Идиотские вопросы...
mytia8
#5146 Сообщение mytia » 31 июл 2020 17:29
на крыше ХМ где резиновый молдинг, с каждой стороны по 2 болта, это под штатный багажник? был он?
Отправлено спустя 10 минуты 40 секунды:
и еще, молдинг резиновый к крыше и молдинг лобового боковой через двухсторонний скотч прилегает, или так. Видны остатки скотча 5мм шириной на крыше и на лобовом. и на панели под лобовым.
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
Y3 ZPJ4(?) VF7Y3AL0000AL2741 ждет приговора
#5147 Сообщение AlexM » 31 июл 2020 19:24
Как правильно собирать выхлоп с хомутом?Мазал цементом-герметиком, мазал хомут медной смазкой, чтобы лучше садился, подтягивал потом. Оно опять сечет, хомут новый надорвался рядом с гайкой. Как сделать герметично и навсегда? Может под гайку гроверов напихать, по аналогии с пружинками в шарнирном стыке, чтоб по мере усадки само поджималось.
#5148 Сообщение Ситрогон » 31 июл 2020 19:38
AlexM,
Я нить асбестовую (мокрую) наматывал.
Джин8
#5149 Сообщение Джин » 31 июл 2020 22:40
AlexM писал(а):Может от Ксары подойдет? У нее вылет регулируется.
Йол! Спасибо за наводку, надо попробовать.
#5150 Сообщение AlexM » 31 июл 2020 23:55
Ситрогон писал(а):Я нить асбестовую (мокрую) наматывал.
Там и некуда наматывать, стык грибок-воронка. Это на ксаре стык с коллектором такой. На ксантии стык задней банки сделан грибком с носиком, как большая ситро-трубка, там подматывал асбестовую нить, правда не мочил, но мазал герметиком.
#5151 Сообщение kiza13 » 01 авг 2020 00:13
AlexM,
заводить машину и ждешь пока весь выхлоп прогреется( но только на открытом воздухе) затем берешь резиновую киянку и хреначишь в торец резонатору или глушителю одновременно подтягивая болты хомута.процедура эта не быстрая.
#5152 Сообщение BLR » 01 авг 2020 00:24
mytia писал(а):на крыше ХМ где резиновый молдинг, с каждой стороны по 2 болта, это под штатный багажник? был он?
Да. У меня есть. Нада? В БЖ фото.
Через эти два болта потом вода затекает в кузов, т.к. гермет вокруг закладных развалилися...
Джин8
#5153 Сообщение Джин » 01 авг 2020 21:17
А сколько реальная полная емкость бака у Ксантии? Менял бак поставили соответственно полностью пустой. Залил двадцать литров из канистры. Поехал туда сюда максимум на пять литров дистанцию, заезжаю на заправку заливаю до полного ... 62 литра. :(
Теперь решаю дилемму то ли полная емкость бака 77 литров, то ли на заправке сильно недоливают. Заправка http://www.gfoil.ru//
Похоже пора менять заправку. Не может такого быть, чтобы бак был 77 литров.
#5154 Сообщение BLR » 01 авг 2020 21:43
может
#5155 Сообщение Алекс » 01 авг 2020 21:47
Джин, а сколько должен быть? 200? Больше 60 литров это уже хороший бак считается.
#5156 Сообщение Ситрогон » 01 авг 2020 21:49
Джин,
Может воздуху в бак запузырили?
Джин8
#5157 Сообщение Джин » 01 авг 2020 21:56
Сейчас подсчитал маршрут - 60 км я проехал после заливки 20 литров. Итого должен был израсходовать литров 6.
20+62-6 = 76.
Залить что-ли в снятый бак воды проверить сколько войдет.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
Алекс, 65 по мануалу емкость.
Ситрогон, заправка запузырила похоже счетчик на колонке.
#5158 Сообщение Алекс » 01 авг 2020 22:01
Джин писал(а):Алекс, 65 по мануалу емкость
Тогда в чем проблема? У тебя влазит ещё больше
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
В хме бак по мануалу 80, легко влазит 90, если очень долго танковать то и больше
Джин8
#5159 Сообщение Джин » 01 авг 2020 22:05
Алекс писал(а):Тогда в чем проблема? У тебя влазит ещё больше
Проблема в том, что +11 к мануалу это перебор. Когда мне в 50 литровый бак на газовой заправке залили 52,5 литра я забыл маршрут к этой заправке.
#5160 Сообщение 7676 » 01 авг 2020 22:09
Джин писал(а):А сколько реальная полная емкость бака у Ксантии?
По паспорту 65л, но можно впендюрить ещё 5-9л, у кого как. Ещё погрешность указателя уровня топлива.
