Компрессор кондея, беда пришла
Re: Компрессор кондея, беда пришла
#16 Сообщение mikluho » 23 янв 2012 17:44
Тихон писал(а):(опять не избежать позора - они же будут спрашивать, на какую мне машину)),
Наоборот с интересом за ними наблюдаю, когда говорю ВХ, еще батя прикалывается, типа на таком Фантомас ездил, хоть он и не на ВХе ездил :-D
По мне дак гордость такой агрегат иметь, тем более что у тебя Ксантия :)
Тихон8
#17 Сообщение Тихон » 23 янв 2012 17:47
mikluho, не в том дело - ремень будет не от неё, поиски наугад по длине, не_знаю_от какой машины))
Была Xantia 1,9td 98г.XUD9TE (AL4)сарайка
Peugeot 308 1.6 2011г.
Марсель8
Skype: d.j.mars
#18 Сообщение Марсель » 23 янв 2012 20:02
Тихон
айда на "ты " :))
постараюсь сфоткать на неделе. у мня он xu10j4
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Тихон
хз по ситродоку номера разные выглядят одинаково вроде
ХМ Y3 V6 24 zpj4 ГА1 огонь
Peugeot 407 coupe 3.0 езжу
#19 Сообщение mikluho » 23 янв 2012 20:14
Тихон писал(а):mikluho, не в том дело - ремень будет не от неё, поиски наугад по длине, не_знаю_от какой машины))
Мы когда брали ремень на насос, у нас спросили что за машина, они такой даже не знают, а это и не нужно, ремень по длинне подобрать легко можно, они всякой разной длинны идут, а от какой машины не важно :)
#20 Сообщение maxusman79 » 23 янв 2012 20:23
mikluho писал(а):ремень по длинне подобрать легко можно, они всякой разной длинны идут, а от какой машины не важно
ага
главное -длина и кол-во ручьёв!
у бряка и отцовского логана длина одинакова-1750,но у бряки-6 ручьёв,а у логана-5,хотя все шкивы логана шестиручьевые.
Alex3058
Skype: ra1agg1
#21 Сообщение Alex305 » 23 янв 2012 21:57
Марсель писал(а):постараюсь сфоткать на неделе. у мня он xu10j4
У меня такой мотор, и запасной ремень лежит в габажнике.
TLC P150 4.0
Тихон8
#22 Сообщение Тихон » 24 янв 2012 19:38
В общем, купил ремень 6PK1115, еле натянул - маловато будет. Так что поправка - если кто будет ставить ремень в обход компрессора кондея на XUD9, ну мало ли в дороге что случится - нужен ремень 6PK1125 или даже 6PK1130. Мои же приключения продолжаются - подлез под машину, установил ремень, стал снимать компрессор, он на меня упал, причём сбил приклеенный кусочек поддона, так что три литра масла опять на снегу. Руки мне оторвать.
Тихон8
#23 Сообщение Тихон » 15 мар 2012 14:55
Да уж, кто-то разбирает, а у меня разбирается само... Можно ли с этим что-то сделать, или уже всё? Ушек нету, то есть, может, и есть, надо в багажнике искать. На самом деле он рабочий, жалко же выкидывать такое. Буду рад выслушать соображения и комментарии!
#24 Сообщение Sounding » 15 мар 2012 15:42
Тихон писал(а): Можно ли с этим что-то сделать
Тихон, конечно можно, туда так ипросятся новые уши на бандаже: Снять до основания обломки и на очистившийся цилиндрический поясок подобрать полоску стальную толщиной 2 мм, чтоб охватывала компрессор как ремнем на брюках (вместо пряжки - стянуть винтом отбортовки), в нужных точках по месту к этому бандажу прихватить сваркой новоизготовленные стальные ухи, скопированные со старых.
Deepcrasher8
#25 Сообщение Deepcrasher » 15 мар 2012 15:49
Если ушки есть, то можно попробовать аргоном приварить обратно. Или просто приварить болванки, из которых сделать ушки. Все решаемо. Я был владельцем генератора, который напоминал франкенштейна, походу корпус был когда-то серьезно поколот, одно ухо оторвано. Ничего, все было сварено не знаю кем и за сколько, генератор работал, и сейчас наверное работает...
Citroen BX 16 TRS@1988 171C AT
Suzuki LS650 Savage
Jawa 350-360
si non confectus non reficiat
#26 Сообщение AlexM » 15 мар 2012 16:17
А почему третье ухо откололось? Он же на двух крепится.
Тихон8
#27 Сообщение Тихон » 15 мар 2012 16:32
Так последовательно же, - месяца четыре назад отломилось одно, я заметил, отсоединил трубки и перевернул компрессор, отъездил где-то с месяц, и отломились остальные, выдрало вместе с трубками, которые я зачем-то к нему подсоединил, и куском поддона картера.
#28 Сообщение tuningsa71 » 15 мар 2012 16:56
Когда у меня на Ксантии вот так само всё стало отваливаться я понял что надо ставить всё новое иначе всё повторялось и я наступал на те же грабли и Ксантия каталась на эвакуаторе больше чем своим ходом.
рецепт прост нужен новый или б/у рабочий компрессор + новый или б/у хороший поддон
и проверить шкив к.в. или на 98% заменить шкив коленвала и ролик +пружину-гидрик
общем тыщ 15-20 надо положить на это дело.
в итоге у меня даже ремень перескакивал и рвало рокера и пока все новое не поставил (ролики ремни натяжители)
ксюха ездить отказывалась.
P.S. с бензиновыми моторами такого геморроя нет. !!! на ХМ-е дорестовом дизеле тож такого ггг нет.
carnag8
#29 Сообщение carnag » 08 июн 2013 16:05
тоже приключилась такая беда с компрессором, но на 2,0 8в бензиновой ксантии.
Там стоит саморегулирующийся натяжной ролик. У кого-нибудь есть опыт обхода компрессора кондиционера на таком двигателе ?
Xantia 1.9D, 1993, пустой как барабан - канул в лету
Xantia 2.0 8v, 1993, ГА - продолжаю мучить.
#30 Сообщение liberzon1990 » 13 апр 2017 23:36
Так в чём причина всё же обламывания у людей этих ушек?Шкив коленвала убитый?Я вот заметил когда кондёр включенный,компрессор вибрирует там конкретно.Но буду шкив менять.Получается сразу отламывается один болт,владелец не замечает.А со временем и другие идут?Или это сразу такая фигня происходит?
