#5656 Сообщение kiza13 » 12 окт 2020 23:01
жена приехала с работы. говорит вроде перед у машины не так как обычно стоит, да и едет жоще. пока по быстрому поставил новую ...косточку на передний корректор.будет время заменю площадку.
а. с другой стороны... новой косточки должно наверное на пару лет хватить.
#5657 Сообщение platon » 12 окт 2020 23:21
На С5-м появилась вибрация при торможении. Полез в передние тормоза и обнаружил, что внешние колодки подклинивают в скобе суппорта. Снял, подточил напильником где нужно. Починилось.
А всё оттого, что мало ездит машина. Ржавеет.
C5X7 2.0-16V МКПП (RFJ)
#5658 Сообщение kiza13 » 12 окт 2020 23:41
может от того что редко, а не мало :?:
лучше каждый день по три километра. чем раз в неделю сто.
#5659 Сообщение liberzon1990 » 13 окт 2020 00:17
kiza13 писал(а):не так как обычно стоит, да и едет жоще.
Было когда-то также когда поменяли сайленты и стабилизатор не туды куда надо поставили. :shock08:
#5660 Сообщение Lucky-13 » 13 окт 2020 14:38
liberzon1990 писал(а):стабилизатор не туды куда надо поставили.
А вот это 5+. Очень информативно.
#5661 Сообщение liberzon1990 » 13 окт 2020 16:59
Lucky-13 писал(а):Очень информативно.
Можно и точнее)Стаб упёрся был в площадку одной стороной.Вероятно и цанга погнулась.Визуально не видно.С точки зрения механики жёстче подвеска будет полагаю.И да,передок выше сразу стал был,что не удивительно.
#5662 Сообщение platon » 14 окт 2020 20:34
Как писал ранее, на Ксантии на регуляторе сорвал болтик стравливания давления. Заменил на подходящий из Васиной коллекции под уплотнение new mages.
Проверил пороги срабатывания:140-175. Правда, манометр похож на велосипедный, какая от него точность :)
#5663 Сообщение PyxisNavigator » 15 окт 2020 18:02
Во вторник из-под капота пошёл густой пар. Тонкий шланг антифриза для охлаждения турбины дал трещину. Я там колхозингом уже занимался. Ничего сложного, но жутко неудобно. Вчера снова заменил кусок, но понимаю, что надолго его не хватит, ибо температуры там неслабые. Собирался сегодня хорошенько прогреть мотор и погонять машину с проверкой герметичности, но как назло понадобились дальние поездки, поэтому сел на С5 и до ХМ не добрался. Надо делать теплоизоляцию. Кто-нибудь решал задачку?
#5664 Сообщение AS2 » 15 окт 2020 19:41
PyxisNavigator, я на коллектор выпускной сколхозил экран и закрепил в штатных местах. На коллекторе есть наплывы с резьбой М6.
#5665 Сообщение PyxisNavigator » 15 окт 2020 20:25
AS2,
Металл? Думал я про экран, но всё равно "жарко" там. Я поглядывал в сторону керамической ленты, которой обматывают выхлопные трубы. Останавливает только способ нанесения. Намотать и закрепить хомутами. Была идея этот шланг поместить в выхлопную трубу от Вебасто. Она гофрированная, можно придать любой изгиб и качество отменное. У меня вебасто стоит лет 10. Останавливает только материал. Нагреется всё равно сильно.
#5666 Сообщение AS2 » 15 окт 2020 20:35
PyxisNavigator, листовая нержачейка. Когда мотор был снят, я примерил и вырезал. Получилось не плохо и жар от коллектора идёт не сразу на шланг, а в сторону блока двигателя. И ещё прямого инфракрасного нагрева не происходит.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунды:
Да! И шланг этот я заменил на новый!
#5667 Сообщение platon » 16 окт 2020 00:43
PyxisNavigator писал(а):Кто-нибудь решал задачку?
Задачку не решал, но вспомнил про шланги, что идут на печку, в оригинале обернуты какой-то тканью, похожей на пластик. Возможно, именно от ИК излучения эта защита и сделана, чтобы резина не трескалась.
#5668 Сообщение mikluho » 16 окт 2020 10:51
Экран снимает очень много тепла
Если нет уверенности-почитай кратко как в термодинамике расчетами показывают наглядно разность температур, когда он есть и когда его нет
Колоссальная разница
