genrish8
#1 Сообщение genrish » 08 сен 2011 11:28
Эта тема предназначена для обсуждение всех вопросов по вентилятору отопителя, регулятору оборотов, транзисторам и прочему.
Диагностика 90% проблем с вентилятором:
Крутится мотор только на максимальных оборотах = замена транзисторов
Умерли транзисторы = обслуживание/замена моторчика
___________________________________________________________________________________________________________
Заменители транзисторов:
кт825г, mj11015, fw26025a
Проверенные заменители моторчика печки ХМ(требуют небольшой доработки):
Jp Group 820415001
Nissens 87066
Febi 18782
XM 2.0i MM G5 (+газ IV пок., бывший "газовщик"), RP 6015, уже без ГA2,
Chevrolet Orlando 1.8
Старайся не делать того, о чем тебя не просят
Sanych8
Re: Транзисторы вентилятора отопителя
#2 Сообщение Sanych » 08 сен 2011 11:39
ну я без претензий на аксакальство, но одним ухом слышавший о электроники хочу выссказатся:
1) КТ825Г ничем не хуже FW26025A по параметрам критичным в вентиляторном применении (максимальный ток коллектора).
2)MJ11015 превосходит по этому параметру FW26025A - надежность должна возрасти.
3)горят транзисторы из-за самого вентилятора - смазка пыль сосет,густеет, вентилятор хуже крутится и пусковой ток возрастает и убивает транзисторы
если поставить транзисторы еще более мощные - со временем начнет сгорать предохранитель.
мораль - мойте и смазывайте подшипники моторчика вентилятора и КТ825 любые буду служить нормальной заменой.
з.ы. себе ставил 2Т825 ибо были под рукой.
з.з.ы. в идеале надо переделывать на ШИМ управление на полевых транзисторах
XM Y3 TurboCT ГА1 - неспешно разбирается
С6 2.2TD с автоматом
genrish8
#3 Сообщение genrish » 08 сен 2011 12:06
Собственно прошелся поиском и не нашел той темы, где все было описано про транзисторы вентилятора отопителя салона. В разных местах встречаются отдельные фразы. С наступлением холодной поры года может будет актуально это как-то упорядочить? Например, для таких людей как я, которые не сильно разбираются в электронике и сами боятся делать выбор по замене транзистора FW26025A на аналоги.
Год назад по холодам перестал крутиться вентилятор, пришлось делать на скорую руку. На радиобазаре нашел быстренько КТ825Г, поставил. Аксакалы предупреждали что на год-два хватит, так и получилось. Как обычно в самый подходящий момент: шел дождь и я сел в салон в мокрой куртке. Когда не работает вентилятор езда с запотевшими стеклами "удовольствие" огромное. Сейчас попросил своих ребят с работы , они проработали эту тему с заменой на аналоги. Из предлагаемого большого количества остановились на MJ11015 по цене 6 евро за штуку. Буду на днях снимать и перепаивать. По характеристикам как-бы лучше даже того что стоял FW26025A. Может уже занести эту тему в "ГАРАЖ" чтобы снова и снова люди не говорили, что поиск не рулит?
Сразу прилагаю два файла по этих транзисторах, может кому будет интересно. Может аксакалы выскажутся и добавят инфу?
Sanych писал(а):мораль - мойте и смазывайте подшипники моторчика вентилятора и КТ825 любые буду служить нормальной заменой.
Мне сейчас это предстоит,в смысле промывка и смазка подшипников. Давайте сразу уточнять. Какая смазка должна быть, например графитная подойдет?
dimON8
#4 Сообщение dimON » 08 сен 2011 12:12
1. Там втулки а не подшипники.
2. Отсутствие смазки еще не так плохо как попадание грязи и пыли.
Я брал тубу смазки с графитом, Q7. Но, хрена ли та смазка если втулки в грязи через день-два? Представляете какой образив?
Фильтр ставить надо и все будет ОК. Тема про корпуса и фильтра есть на форуме.
XM Y3 V6 12V DIRAVI
Sanych8
#5 Сообщение Sanych » 08 сен 2011 12:51
1)для педантов терминалогии - во всех документах на тему "детали машин и основы конструирования" то что "в гаражах" называют "втулки" на само деле называется "подшипник скольжения" :P
NoID XMV68
Skype: pavel_kozhevatov
#6 Сообщение NoID XMV6 » 08 сен 2011 16:44
Sanych
Я купил новый моторчик за 850 рублей на exist. Работет тише, дует лучше, транзиторам легче... Взрывать себе мозг со смазкой, прочисткой якоря, заменой щеток - пустая работа...
Jp Group код 820415001
Citroen DS, GSA, Visa, XM
Sanych8
#7 Сообщение Sanych » 08 сен 2011 18:06
правильный подход :)
просто тупая замена транзисторов может помочь очень не на долго. :idea:
dimON8
#8 Сообщение dimON » 08 сен 2011 18:15
Sanych писал(а):правильный подход :)
Поясните, почему не надолго?
Лампочки габаритов после замены тоже не живут? Покупать вместе с габаритом?
Просто интересуюсь как человек немного понимающей в электронике и работающий в данной области.
XM Y3 V6 12V DIRAVI
NoID XMV68
#9 Сообщение NoID XMV6 » 08 сен 2011 21:08
dimON
А про искрение выработовшегося якоря, перегрев обмоток, замыкание ламелей я вообще молчу. Комплексно подходим. Пример с лампочной и абажюром не корретен.
#10 Сообщение toto63 » 08 сен 2011 22:31
dimON писал(а):просто тупая замена транзисторов может помочь очень не на долго.
dimON писал(а):Просто интересуюсь как человек немного понимающей в электронике и работающий в данной области.
там не просто электроника, там еще немного электротехники и механики :-) поскольку тож немного работал с электроникой, в 90 % случаев - погоревший п/п следствие, а не причина.
dimON8
#11 Сообщение dimON » 09 сен 2011 00:23
Да, моторчики печки тоже горят, но печка не стартер и работает на минимальных нагрузках почти всегда. Транзисторы всегда идут с запасом, в цепи на ХМ еще есть и прямой ход через реле(макс., скорость), то есть напряжение снимается с транзисторов. Да, печной мотор работает постоянно (!), но на минимальных, для него нагрузках, он гонит свежий поток даже на малом ходу, охлаждая себя с большим излишком. Сечение на этом моторе видели? Оно довольно большое. Конечно, если забит вход в салон...
Искрение можно проверить сняв моторчик и подсоединить питание.
Транзисторы выходят из строя из-за перегрева 80-89% случаев. Перегреваются по причине ржавости корпуса и всякой ерунды которой его облепили, это и смазка, "с душой" налитая на подшипники, и грязь идущая с улицы.
XM Y3 V6 12V DIRAVI
genrish8
#12 Сообщение genrish » 09 сен 2011 09:24
NoID XMV6 писал(а):Sanych
Тоже считаю что это правильный подход. Было бы на что заменить. Наш украинский EXIST к сожалению :o такой запчасти не имеет(см.файл).
пысы. А вентилятор идет сразу в сборе с платой где транзисторы стоят?
NoID XMV68
#13 Сообщение NoID XMV6 » 09 сен 2011 09:30
genrish
Вот список аналогов по Exist'у:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Jp Group 820415001 Моторчик вентилятора отопителя 37 0 925,22р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Termal 402104 Вентилятор отопителя салона 1 1 319,92р.
Hans Pries 108 631 755 Мотор оптопителя салона 15 1 1 351,22р.
Xt-group XTMH-001 Мотор отопителя 1 1 404,70р.
Febi 18782 Мотор вентилятора отопителя 1 1 1 406,83р.
Dello 308200021357 Мотор вентилятора отопителя салона 35 2 1 439,64р.
Dello 308200021357 Мотор вентилятора отопителя салона 9 1 1 482,48р.
Ossca 00000538 Мотор печки отопителя салона 36 1 1 484,00р.
Dello 308200021357 Мотор вентилятора отопителя салона 2 0 1 528,37р.
Febi 18782 Мотор вентилятора отопителя 2 0 1 544,17р.
SWAG 30 91 8782 Электровентилятор салона 4 0 1 567,26р.
Meyle 114 820 0000 Мотор вентилятора салона 3 2 2 057,06р.
Topran 108 631 Моторчик вентилятора 13 1 2 167,06р.
Panurg8
#14 Сообщение Panurg » 09 сен 2011 10:12
dimON писал(а):Транзисторы выходят из строя из-за перегрева 80-89% случаев. Перегреваются по причине ржавости
Там еще стоит термистор, который закрывает этот транзистор при перегреве последнего. Так штааа... чистите таблеточку термистора и обеспечивайте ея контакт.
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
genrish8
#15 Сообщение genrish » 09 сен 2011 11:09
NoID XMV6
Спасибо. Заказал Febi.
