#5581 Сообщение SMi » 25 фев 2020 13:11
toto63 писал(а):куда лицо засунуть?
Под машину и поправить косточку. если с датчиком и косточкой все ок, то в лексию и там провести процедуру настройки клиренса.
#5582 Сообщение хитрый ХМ » 25 фев 2020 16:01
Поменял колечки на топливных быстросъёмах,на баке ,бо воздух подсасывал.
Сам разъём менять не рискнул,бо задубевшее всё.
А вот от фильтра на тнвд поменял вместе с шлангом. Всё по фэну и шую только синий)
Сие действо было приурочено к пайке проводов идущих на насос усилителя руля и разбор всей морды лица :oops:
Операция прошла успешно-руль крутится,воздух в топливе отсутствует :avt07:
XedoX8
#5583 Сообщение XedoX » 25 фев 2020 16:24
Помыл форсунки в УЗ-ванне - пропали мелкие перебои в подаче топлива, распыл стал "насыщеннее". При отключении не потекли :wink:
Форсы похоже еще родные.
VF7Y3AH0003AH6862
#5584 Сообщение toto63 » 26 фев 2020 09:47
SMi, спс
#5585 Сообщение AS2 » 27 фев 2020 11:31
mytia8
#5586 Сообщение mytia » 27 фев 2020 14:38
AS2, https://bamper.by/zapchast_dvigatel/12661-33713207/, на будущее, вдруг ремонтировать надоест)
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
Y3 ZPJ4(?) VF7Y3AL0000AL2741 ждет приговора
#5587 Сообщение AS2 » 27 фев 2020 15:07
mytia, столбик без навесного у меня уже есть... Его хватило на 5 лет...
И какой-то не такой мотор... Не ХМ точно. Может от Ксю или Пыж? У меня СОВСЕМ другие патрубки и ВКГ.
#5588 Сообщение platon » 03 мар 2020 21:14
Переобул Ксантию на лето. Нех липучку мучить.
#5589 Сообщение Lucky-13 » 03 мар 2020 21:56
так у вас +15 переобулся и купаться
#5590 Сообщение хитрый ХМ » 03 мар 2020 22:29
Lucky-13, в резиновой +5
у нас ночью местами чёрный лёд
Как нюхом чуял,перед зимой выколупал остатки шипов из того что называлось "зимняя резина"-буду тереть её до майских и в помойку,после 120 начинается вибра
svlk8
#5591 Сообщение svlk » 04 мар 2020 14:16
А я на хомяке вжарил 2000км по Европе.
Поменял в Белостоке колодки (одна из передних решила рассыпаться) и проехал около 800км на 60 литрах европейского бензина. При этом стиль езды был далеко не пенсионерским. Короче, расход уменьшился литра на два
XM Y4 Break 2,0 16v
ccc5558
#5592 Сообщение ccc555 » 04 мар 2020 18:22
Чудеса какие-то! Я в позапрошлом году проехал больше 6 тыс км по Европе, никакой разницы в расходе не заметил...
Сіtroen С5-ІІ Вreak, 2,0 RFJ (EW10A), КППмех5, 2007 г.в.
#5593 Сообщение хитрый ХМ » 04 мар 2020 18:52
ccc555, я на таком же как у Вас в подписи экспериментировал по МО. 98й и 95й в (2013году)разница была 2-2.5л
ccc5558
#5594 Сообщение ccc555 » 04 мар 2020 19:06
Да я много раз встречал в сети такие рассказы, что в европах расход меньше, но у меня так не получается. И вообще самый маленький расход выходит на 92-м. Уменьшение расхода при одинаковых условиях езды на 2-2,5 литра вообще выглядит фантастикой.
svlk8
#5595 Сообщение svlk » 04 мар 2020 19:20
Возможно, зависит от состояния топливной системы. Предполагаю что у меня она была загажена, а нормальные присадки промыли и мотор вздохнул полными цилиндрами
XM Y4 Break 2,0 16v
