#1141 Сообщение BLR » 25 авг 2019 21:55
"Беличье"
Суть такая же, как на Ксантии, только на Ксантии надо сбоку резинки продавливать, а у меня два самореза сзади.
Я помню, что кто-то крыльчатку снимал.
Тогда как залезть до втулок/подшипников?
#1142 Сообщение PyxisNavigator » 26 авг 2019 07:13
BLR писал(а):Я помню, что кто-то крыльчатку снимал
Бывший коллега снял крыльчатку с моторчика Ксантии, но по непонятным причинам ремонтировать не стал. Если мне память не изменяет, то лежит у меня моторчик отдельно от крыльчатки на даче
7676 писал(а):Там горячая посадка пластмассы
. Именно так и снимается аналогично с нагревом феном.
#1143 Сообщение BLR » 26 авг 2019 07:57
Вот однажды, на Ксантии, у меня этого не получилось. Как бы ещё не повело. А закрепить эпоксидным клеем?
А про подшипники/втулки и их наличие, смазывание, - никтоничего?
#1144 Сообщение tuningsa71 » 26 авг 2019 09:37
все наглядно на примере моторчика от пассата.
https://youtu.be/lwCUH_kWxW4
но лучше купить новый мотор
#1145 Сообщение BLR » 26 авг 2019 10:29
tuningsa71, спасибо.
В итоге, втулки смазывать надо? Войлочную шайбу? В комментариях мнения разделились.
#1146 Сообщение BLR » 26 авг 2019 14:36
От пассата моторчик более ремонтопригоден...
Посмотрел, подумал/ли, что при сборке будет сложно или невозможно установить на место щёточный узел, - эти четыре опоры к корпусу, они завальцованы. Сжать эти опоры внутрь можно, но как их потом поставить на место?..., РОВНО, соблюдая соосность.
#1147 Сообщение tuningsa71 » 26 авг 2019 21:02
Именно этот совершенно одинаковый с ситровским.
#1148 Сообщение BLR » 27 авг 2019 08:09
Щёточный узел снимается по другому. Посмотрю ещё раз.
#1149 Сообщение Oleg_klm » 01 дек 2019 18:38
Fanat8
#1150 Сообщение Fanat » 06 дек 2019 17:03
Приобрел двигатель отопителя Thermoteс DDW003TT (спасибо за наводку)
Переделывать не сложно- вынять новый вентилятор с корпуса, выкинуть его резиновые направляющие, а пятку контакта на пластике (в форме похожем на "+") этих резинок- канцелярским ножом доработать под родные резинки (отрезать лишнее , чтоб получился- "плюсик "-тогда родные резинки отлично стают).
Разьем нового вентилятора отщелкивается от корпуса поворотом, минусовый кабель питания вентилятора- придется переобжать под клемку "мама", вместо "папа"
Все - вентилятор становиться, как родной
Вчера все это проделал, поставил, заменил транзисторы, завелся- а вентилятор молчит
Буду искать -че полуклимат от меня хочет...
Citroen XM дорестайл 1990 / 2,0I R6A(XU10J2)-8V / 5-МКПП / был-ГА 8сфер
#1151 Сообщение tuningsa71 » 28 апр 2020 09:47
platon
Очень познавательно. :prof12:
Спасибо.
Последний раз редактировалось tuningsa71 28 апр 2020 09:47, всего редактировалось 1 раз.
#1152 Сообщение mikluho » 28 апр 2020 09:47
platon, круто круто круто
Каталог где можно поковырять? :prv00:
Lubany8
#1153 Сообщение Lubany » 13 июн 2020 18:54
Так, ребята, у меня печка обороты не регулирует. Просто дует и все и не выключается, дует сильно. Отсоединила провода на вентиляторе. Провода красный и черный грелись. Резистор менять? И где стоит реле вентилятора?
#1154 Сообщение Алекс » 13 июн 2020 20:47
Lubany, зачем тебе реле? Резистор проблема.
Lubany8
#1155 Сообщение Lubany » 13 июн 2020 21:25
Реле просто чтоб знать где находится. Резистор надо менять да. Где его заказать?
Отправлено спустя 30 секунды:
Отправлено спустя 25 секунды:
И смогу ли я не снимая торпеды поменять вот этот тросик?
