Лужа на бачке с LHM
Re: Лужа на бачке с LHM
#61 Сообщение Larry » 12 мар 2017 21:23
Если уж и ваять сборку для обраток, то не из сантехники, а брать за основу пластиковые т-образные тройники для газового автомобильного оборудования.
#62 Сообщение tuningsa71 » 12 мар 2017 22:53
а не проще взять талреп и просто покрутив подогнать до нужной высоты ????
#63 Сообщение Oleg_klm » 13 мар 2017 08:20
ruslanty писал(а):Оно?
Ага. "Пособие начинающего ситрогонева". :) :) :)
#64 Сообщение Sounding » 13 мар 2017 11:33
tuningsa71 писал(а):а не проще взять талреп
+1, простая пара шпилька-втулка с контргайкой
#65 Сообщение tuningsa71 » 13 мар 2017 23:19
Ну а если выровнять бак, куда будет сливаться жижа что скапливалась в этой ямке ???
не лучше ли микроскопическое отверстие просверлить ???
2xma@xantia8
#66 Сообщение 2xma@xantia » 14 мар 2017 21:02
Привет всем ситрозависимым! Непонятно зачем он вообще эту сантехнику мутил если с родной гребенки резину срезать там пластик внутри на него прекрасно шланги одеваются , а бачек у меня новый есть LHM невидевший завтра специально гляну вогнут он или нет.
Не работаешь - жить не на что, работаешь. . жить некогда.
#67 Сообщение BLR » 15 мар 2017 09:45
Купил 2.5мм - будем посмотреть.
Поставил, пока сухо и комфортно. Но не скажу, что прям раньше текло. Бачок не прогнут. Но, края резинового уплотнителя немного загнулись после установки кольца. А как тогда после установки 4мм?
hristoxm8
Skype: hristoxm
#68 Сообщение hristoxm » 15 мар 2017 18:12
Никак. Пока не течет, а вот уплотнение прогнулос
XM 2.5 TD exclusive '99
#69 Сообщение BLR » 15 мар 2017 19:36
надо тоньше брать, как я.
#70 Сообщение malkhaz » 17 июл 2017 22:35
Такая же проблема у меня была, верх бачка прогнулся вниз и из под резинки начал сопливить, а началось всё с того, что пришлось километров 500-600 ехать с недостатачным количеством гидры в системе, красный стоп не загарался, но иногда начинал просвечиватся
Результат зелёнка нагрелась выше нормы и верх бачка прогнулся под воздействием температуры
Сначало хотел распорку, потом на глаза попался промышленный фен и возникла идея совершить обратный процесс, погреть бачёк и выправить яму, что было успешно осуществлено
Пробег после данной процедуры не меньше 10 тысч, пока всё в порядке
#71 Сообщение BLR » 18 июл 2017 09:44
С трудом вериться, что деформация произошла от недостаточного количества гидры, просто от времени. Хотя тоже странно.
Хорошо, что у меня ещё такого не было на двух машинах.
Установкой резинки из под фильтра - не доволен. Она почти 4мм, это охереть! Вы видели как выглядит подом резинка родная и на сколько она поднята? И что там за дырка такая?... Я сразу брал 2мм. (не от фильтра) и то - не вставляет. Течи нет, запотевания нет. Лучше оригинал или на гермет, если не прогнут бак. Может, - гермет поможет при прогнутом баке. Больше положить и обезжирить нормально, а не слегка.
#72 Сообщение Ситрогон » 18 июл 2017 10:01
Да у всех эта дехвормация бачка.. Прижимной фиксатор ведь давит на верх бачка, и не слабо давит. Вот и вдавливается пластик от температуры. Вон, мсье malkhaz внедрил в бачок сваю-распорку и теперь у его ничего не вдавливаеца :roll:
А ещё, у многих мсьёв - забит сапун в крышечке. Вакуум тоже помогает пластине давить бачок.
#73 Сообщение BLR » 18 июл 2017 10:09
Значит мне пока везёт.
#74 Сообщение AS2 » 18 июл 2017 10:30
Ситрогон писал(а):Да у всех эта дехвормация бачка..
Может на Ксюхах?
А так я бы на твоем месте за всех не говорил! ;)
У меня автос 92г.р. никаких деформаций!
#75 Сообщение malkhaz » 18 июл 2017 11:46
Думаю, что деформация возникает именно от температуры высокой, которая по какой-нибудь причине возникает в бачке. У меня возникла именно после данной поездки, когда потерял зелёнку из-за выскачившей обратки задней стойки, что обнаружил слишком поздно. Я добавил сразу зелёнку, когда доехал до магазина, где её можно было купить. Бачок был очень горячий, рука не терпела. После стал сопливить. Внимательно осмотрел и понял что прогнут верх и родной уплотнитель больше не герметизирует, так как не прилегает как надо. После того, как выправил при помощи фена, нет и намёка на подтёков и прогибания. После этого случая, у меня всегда две бутылки зелени в машине, тогда одной не хватило.
