бензинки XU10J2 и дизеля XUD11BTE. А для дизеля XUD11ATE, как у тебя, передаточные числа действительно отличаются. Единственный нюанс - на родной дизельной коробке есть турбо - вход от впускного коллектора, а на бензиновой нету.
Кстати, разобрался с тросиками кик-даун
на моей дизельной коробке стоит трос 2444.J8 длиной 1296,7 мм
на запасной бензинке стоит тросик 2444.A6 длиной 1188,7 мм
Разница 112 мм, но я думаю что проложу его, т.к. родной трос очень уж витиевато был проложен. Тросик с запасной коробки уже снят (на снятой коробке очень удобно работать), в машине тоже поснимал лоток аккумулятора, но там будет тяжеловато ввиду кучи шлангов, трубок, проводов, проходящих над крышкой гидроблока.
Завтра буду пробовать ставить
froloff8
#64 Сообщение froloff » 12 авг 2014 23:48
067poizon писал(а):Единственный нюанс - на родной дизельной коробке есть турбо - вход от впускного коллектора,
Кстати что он дает?
067poizon8
#65 Сообщение 067poizon » 13 авг 2014 23:39
точно не помню, но оно нужно :)
Кстати поменял сегодня тросик. C бензокоробки подошел с доработками - пришлось
перепаять бобышку, так как расстояние от бобышки до ограничителя было разным на двух тросиках. Но при сборке накосячил - не попал штифтом поворотного сектора в паз на плунжере, отвечающем за переключения при изменении положения селектора :x
В итоге автомат был постоянно в режиме "1". Поэтому после неудачного тест-драйва пришлось разбирать-собирать все по новой. На второй раз сделал все как надо, попал-таки :)
Ходовые испытания пока не делал, так как с расстройства пивка хлебанул, но по двору проехался - все положения селектора отрабатывает как надо
067poizon8
#66 Сообщение 067poizon » 18 авг 2014 12:37
Ну вот поездил после замены тросика пару дней, все было ок. Сегодня утром поехал на работу, коробка на холодную вообще не переключала передачи, ехала на первой скорости. Остановился, погонял селектор, передачи стали переключаться, пока ехал, один раз выбило передачу, т.е. газуешь, обороты растут а скорость не увеличивается. И все это происходило с каким-то странным треском :(
Что там могло сломаться, помогите
froloff8
#67 Сообщение froloff » 18 авг 2014 15:42
Что-то с гидроблоком .
#68 Сообщение Slavianin » 18 авг 2014 15:46
067poizon
Все что угодно.
Давай всю историю с начала.
Как ездила, зачем трос менял, ездит ли сейчас?
067poizon8
#69 Сообщение 067poizon » 18 авг 2014 19:23
Slavianin писал(а):Давай всю историю с начала. Как ездила, зачем трос менял, ездит ли сейчас?
1. Ездила нормально, скорости переключала.
2. Трос менял по причине разлохмачивания родного тросика. См. фото
3. Сейчас ездит, т.е. сегодня ехал с работы, была та же картина: на холодную коробка ни в какую не хочет переключаться, чуть масло в ней прогреется, начинает переключать и один раз, когда резко тормознул с 4-й передачи, она остановилась в вибрацией и каким-то странным скрежещущим звуком, и выбило передачу, т.е. газуешь, обороты растут, а она не едет. Селектором подергал - включил D и поехал, больше не выбивало. Так вот.
Александр 608
механик
#70 Сообщение Александр 60 » 18 авг 2014 19:45
067poizon
мне кажется что датчик давления п***
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
067poizon8
#71 Сообщение 067poizon » 18 авг 2014 20:11
Александр 60 писал(а):067poizon
Это что и где?
#72 Сообщение tuningsa71 » 19 авг 2014 10:54
Нет там никакого электрического датчика давления.
была у меня такая проблема в свое время, перебирали мне акпп.
сейсас у меня лежат две таких акпп в сборе с бубликами и пр. одна с моенго ХМ-а, вторая с донорского ХМ-а 99 г.в.
обе с 2.1 турбодизеля.
продал бы обе за 10 000 р.
мешаются они мне. 8)
froloff8
#73 Сообщение froloff » 19 авг 2014 13:08
tuningsa71 писал(а):продал бы обе за 10 000 р.
Хорошая цена, я брал одну за 10.
#74 Сообщение tuningsa71 » 20 авг 2014 00:15
просто реально спотыкаюсь об них в гараже.
передние сидения от Каснтии вообще подарил. (благополучно установлены в НИВУ)
уже больше года не покупаю автомобилей на разбор! а места в гараже больше не становится, как то странно :shock:
надо повыбрасывать половину товара.
067poizon8
Re: ХМ. Вопрос про АКПП 4НР18 на CITROEN XM XUD11BTE 1999 г.
#75 Сообщение 067poizon » 21 авг 2014 18:48
А вот еще одна странная особенность вылезла: при прогреве масла в коробке передачи начинают переключаться очень рано: если плавно разгоняться, то четвертая передача может включиться при 2000 об/мин, в результате обороты падают после переключения до 1400-1500 и машина очень медленно разгоняется. Что это? центробежный регулятор?
