ekschin6
если в вашем регионе можно найти ХМ дорест на разборку то купите от него жгут климата автомат или климата полуавтомат если у вас полуавтомат.
Если нету то можно поискать заводскую схему на климат. Данные для поиска - орг№ машины, тип климата, тип КПП (я так понимаю кондишн есть).
Только такое фото есть. Часть косы с голубыми силовыми проводами вроде одинакова везде. А дальше шлейф от вида печки зависит. Это у меня самый простой, где все на тросиках.
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
С4 седан 2014г
ОФФ полистал тему, много в ней полезного, есть искомые фото, есть схемы.
Какой мудрец додумался смешать в общую три темы про вентиляторы ВХ, ХМ, Ксантия? ведь когда то они были отдельными (хорошо помню) и всё можно было отыскать
А теперь 73 стр "сосисочного фарша".
- Skype: Sash195614
Woldemar писал(а):Знаете очень удобно не тыкать постоянно ключом, а при подходе снять с брелка с сигнализации, сел кнопки нажал и поехал.
А как же блокировка руля?
а зачем она?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
с наших машин только резину можно снять и АКБ, остальное никому не нужно
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
саш писал(а):Woldemar писал(а):Знаете очень удобно не тыкать постоянно ключом, а при подходе снять с брелка с сигнализации, сел кнопки нажал и поехал.
а кто знает что ее нет ?
у знакомого на мегане втором заклинила эта блокировка руля
( она там электрическим способом разблокируется )
вставил карту ключ ... нажал тормоз ! нажал кнопку стартер ... не крутит.
а руль не разблокировался ... все ... стартер не крутит.
неделю возил по автосервисам !!! никто не мог понять почему стартер не крутит...
нахер это все ... однажды зимой замерзнет кто нить на смерть! из за этого говна.
пусть не разблокирован руль ... но погрется то можно в машине, пока приедут спасать ! у нас тут не Испания .
- НЕИСПРАВИМЫЙ
Woldemar писал(а):Значит так отчитываюсь:
1 регулятор естественно в положении - авто.
2 Коды ошибок считать не удалось причем как на климате так и на АБС и Г\А.
Соответственно вопрос в чем может быть проблема в том что не получается считать. Раньше считывалось, по крайней мере с Г\А точно.
Обнаружил вот такие единичные клеммы не подключенные справа на фото (не массы точно) 3 шт.. У всех блоков,кроме АБС, на корпусе массы нет. Серый провод - масса. Все провода подсоединял к торчащей клемме на корпус массы Г\а ничего не меняется. Что смотреть что бы считать ошибки?
Просто личный случай :
Недавно глючно заглючил ГА на бензинке. "Откопал" (уж очень давно не пользовался) читалку, подсоединил, замыкаю кнопку 2-3 секунд и .... не читает. Один раз, другой - мимо.
Тогда подержал кнопку 5-6 секунд и совершилось, получил код 12 и ...
На дорестайле у меня тоже подсвечивался светодиод при подключении ..., но не на всех д.клеммах, сейчас не обратил внимания. Зависит видать от "чувствительности " светодиода который впаял.
Озабочиваться поднятием сопротивления резистора необходимо только при использовании "ярких" светодиодов.
ДК5 98
никогда не забуду ...
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
adder_XM
я держал и больше 2 секунд, ничего не меняется
- Новичок
прошу совета
здравствуйте, уважаемые форумчане. посоветуйте куда рыть: имею ситроен ксантия 2.0 хди 2000г.в. с кондеем. вентилятор отопления салона включается и работает на минимальных оборотах, а если бегунок сдвинуть до конца вправо - обороты максимальные. в общем, везде по шкале не регулируются, кроме максимума.
жду подсказок
Re: прошу совета
А если поставить в режим авто.Тогда что происходит?
- Откуда: Гатчина, Ленинградская область 30км от Питера
Re: прошу совета
ХМ vf7y4cz0001cz0274
- Новичок
Re: прошу совета
liberzon1990 писал(а):А если поставить в режим авто.Тогда что происходит?
в режиме авто еще медленнее крутит...
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
zeddd писал(а):http://cx.podolsk.ru/board/viewtopic.php?f=16&t=19690
в теме описываются симптомы для замены транзисторов на максимальных оборотах, а у меня же еще и минимальные есть
Re: прошу совета
Re: прошу совета
Померяй напряжение в базах силовых транзисторов при перемещении бегунка.сыч писал(а): жду подсказок
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Re: прошу совета
Oleg_klm писал(а):Померяй напряжение в базах силовых транзисторов при перемещении бегунка.сыч писал(а): жду подсказок
мне интересно как это сделать
есть видео урок ?
