БОРТ 571 "ПРИВЕТ 90-е"
Re: БОРТ 571 "ПРИВЕТ 90-е"
#31 Сообщение саш » 07 ноя 2014 17:48
ruslanty писал(а):Первый признак нетянущего тнвд - завод на горячую, а не на холодную
А поподробней? что значит завод на горячую или холодную?
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#32 Сообщение ruslanty » 07 ноя 2014 18:10
саш
на холодную - когда двигатель не прогрет, тнвд с изношенной ПП, заводится хорошо, а прогретый уже может не заводиться, или дольше крутить нужно стартером.
Citroen C4 1.6HDI седан
#33 Сообщение tuningsa71 » 07 ноя 2014 18:32
ZHAK писал(а):Начало ноября 2014.
Прочитал ветку про DK5 . , потом еще несколько раз.....
1. Стало понятно, что необходимо первым делом разобратся с температурным режимом. Далее заказ в EXIST : помпу, 2 термостата .
В прошедшие выходные менял помпу , темостаты , заменил антифриз . Температура стабилизировалась на 90 гр. до ремонта 90-120. по этому пункту зачет!
2. Заменил распылители в топ. форсунках ( БОШ сервис) установил .
Установил новое реле накала . + еще раз свечи накал заменил . мотор стал работать хуже чем раньше. Периодически пропадает тяга у мотора и начинает троить + белый дым из выхлоп. трубы. Утром заводится с проблемами еле еле схватывает. конкретный не зачет.
Наверно надо диагностиравать ТНВД . Хотя пробег всего 150 000 км.
интересно. нет ли воздуха в подаче топлива к ТНВД.
если утром подкачать насосиком заведется или нет ?
нужно поставить (временно) прозрачный шланг (топл. фильтр - ТНВД)
ZHAK8
#34 Сообщение ZHAK » 08 ноя 2014 23:05
Интересное и полезное видео про двигатель DK5, понятно даже школьнику.
Оцените!
http://youtu.be/dZ8gc8AjGlw
phpBB [media]
http://youtu.be/MKnW-VEtRqM
phpBB [media]
Добавлено спустя 42 минуты 20 секунд:
еще одно, общее про Ситро.
phpBB [media]
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
http://www.78garage.ru
Netman_avs8
#35 Сообщение Netman_avs » 08 ноя 2014 23:11
ZHAK писал(а):Интересное и полезное видео про двигатель DK5, понятно даже школьнику.
Оцените!
Благодарствую! Премного :prv00:
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#36 Сообщение ruslanty » 08 ноя 2014 23:38
:good: :good: :good:
ZHAK8
#37 Сообщение ZHAK » 10 ноя 2014 00:12
Cегодня Ситро завелся на удивление с первого запуска, без белого дыма . На улице +6 .
В движении наблюдаются провалы тяги мощьности и двигатель подтраивает. Завтра продиагностирую ТНВД на ошибки.
phpBB [media]
всем форумчанам респект за подсказки ," куда двигаться дальше..."
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
#38 Сообщение tuningsa71 » 10 ноя 2014 00:46
[quote="ZHAK"]Cегодня Ситро завелся на удивление с первого запуска, без белого дыма . На улице +6 .
А вот мой бывший ХМ.
http://www.youtube.com/watch?v=fh5BLjJVWj8
ZHAK8
#39 Сообщение ZHAK » 12 ноя 2014 22:28
Продиагностировать ТНВД у официалов (БОШ-сервис) не смогли , не читает....
Отогнал Ситро в ремонт к Василию (tuningsa71)
Диагностирование ошибок , замена нижних центральных сфер, LHM промывка бачка (повторно после автосервиса).
Все получилось, супер!!!!
Добавлено спустя 3 минуты:
http://citroen.podolsk.ru/board/go.php? ... YDnEa?dl=0
подробнее ремонт.
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
#40 Сообщение tuningsa71 » 12 ноя 2014 23:36
ух ты :shock:
реклама ???
самое страшное фото вот. антипросадочная сфера находится в .... мира
даже задний подрамник пришлось откручивать !!!
#41 Сообщение Slavianin » 13 ноя 2014 08:13
Красивое днище.
Не понятно, как оно в России засерается меньше чем за год, а в Европе за 20 лет чистым остается
ZHAK8
#42 Сообщение ZHAK » 13 ноя 2014 23:07
Slavianin писал(а):Красивое днище.
Все просто ... пластиковая защита двигателя ( лучше металлическая) и только асфальт.
Забрал СИТРО из ремонта.
СИТРО стал совсем другой машиной. Появилась сумашедшая "паравозная " тяга , авто не то-что ракета, пуля! Пробуксовка при трогании с места, легко!
Теперь стало понятно , что такое СИТРО 2.5 Тd. ( Вершина инженерной мысли CITROEN^^ 90-00 г.г.)
Двигатель стал работать эластично, мягко . Уверенная тяга начиная с 2000 об.
Главное, был сбит угол опережения ТНВД ., стоял в аварийном режиме.
Электронно перепрошили блок электорного управления ТНВД , все встало на свои места, все заработало.
p.s. Василий (tuningsa71) волшебник !!!!
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
#43 Сообщение tuningsa71 » 16 ноя 2014 22:55
Это хорошо что по мотору есть результат.
а передок размягчился после замены сфер ???
#44 Сообщение maxusman79 » 18 ноя 2014 14:41
ZHAK писал(а):p.s. Василий (tuningsa71) волшебник !!!!
круто то как !!!!!
ZHAK писал(а):был сбит угол опережения ТНВД ., стоял в аварийном режиме.
он в дизелях даже дока теперь!!!!!
ура!
#45 Сообщение саш » 18 ноя 2014 14:53
ZHAK писал(а):Двигатель стал работать эластично, мягко . Уверенная тяга начиная с 2000 об.
Вопрос к Васе! А почему, когда мой диагностировал не предложил перепрошить ? ты же слышал - он у меня работает жестко довольно. но тянет хорошо.
