#5191 Сообщение Ситрогон » 16 дек 2019 12:31
liberzon1990,
Рывковое поднятие, это скорей всего распределение потока. Давление не только поднимает машину, но и наполняет всю систему, которая давно негерметична. Утечки дозатора и корректоров задерживают наполнение стоек. Скорей всего клапан антипросадки кратковременно перекрывается от недостатка давления и открывается, когда насос и РД наполнят систему.
#5192 Сообщение Oleg_klm » 16 дек 2019 12:58
Ситрогон, Аффтар, пейши исчо!
#5193 Сообщение BLR » 16 дек 2019 16:39
platon писал(а):"Я тебе один умный весчь скажу"-(с). Есть такая штука - частота собственных колебаний в механической системе и термин "резонанс". Чертовски занятная тема!
:shock:
#5194 Сообщение mikluho » 16 дек 2019 17:45
Надо проверить штоки на станке было, когда собирал передние стойки, думал за 100ткм они не погнутся, ага, все равно рывками зелёный поднимается
Видел ВХ с 700ткм пробега, который одним ходом без рывков поднимался на родных стойках с декстроном в системе :shock:
#5195 Сообщение Ситрогон » 16 дек 2019 17:56
platon,
Значит штоки гнутые? А от чего они могут деформироваться? От веса машины? Или от наездов на кочки?
Ну дык это невозможно, потомучто даже при сдутых сферах все вертикальные и горизонтальные удары - гасит резиновая опора. Вот например у меня, до ситрогонева с дозатором - машина тоже передок рывками поднимала, но после операцьён с плунжерами дозатора - передок плавно подымается, вот уже пару лет. Хотя утечка присутствует из обраток дозатора. Но не так мощно как раньше. И што? Неужели стойки разогнулись? :-)
#5196 Сообщение Полумиг » 16 дек 2019 18:57
Передние стойки погнуться не могут! На них нет изгибающих усилий!
#5197 Сообщение liberzon1990 » 16 дек 2019 18:57
Ситрогон писал(а):но после операцьён с плунжерами дозатора - передок плавно подымается, вот уже пару лет.
И опускается?Когда будет время сделай видео передка из 4-го в 1-е и наоборот,даже интересно.
#5198 Сообщение hellhoundss » 16 дек 2019 19:01
SMi, пфф, через пол года? Я свое Рено 21 через пол года просто пришел, завел как обычно, и поехал на работу.
Пол года это ничто.
А бэикс сейчас заводил, который 4 года без движения был.
liberzon1990,
Относительно бэикса, то да, гнутые штоки или с задирами, или просто то в перед давление уйдет, то в зад, то потом снова в перед, получается ступеньками. ну и не стоит забывать, что в бэиксе насос на подвеску качает бодрее , и по сравнению 6+2 ксантией он практически подскакивает, если все работает норм.
#5199 Сообщение liberzon1990 » 16 дек 2019 19:04
Полумиг писал(а):Передние стойки погнуться не могут! На них нет изгибающих усилий!
Это смотря на каком авто,как по мне на тех авто где есть опоры вполне возможно.Когда в 4-м положении проезжаешь ямки,пусть даже с небольшой скорость,и видно как авто колбасит влево вправо,то можно допустить и загиб.На авто без опор да,маловероятно.
#5200 Сообщение hellhoundss » 16 дек 2019 19:05
Полумиг, мы с Андреем чаокакао вместе разглядывали несколько стоек с гнутыми штоками. Там вместе изгиба характерно затертости и изменение цвета металла появляется.
А гнутся если стучатся о бордюр или с ходу проезжать квадратные неровности.
#5201 Сообщение liberzon1990 » 16 дек 2019 19:08
hellhoundss писал(а):Относительно бэикса, то да, гнутые штоки
Значит и на Ксантии и на xm это возможно,и не сильно важно что там внутри стойки,это конструктив.Влияет ли это на мягкость,со временем при определённом клиренсе,наверное да.
#5202 Сообщение hellhoundss » 16 дек 2019 19:10
BLR писал(а):Ставь длинный под гайку с шайбой с другой стороны. Рассверли отверстие, это легко.
Я так сделал.
В бэиксе не совсем удобно. Выкручу и выкручу новый болтик.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунды:
liberzon1990, конечно влияет. Загиб в рабочем положении и на мелких неровностях подклинивает.
Отправлено спустя 5 минуты 48 секунды:
Ситрогон писал(а):Или от наездов на кочки?
Например, если с разгону штурмовать вот такие препятствия, то погнутся точно
#5203 Сообщение liberzon1990 » 16 дек 2019 19:22
hellhoundss,
А реально ли эти штоки поменять,на вашей практике менял кто-нибудь?
#5204 Сообщение Ситрогон » 16 дек 2019 20:04
liberzon1990,
Записал для тебя видео, как ты просил. А ютьюб не загружает.. Может скорость вечером слабая.
Отправлено спустя 20 минуты 52 секунды:
Записалося!
Наслаждайся работой подвески Ситра Ситрогона :-D
https://youtu.be/9qybUn0P050
#5205 Сообщение tuningsa71 » 16 дек 2019 20:38
:shock: :shock: :shock: Нихуаш себе %) %) %) %)
