Идиотские вопросы...
#5071 Сообщение Ситрогон » 31 июл 2020 19:38
AlexM,
Я нить асбестовую (мокрую) наматывал.
Джин8
#5072 Сообщение Джин » 31 июл 2020 22:40
AlexM писал(а):Может от Ксары подойдет? У нее вылет регулируется.
Йол! Спасибо за наводку, надо попробовать.
#5073 Сообщение AlexM » 31 июл 2020 23:55
Ситрогон писал(а):Я нить асбестовую (мокрую) наматывал.
Там и некуда наматывать, стык грибок-воронка. Это на ксаре стык с коллектором такой. На ксантии стык задней банки сделан грибком с носиком, как большая ситро-трубка, там подматывал асбестовую нить, правда не мочил, но мазал герметиком.
#5074 Сообщение kiza13 » 01 авг 2020 00:13
AlexM,
заводить машину и ждешь пока весь выхлоп прогреется( но только на открытом воздухе) затем берешь резиновую киянку и хреначишь в торец резонатору или глушителю одновременно подтягивая болты хомута.процедура эта не быстрая.
#5075 Сообщение BLR » 01 авг 2020 00:24
mytia писал(а):на крыше ХМ где резиновый молдинг, с каждой стороны по 2 болта, это под штатный багажник? был он?
Да. У меня есть. Нада? В БЖ фото.
Через эти два болта потом вода затекает в кузов, т.к. гермет вокруг закладных развалилися...
Джин8
#5076 Сообщение Джин » 01 авг 2020 21:17
А сколько реальная полная емкость бака у Ксантии? Менял бак поставили соответственно полностью пустой. Залил двадцать литров из канистры. Поехал туда сюда максимум на пять литров дистанцию, заезжаю на заправку заливаю до полного ... 62 литра. :(
Теперь решаю дилемму то ли полная емкость бака 77 литров, то ли на заправке сильно недоливают. Заправка http://www.gfoil.ru//
Похоже пора менять заправку. Не может такого быть, чтобы бак был 77 литров.
#5077 Сообщение BLR » 01 авг 2020 21:43
может
#5078 Сообщение Алекс » 01 авг 2020 21:47
Джин, а сколько должен быть? 200? Больше 60 литров это уже хороший бак считается.
#5079 Сообщение Ситрогон » 01 авг 2020 21:49
Джин,
Может воздуху в бак запузырили?
Джин8
#5080 Сообщение Джин » 01 авг 2020 21:56
Сейчас подсчитал маршрут - 60 км я проехал после заливки 20 литров. Итого должен был израсходовать литров 6.
20+62-6 = 76.
Залить что-ли в снятый бак воды проверить сколько войдет.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
Алекс, 65 по мануалу емкость.
Ситрогон, заправка запузырила похоже счетчик на колонке.
#5081 Сообщение Алекс » 01 авг 2020 22:01
Джин писал(а):Алекс, 65 по мануалу емкость
Тогда в чем проблема? У тебя влазит ещё больше
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
В хме бак по мануалу 80, легко влазит 90, если очень долго танковать то и больше
Джин8
#5082 Сообщение Джин » 01 авг 2020 22:05
Алекс писал(а):Тогда в чем проблема? У тебя влазит ещё больше
Проблема в том, что +11 к мануалу это перебор. Когда мне в 50 литровый бак на газовой заправке залили 52,5 литра я забыл маршрут к этой заправке.
#5083 Сообщение 7676 » 01 авг 2020 22:09
Джин писал(а):А сколько реальная полная емкость бака у Ксантии?
По паспорту 65л, но можно впендюрить ещё 5-9л, у кого как. Ещё погрешность указателя уровня топлива.
Джин8
#5084 Сообщение Джин » 01 авг 2020 22:16
7676, указатель может показывать что угодно, а вот законы физики и геометрии обмануть нельзя.
#5085 Сообщение tuningsa71 » 01 авг 2020 22:17
7676 писал(а):По паспорту 65л,
+100500
на разных азс по разному можно дозаправить :-D
