Идиотские вопросы...
Короче говоря, приехал гуманоид с Лексией. Все оказалось довольно просто: лямбда на 25-м году жизни преставилась. Блин, что за запрограммированный выход из строя? Долбаные маркетологи...
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунды:
Теперь вопрос в выборе лямбды. Естественно, сразу с фишкой. Есть Босхш, есть NGK. В оригинале бош, но у меня на него немножко аллергия. Кто что посоветует, какой имеется опыт?
XM Y4 Break 2,0 16v
Да не просто умерла, а еще и насрала...svlk писал(а):лямбда на 25-м году жизни преставилась
Ситрогоневу перешли, он ее починит, он умеет.
У меня есть офигенная, не знаю, рабочая или нет. Поменял превентивно на двадцать первом году
Ставил бош. Ничего не изменилось вроде.
svlk, с нынешним бошем, к нгк куда больше доверия. Особенно в плане свечей и проводов. Хотя именно к лямбдам бошевским претензий не было.
Смотри по цене наверно.
Точно не путаешь?
BLR писал(а):Да здесь и говорят про динозавров, а ты со своим обслуживанием. Так что я не путаю.
BLR писал(а):А сейчас дизеля не проще бензинки. Уж проще с бензинками трахаться
Точно не путаешь?
- Skype: alexey_stepanov2
svlk писал(а):Короче говоря, приехал гуманоид с Лексией. Все оказалось довольно просто: лямбда на 25-м году жизни преставилась.
Не факт!
Лямбда выдает ошибку при пропусках зажигания. (точнее смесеобразования) В данном случае это "наведенная" ошибка. Троить из-за этого машина не может.
Далее:
1. на этом моторе зажигание с холостой искрой попарное. т.е. одна катушка на 2 свечи. Если свеча не работает (не пробивает), то не работают 2 свечи! Если троит, то свечу пробивает. Проверяй (меняй) свечу и смотри в темноте на провода. Нет-ли где по ним пробоя.
2. Если форсунка брызгает, то не работать цилиндр не может (при наличии искры).
Кстати запускается мотор нормально, а потом троит, или запуск сразу плохой?
С подключенной лямбдой запуск более-менее терпимый только на холодную. После прогрева фиг заведешь. При отключении лямбды работа мотора нормализуется.
Заказал лямбда NGK, купил свечи Beru, думаю над профилактической заменой катушки
Отправлено спустя 14 минуты 38 секунды:
Есть катушки ранние и поздние. Чем они отличаются? Кроме цены в полтора раза... По фото как будто одинаковые...
И масса почти вдвое...
Последний раз редактировалось svlk 27 янв 2020 10:07, всего редактировалось 1 раз.
XM Y4 Break 2,0 16v
svlk писал(а):С подключенной лямбдой запуск более-менее терпимый только на холодную. После прогрева фиг заведешь.
Вот это странно...
Просто при запуске показания лямбды не учитываются. Она начинает корректировать смесь через несколько секунд после запуска. Я у себя с троением долго воевал... И решил заменой лямбды. Но у меня симптомы были другие. Мотор запускался нормально, но через несколько секунд начинал жутко троить, двоить и глох.
Алекс, когда ему звонили, оказалось не 50. Иначе его забрали бы очень быстро.
Отправлено спустя 8 минуты 11 секунды:
Сложно смотреть на провода когда их нет.. блок катушек одевается сверху сразу на все свечи..
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунды:
Хрен его знает... Что сервис Ситроен говорит по артикулам?
AS2 писал(а):смотри в темноте на провода. Нет-ли где по ним пробоя.
svlk писал(а):Есть катушки ранние и поздние. Чем они отличаются? Кроме цены в полтора раза... По фото как будто одинаковые...
hellhoundss писал(а):Что сервис Ситроен говорит по артикулам?
Хз. Не могу зарегистрироваться
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
XM Y4 Break 2,0 16v
hellhoundss писал(а):Сложно смотреть на провода когда их нет.. блок катушек одевается сверху сразу на все свечи..
Точно... я тормознул... Что-то подумал, что мотор, как у меня...
XM Y4 Break 2,0 16v
Скачай прошу для определения даты выпуска, забей Опры из каталога, и поймёшь до какой даты один номер, а после какой - другой номер )
Отправлено спустя 46 секунды:
Но вашпе, походу да...
Oleg_klm, у меня там кстати ниче нету почему-то.. именно по ссылке..
Надо перейти... Ну в библиотеку, например.
hellhoundss, нету "введите RP", получите дату? Даладна!
