Лужа на бачке с LHM
SSanya8
Re: Лужа на бачке с LHM
#31 Сообщение SSanya » 15 окт 2013 09:29
поставил вчера кольцо через км 100 отпишу
VF7X1RHZF72307337
SSanya8
#32 Сообщение SSanya » 16 окт 2013 20:03
все впаряде никапли
VF7X1RHZF72307337
hristoxm8
Skype: hristoxm
#33 Сообщение hristoxm » 16 окт 2013 21:19
SSanya писал(а):все впаряде никапли
Я прошел более милле(1 000) км, нет зеленая лужа, -сухо! :-D :avt07: :avt07:
XM 2.5 TD exclusive '99
balzam8
Skype: Balzam1001
#34 Сообщение balzam » 16 окт 2013 21:27
SSanya
hristoxm
А изменения в работе гидравлики есть?ну мож отсечка дольше стала?
Ведь по сути убрали ещё один подсос воздуха.
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
SSanya8
#35 Сообщение SSanya » 16 окт 2013 21:54
да все изменилось ксантия стала цэпятым
VF7X1RHZF72307337
balzam8
Skype: Balzam1001
#36 Сообщение balzam » 17 окт 2013 01:35
SSanya
В каком смысле???
Касания оприори мягче с5.
они нас не понимают
hristoxm8
Skype: hristoxm
#37 Сообщение hristoxm » 17 окт 2013 05:33
balzam писал(а):SSanya
hristoxm
Нет, ничего не изменилос и не должно. Бачок не закрыт герметически, там отдушник есть. Проблема в том, что ЛХМ выходит наружу и потом вытекает вниз.Когда машина едет воздух разбросает масло по все днище машины. Ето малая беда. Под бачок на моей машине, целую кучу кабели, раземы, резиновые детали и все ето каждой ден получает порцию свежее масло. :bad:
#38 Сообщение maxusman79 » 17 окт 2013 10:45
Хоть бы кто фоту скинул-как это кольцо установили.
AlexAtr8
#39 Сообщение AlexAtr » 17 окт 2013 14:35
maxusman79 писал(а):Хоть бы кто фоту скинул-как это кольцо установили
Вот фото. Штатная черная прокладка-кольцо сидит на герметике.
Конструкция не протекает даже при активной езде по бездорожью.
Кольца на ТФ встречал 2-х цветов. Одето "правильное" зеленое, есть и коричневое.
ПС. При доливе LHM учитываем что поплавок вместе с блоком приподнят на толщину кольца на 3-4 мм, а это 150-200 мл лишних
Хотя может кольцо "компенсирует" расположение поплавка из-за вогнутости верха бачка. Кто видел новый бачек? У меня например верх продавлен...
Последний раз редактировалось AlexAtr 17 окт 2013 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Citroёn Xantia 2.0 HDI сарайка (двигатель DW10TD).
LEXIA, сферометр
#40 Сообщение maxusman79 » 17 окт 2013 14:48
AlexAtr
Благодарю!
SSanya8
#41 Сообщение SSanya » 03 ноя 2013 11:45
я черное кольцо на герметик не садил просто добавил ето колечко и все - сухо
VF7X1RHZF72307337
SSanya8
#42 Сообщение SSanya » 14 мар 2014 11:14
кстате новый косяк жидкость стала переть через прокладку красного попловка уровня лшм! как оно снимается?
VF7X1RHZF72307337
1,8 turbo-diz8
#43 Сообщение 1,8 turbo-diz » 14 мар 2014 14:28
Покажите на фото.эт скока надо лхм залить чтоб сверху полилось иль на хди бачки меньше?
+790537397шесть пять
VF7X2DHXM72096967 xantia X2
danone8
Skype: daniel.bavrin
#44 Сообщение danone » 14 мар 2014 14:41
а код фильтра можно? или модель авто, к которому фильтр подходит.
#45 Сообщение maxusman79 » 14 мар 2014 16:31
maxusman79 писал(а):http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=0e0a815e-dda4-4139-a418-7643c828482c&pid=A010371B&office=ru
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
номера у этого кольца в оригинале нету-идёт оно вместе со сменным элементом.
1906.51 или E 148 042
