#1066 Сообщение tuningsa71 » 25 окт 2018 21:41
zeddd писал(а):немного колхоза
тем кому моторчик печки не найти или не перемотать или ещё что
800р всё
моторчик уаза - хз, какие есть, брать диаметром 62мм( МЭ236) по узкой части, муфта сантехническая для пайки 63я
пилим муфту пополам
встаёт всё как влитое ... и тихо достаточно
еле еле смог найти на ближайшем строй рынке муфту для пайки ПП63
строительный рынок загибается
50% площадей пустует
раньше был платный въезд :lol:
теперь ветер гоняет пакеты и др. мусор .
печально.
мотор печки от уаз тож приобрел.
буду собирать более менее компактный стенд, для проверки транзисторного модуля.
Woldemar8
#1067 Сообщение Woldemar » 25 окт 2018 22:18
Oleg_klm писал(а):Woldemar, кнопу замыкаешь - диод светится?
По мне, так 680 ом - маловато, на 12В и "обычный красный/зеленый светодиод" я обычно применяю 1-1,2к.
Да, кнопку замыкаешь диод светится.
Сейчас еще раз перемерял сопротивление - 650 Ом, купил новое 680 Ом думал перепаять, проверил перед пайкой 640 Ом, не паял. все контакты на считалке звонятся.
Oleg_klm писал(а):
Amator писал(а):крайне редко когда все бортовые ЭКУ погорели.
Скорее поверю в то, что у них подключение на массу в одной точке и эта точка немного заржавела.
Я тоже к этому склоняюсь, может кто подскажет где эта точка?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
zeddd писал(а):Дядя Аматор правильно описал проблему влаги с антенны, иногда помогает просто разобрать и почистить всё и загермитизировать антенну
Все это проверил, когда другой датчик плафона поставил, там все в норме.
Может кто подскажет у кого как полуклимат температуру регулирует, может это норма?
До этого 10 лет ездил и никогда не обращал внимания, 22 градуса выставил и забыл, летом только кондиционер подключал.
#1068 Сообщение Oleg_klm » 25 окт 2018 22:24
Woldemar писал(а):может кто подскажет где эта точка?
Дядя Дима точно знает, но он в последнее время стесняется точные тех.данные давать, бо благодарный критик набежит и всё опошлит. :flag481:
#1069 Сообщение Amator » 25 окт 2018 22:38
Ничо, а мы таки врежем технической конкретикой))) Точка сбора масс ближе к диффузору от чёрной коробки с ЭКУ. Вернее их там целых две точки. Надо проверить чистоту и чтобы не было болтающихся в воздухе неприкрученных "ушек".
Там на одну собираются массы самих ЭКУ, на вторую массы с проводки на диффузоре.
Теперь внимание. В черной коробке стоят три ЭКУ-мотора, подвески, абээса, а климат то в салоне. И всё равно не читается. Это странно.
Woldemar8
#1070 Сообщение Woldemar » 25 окт 2018 23:03
Массы год назад чистил, еще проверю, И да, все три блока не читаются. У меня изначально читался только г\а и АБС. А где блок климата стоит?
#1071 Сообщение Amator » 25 окт 2018 23:06
Woldemar писал(а):Массы год назад чистил, еще проверю, И да, все три блока не читаются. У меня изначально читался только г\а и АБС. А где блок климата стоит?
Ключ в замке зажигания во второе положение повёрнут?
Woldemar8
#1072 Сообщение Woldemar » 25 окт 2018 23:09
нет, в крайнее, следующее стартер
#1073 Сообщение Amator » 26 окт 2018 09:47
Woldemar писал(а):нет, в крайнее, следующее стартер
при этом на приборке светится-мигает лампа самодиагностики ABS? лампа самодиагностики г/а несколько секунд светится и выключается?
Woldemar8
#1074 Сообщение Woldemar » 26 окт 2018 14:39
Да, лампа мигает, потом тухнет.
Проверил массы, все зачистил, ничего не изменилось.
Также не меняется и при положении ключа, хоть 2 хоть 3.
#1075 Сообщение Amator » 26 окт 2018 14:43
ABS работает. Есть возможность перекинуть его блочок ЭКУ на другой ХМ и попробовать считать ошибки там? Чтобы понимать кто виноват и что делать.
Woldemar8
#1076 Сообщение Woldemar » 26 окт 2018 15:17
да, АБС работает, в мокрую погоду бывает какой то датчик выделывается, но недолго - до следующего запуска, не критично. И возможность поймать ошибку через пин выходы отсутствует, т.к. она появляется, а в следующий раз уже не появляется. Перекинуть блок не возможности.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А может быть это от того что у меня переделана система запуска? Помимо того что можно заводить с ключа еще выведены параллельно кнопка зажигание и кнопка старт(под родную кнопку, визуально не отличить). Знаете очень удобно не тыкать постоянно ключом, а при подходе снять с брелка с сигнализации, сел кнопки нажал и поехал.
#1077 Сообщение AlexM » 26 окт 2018 15:28
У меня конечно совсем не дорестовый ХМ, и блок АБС наверно другой совсем, но может чем поможет: на Ксантии АБС читается только до начала движения, если проехался и АБС увидела сигналы с колес, то на диагностику перестает отвечать, пока выключишь/включишь зажигание.
А с климатом другой прикол, чтобы начало читаться надо включить кондей кнопкой, иначе - нет связи.
Woldemar писал(а):Знаете очень удобно не тыкать постоянно ключом
А блокировку руля удалили?
Woldemar писал(а):выведены параллельно кнопка зажигание и кнопка старт
Тогда бы уж одну кнопку и релюшку, или двухпозиционную кнопку, как задний дворник на ниве. Кстати можно на подрулевой рычажок вместо дворника и включить - как раз под рукой.
Woldemar8
#1078 Сообщение Woldemar » 26 окт 2018 15:43
Все сделано через реле, используется другая кнопка заднего дворника
Добавлено спустя 32 секунды:
фото позже сделаю
#1079 Сообщение Amator » 26 окт 2018 15:50
Woldemar писал(а): А может быть это от того что у меня переделана система запуска? Помимо того что можно заводить с ключа еще выведены параллельно кнопка зажигание и кнопка старт(под родную кнопку, визуально не отличить). Знаете очень удобно не тыкать постоянно ключом, а при подходе снять с брелка с сигнализации, сел кнопки нажал и поехал.
Это к тому кто переделывал вопрос, но явно что то где то не так, раз ни с одного ЭКУ невозможно считать ошибки.
Woldemar8
#1080 Сообщение Woldemar » 26 окт 2018 17:56
все переделывал лично, но после переделки пару раз считывались ошибки на Г\А
