закапало сзади у ХМа
Re: закапало сзади у ХМа
#106 Сообщение Oleg_klm » 31 дек 2013 16:12
Шутка, повторенная дважды в два раза смешнее!
Oleg_klm писал(а):Перед применением, материал затопить в ЛШМ дней на несколько.
Честно пытался представить, в каких еще агрессивных средах бывает ваш авто - и мне стало страшно.
С наступающим!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Самая агрессивная среда - сердитый взгляд батьки... Но с ним не справится никакой материал :)
Urserg8
Skype: urserg2011
#107 Сообщение Urserg » 31 дек 2013 18:51
ну да, сердитый взгляд батьки и жэстачайшэ па самые локти.
но прежде чем топить, нужно подобрать что топить. а подобрал что не то и опять ищи и топи. но можно же еще спросить у знающих людей...
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5
6 + 2 + АНТИ-ОСЕДАНИЕ БЕЗ ГИДРОАКТИВНОЙ ПОДВЕСКИ
VF7Y4GZ0001GZ4570
Urserg8
Skype: urserg2011
#108 Сообщение Urserg » 08 янв 2014 13:57
поменял все нужные трубки: 4 магистральных, тормозные обе задних колес и пластиковую обратку заднего регулятора.
подскажите, как сейчас доливать зеленку, удалить воздух из системы и из тормозов?
спасибо.
VF7Y4GZ0001GZ4570
Vov4iK8
Skype: dakranag
#109 Сообщение Vov4iK » 08 янв 2014 16:34
В центральный бачек доливаешь LHM+, заводишь, и стравливаешь воздух через штуцер прокачки тормозов на каждом колесе. Правда я на ХМ не делал, но на ВХ так было.
Ситроены все рапродал
Urserg8
Skype: urserg2011
#110 Сообщение Urserg » 08 янв 2014 17:38
то есть при работающем двигателе воздух из гидравлики, кроме тормозов, сам выйдет?
а в тормозах их как в обычных машинах прокачивать, нажимая на педаль, не надо? только открутить штуцер и воздух вместе с жидкостью должен сам под давлением в системе выйти?
VF7Y4GZ0001GZ4570
Vov4iK8
Skype: dakranag
#111 Сообщение Vov4iK » 08 янв 2014 18:07
Да, по-крайней мере на ВХ. На ХМ если что знающие поправят меня.
Остальное само прокачаться должно.
XMTurboCT788
#112 Сообщение XMTurboCT78 » 08 янв 2014 18:13
Urserg писал(а):а в тормозах
Снять колесо
Подвеску вверх
открутить штуцер
Надавить на педаль - потечет
Отпустить педаль - перестанет течь
Urserg писал(а): сам выйдет?
да
Urserg8
Skype: urserg2011
#113 Сообщение Urserg » 09 янв 2014 09:34
всплыла еще проблемка. похоже придется менять трубку ВД со шлангом на конце, который выходит из бачка с зеленкой.
можно ли достать металлическую трубку из такого шланга и заменить ее медной? как это сделать, чтобы не менять этот шланг, а только трубку в нем?
VF7Y4GZ0001GZ4570
#114 Сообщение Oleg_klm » 09 янв 2014 09:55
Urserg, ИЗ бачка не выходит ни одной трубки ВД :prof12:
Они туда вообще-то входят. Выходит одна - первая, по которой зелень подается в насос. Остальное - возвраты. Давления в них нет.
Urserg8
Skype: urserg2011
#115 Сообщение Urserg » 09 янв 2014 11:44
Это точно?
как-то тогда странно получается. есть возвраты пластиковые, а есть металлические с резиновым шлангом в оплетке.
Если так, то можно свободно выдрать металлическую трубку (там 3.5 мм) из резинового шланга и заменить на медную, а зажать затяжным хомутом? не выпрет?
VF7Y4GZ0001GZ4570
#116 Сообщение maxusman79 » 09 янв 2014 12:00
сфотай бачок и шланги его
#117 Сообщение Oleg_klm » 09 янв 2014 12:03
При замене обрати внимание на сечение канала внутри трубки... Почему хранцузы местами положили сталь в возвраты - похоже, из-за возможных больших потоков жидкости, например, при опускании. Но там не может быть давления, бо один из концов трубки торчит в атмосферу.
vik8
Skype: kombei1
#118 Сообщение vik » 09 янв 2014 18:28
я менял эту трубку. Обычная трубка 3.5мм , выходит из заднего корректора и вставляется в резиновый шланг. на конце развальцована в виде шарика,и зажата узким хомутиком.
XM Y4 2.1D 1994 обновился до 2.5 TD 1999, начал курить
#119 Сообщение BLR » 03 апр 2019 12:57
Amator писал(а):Urserg Кинь мне в личку свой e-mail. Кой чего вышлю.
Вышли мне тоже.
#120 Сообщение Amator » 03 апр 2019 19:44
Вышли мне тоже.
не помню о чем речь, но если напомнишь вышлю
