Не заводится дизель после долгого стояния
kukumaku8
#1 Сообщение kukumaku » 11 май 2012 21:42
Машина простояла год, и теперь не могу завести. Да стоит по причине подозрения на пиндыкнувшуюся прокладку головки. Вопрос что делать, как завести. Помогите кто каким может советом!!!
Citroen Xantia 1.9D 1994г.
Vov4iK8
Skype: dakranag
Re: не заводится дизель после долгого стояния
#2 Сообщение Vov4iK » 11 май 2012 21:50
Если прокладка - то компрессии нет, если ее нет то дизель завести ее тот гемор. Я тоже после долгой стоянки плясал с бубном вокруг дизеля, пока свечи накаливания не сменил и ТНВД не прокачал
Ситроены все рапродал
Ford Explorer 4.0 л V6 1993г.
Газ 21Р 1967г. Да, таперь я Волговод !!!
Ватсапка: +семь9222934940
Пашка8
#3 Сообщение Пашка » 11 май 2012 21:56
на буксир
Citroen XM(Y4) 1994 2.1TD автомат. Живёт своей жизнью
kukumaku8
#4 Сообщение kukumaku » 11 май 2012 22:10
а как ТНВД прокачать
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
На буксир не могу у меня пока движок не работает, тормозов нет.
Finn8
#5 Сообщение Finn » 11 май 2012 22:12
открути трубки с форсунок чуть и крути стартером пока соляра не появится,затяни на место(но не со всей дури-там момент затяжки небольшой) и пробуй заводить. главное чтобы АКБ была заряжена хорошо! и будет тебе счастье!))
XM 2.1TD Y4 ГА2 __________________________
Hе бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже.
водительский стаж 21 год
NIKO BX19D8
#6 Сообщение NIKO BX19D » 11 май 2012 22:19
На буксир НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
При старте на тросу есть очень высокая вероятность порвать ремень ГРМ. А это, не знаю как на Ксантиях, но на BX ведёт к тёплой встрече поршней и клапанов.
CITROЁN BX19 D (предыдущие инкарнации: 19 GT и 2.0 GT)
Nissan Serena C24
BX19 TZD "Оса"
саша.asc8
#7 Сообщение саша.asc » 11 май 2012 22:28
Пашка писал(а):на буксир
убийца.
kukumaku писал(а):а как ТНВД прокачать
если не знаешь как это устроено, лучше не трогай, можешь сломать. топливная аппаратура очень дорогая. пригласи человека знающего дизель или отвези машину в сервис.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Finn писал(а):ткрути трубки с форсунок чуть и крути стартером пока соляра не появится
есть вероятность что тнвд кончится раньше чем появится солярка. на сухую нельзя крутить.
kukumaku8
#8 Сообщение kukumaku » 11 май 2012 22:31
Трубки по очереди откручивать или все сразу?
NIKO BX19D8
#9 Сообщение NIKO BX19D » 11 май 2012 22:40
Перед прокачкой ТНВД, я бы предложил, прицепить канистру с дизелем вместо бака и как-нибудь подкачать топлива в ТНВД (грушей например или продают ещё приспособу для слива топлива).
Трубки нужно все открутить.
Кстати компрессию померить будет нелишним.
Я так на ВХ делал, может у Ксантии есть подводные камни, но сомневаюсь.
Nissan Serena C24
BX19 TZD "Оса"
Богдан CX8
Skype: citromon_cx
#10 Сообщение Богдан CX » 12 май 2012 01:10
проверь проводок на ТНВД электрический - он там один и отвечает за открытие клапана на подачу соляры в рамки.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
пробитая голова, если только не перегрет был мотор - на заводку не повлияет. там не настолько велика потеря компрессии и тем более уж во всех горшках, а ему летом бы хоть пару рабочих цилиндров для пуска надо.
CX 20 Athena (TRE) -> 25GTi `82-85 всё еще в процессе\\
СХ Prestige 25 Turbo `85-86 давим асфальт катками\\
BX 1.9D `86 вот-вот восстанет Феникс\\
ТАЗ 21114 by LYAZ `09 возит семью и собаку
Peugeot 309 1.4GTi `90 готовится стать rallye car
#11 Сообщение хитрый ХМ » 12 май 2012 01:25
Это конечно по русски,но глупо-дизель с ременным приводом грм таскать на веревке.,а потом причитать'ой ремень перескочил'
С5
allex8
Skype: zhalo76
#12 Сообщение allex » 12 май 2012 07:01
мне от предыдущего хозяина достался тюнинх в виде установленного в топливную магистраль под капотом перед родным фильтром дополнительного топливного фильтра с отстойником от Жигулей. Так вот, для прокачки ТНВД я использовал этот разрыв в магистрали и вместо Жигулевского фильтра поставил Жигулевский механический бензонасос и вручную так накачал :)
Xantia Break '99 1,9TD & AL4
#13 Сообщение Amator » 12 май 2012 07:23
Лишь бы там форсунки (точнее иглы в распылителях) не прикипели.
kukumaku8
#14 Сообщение kukumaku » 12 май 2012 07:34
Я подкачивал соляру, у меня груша, в фильтре точно есть. А электромагнитный датчик вроде щелкает.
Александр 608
механик
#15 Сообщение Александр 60 » 12 май 2012 07:36
kukumaku
на ТНВД две обратки спаренные тонкая и толстая
снимаешь толстую вместо нее одеваешь шланг вкл. зажигание и ротом до появления вкуснятины-соляры выкл. - насос полный.
заливаешь в каждый впускной по 50 гр масла и куришь
потом делаешь плавно не менее 2х оборотов КВ
проверяешь свечи на искру и .... крути заведется
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
