Идиотские вопросы...
#4861 Сообщение BLR » 18 май 2020 10:12
SMi писал(а):При наличии комплекта
Его купить надо, просто так не валяется.
#4862 Сообщение liberzon1990 » 18 май 2020 10:19
BLR писал(а): На безкондейную Ксантию, ту же 94го,
А его там точно не было?Бывает компрессор снимают,короче ремень ставят,а про кондей просто забывают)
#4863 Сообщение AS2 » 20 май 2020 16:10
Заморочился я с поиском стекла на СХ... Но и на ХМ надо... По сему глупый вопрос.
Недавно на форуме проскакивала инфа, что стекол лобовых на ХМ нет. Я полез рыть инет и выяснил следующее: По одному из электронных каталогов нашел пару-тройку номеров:
2718AGN
6522AGNGY
2721AGNBL
По одним каталогам они бьются, как "Citroen XM 1994 - 2000 лобовое стекло зеленое серая полоса " (ну или цвет полосы меняется в зависимости от букв в коде)
Но поискав по этим кодам у других поставщиков, обнаружил, что это "ЛОБОВОЕ СТЕКЛО CITROEN JUMPY / EVASION 94 - ЗЕЛЕНО" или "ПЕЖО 806 1994 Г. П. ТЗ"
Теперь вопрос, а что у 806 пыжа, Евазиона и ХМ одинаковые стекла, или это путаница в каталогах?
Просто на 806 и Евазион все есть в наличии, а про ХМ - молчок...
#4864 Сообщение Slavianin » 20 май 2020 16:33
Конечно разные. У 806 оно почти плоское.
На его фоне лобаш ХМа сильно напоминает СХовскмй
#4865 Сообщение AS2 » 20 май 2020 16:43
Slavianin, ясно... значит косяк в каталогах.
Правильное только 2718AGN получается.
#4866 Сообщение BLR » 20 май 2020 16:51
AS2 писал(а):Недавно на форуме проскакивала инфа, что стекол лобовых на ХМ нет.
Тот кто спрашивал, там нет.
У нас есть. Как правило на заказ пару дней.
svlk8
#4867 Сообщение svlk » 26 май 2020 16:15
Каково назначение датчиков?
Синий на приборка, зеленый на мозги, коричневый на вентилятор? Или нет?
Не включается вентилятор, хочу разобраться
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунды:
В каталогах датчик на вентилятор изображён на радиаторе... И радиатор со встроенным бачком. На патрубке (который на фото) по всем схемам два датчика... Муть какая-то...
XM Y4 Break 2,0 16v
Misha_vrn8
#4868 Сообщение Misha_vrn » 26 май 2020 17:03
svlk писал(а):Синий на приборка, зеленый на мозги, коричневый на вентилятор? Или нет?
С одним проводком - синий, на приборку точно (волшебная система). Остальное по цветам тоже верно.
Если на ХМ проблемы - я бы смотрел пятиконтактные реле над левой фарой.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
svlk8
#4869 Сообщение svlk » 27 май 2020 16:20
Misha_vrn, а это мысль. Были уже вопросы по реле ближнего света
XM Y4 Break 2,0 16v
#4870 Сообщение BLR » 27 май 2020 19:54
Misha_vrn писал(а):я бы смотрел пятиконтактные реле над левой фарой.
Там нашёл проблему по постоянно работающему вентилятору.
#4871 Сообщение BLR » 31 май 2020 22:44
У меня есть сферы Ксантии ГА, передние, б/у. Они мне могут быть как-то полезны? Если бы ГП, то закрутил бы на зад.
#4872 Сообщение хитрый ХМ » 31 май 2020 22:54
BLR, Виталя,пиши только в этой теме,чтобы не искать по всем темам :lol:
А по существу,давление если подходит под задние -рассверли жиклер и поставь назад :oops:
#4873 Сообщение BLR » 31 май 2020 23:59
хитрый ХМ писал(а):рассверли жиклер и поставь назад
Я как-то не вникал в это. Знаю, что сверлят. Я себе сверлил микрушку.
Но, если для ГА просто рассверлить достаточно, то будем знать. :prv00:
Я так понял, это единственное их применение?
Тогда у меня сфер на жопу, капец сколько.
svlk8
#4874 Сообщение svlk » 01 июн 2020 01:53
А стружка, попавшая в сиську, не повредит мембрану?
XM Y4 Break 2,0 16v
#4875 Сообщение Полумиг » 01 июн 2020 08:48
BLR писал(а):Но, если для ГА просто рассверлить достаточно, то будем знать.
... а потом они спрашивают - почему гидроподвеска такое говно?...
