Идиотские вопросы...
#4936 Сообщение Алекс » 21 июн 2020 19:50
Народ у кого сейчас ХМ дорест под рукой - померяйте плиз диаметр руля. Именно по внешнему краю. Желательно что бы руль с одной спицей.
#4937 Сообщение 7676 » 22 июн 2020 22:43
Жиклёр дозатора определяет подачу в заднюю магистраль? Если так, то возможно ли компенсировать некоторые утечки дозатора изменением (увеличением/уменьшением) пропускной способности жиклёра? Тем самым изменить (в незначительной степени) поведение задней подвески и, как следствие, повысить эфф-ть задних тормозов?
#4938 Сообщение Lucky-13 » 22 июн 2020 23:00
Зачем? Не трогай дозатор . Разберись с насссущным))
#4939 Сообщение liberzon1990 » 22 июн 2020 23:09
Lucky-13 писал(а):. Я что первый кто это увидел???? Бредово.
Я об этом был писал.Я купил чуть длиннее трубку но с каталога bx-a,там есть 4.5.Да,у поляков там глюк.
#4940 Сообщение mikluho » 23 июн 2020 00:47
liberzon1990, для ВХа выдаёт только 3.5, если сохранил номер той самой трубки 4.5, кинь пожалуйста, закажу на всякий случай
Длинна там должна быть метра полтора
#4941 Сообщение liberzon1990 » 23 июн 2020 00:55
mikluho, Так я по каталогу wp заказывал.Ну то есть посмотрел в Ситроен боксе длину своей от тройника до сферы,и выбрал которая ближе к моей по длине.Тут они есть https://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=zpr&z=bx
#4942 Сообщение mikluho » 23 июн 2020 01:39
liberzon1990, о странно, я в каталоге этом тоже шарился и мне только один из этих списков выдал сайт и не было 4.5, спасибо, буду посмотреть что стоит их привезти
#4943 Сообщение Lucky-13 » 23 июн 2020 06:36
liberzon1990 писал(а):длине
А можно узнать какую ты выбрал , на Xantia нужна 44-46 см. Там та их и близко нет????
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунды:
Всё что близко почти в 2 раза длиннее.
#4944 Сообщение liberzon1990 » 23 июн 2020 07:54
Lucky-13, Я ещё не ставил,выбрал минимальную.Лишнее можно в спираль согнуть ,место там для этого есть вроде как.
#4945 Сообщение Lucky-13 » 23 июн 2020 10:38
Но спираль там явно лишняя. Это не стиральная машина)))
#4946 Сообщение mikluho » 23 июн 2020 11:41
Lucky-13, спираль по идее вообще нигде не лишняя, если ее правильно закрепить
Она и роль компенсатора выполняет, ибо линейное расширение у меди огого
Да и вибрации гасит
Поэтому если трубка длиннее-всегда можно свить колечки и ноль проблем
Это определённо лучше, чем короткая :oops:
#4947 Сообщение liberzon1990 » 23 июн 2020 11:44
mikluho, Да он пошутил же))
#4948 Сообщение Lucky-13 » 23 июн 2020 17:34
liberzon1990 писал(а):пошутил
Нет не пошутил. Если бы там нужна была спираль она бы там была . Может уже забацать новую трубку спиралью и катануть очётик небольшой по ощущениям. Чё там ставить то два штуцера.
Отправлено спустя 9 секунды:
На 9
#4949 Сообщение Алекс » 25 июн 2020 00:41
https://bamper.by/zapchast_fara-protivo ... 45-082661/
Левая. А может у кого завалялась правая новая? Вот было бы чотка собрать комплект новья. Я хоть теперь знаю как они выглядят новые. :shock:
Одну новую ставить - как бельмо на глазу будет. Надо обе. Или и дальше ездить на посеченых.
Fanat8
#4950 Сообщение Fanat » 29 июн 2020 11:15
Может кто подскажет...
Перестал нормально заводиться мой ХМ 2.0 Ле2 Джетроник-иногда схватывал и глох сразу, иногда вообще без признаков жизни.
Методом поиска нашел- что после трамблера плохая искра, иногда совсем ее нет(пару раз проскочит и все...). Напрямую с катушки зажигания одел свечу- искра хорошая, мощная и бесперебойная...
На фишках питание есть, обмотки катушки выдают сопротивление в соответствии мануалу
Трамблер у меня с индуктивным датчиком
Его разобрал, нашел в нем масло,почистил, проверил на сопротивление катушку индуктивности- 400 Ом( по мануалу 300 Ом)
Вопрос- его менять сразу, или может есть способы проверить? Может ли это быть сдохший коммутатор?
Citroen XM дорестайл 1990 / 2,0I R6A(XU10J2)-8V / 5-МКПП / был-ГА 8сфер
