Прихватывает передние суппорта на ксантии
#271 Сообщение liberzon1990 » 12 май 2020 13:06
Подскажите по колодкам.Поменял я колодки textar,поставил remsa.Появился стук при торможении и запах палёного.Поршень углублял до конца,квадратный паз на поршне вошёл ровно по выступу на колодке.Обратил внимание что новые колодки на 0.2 мм.шире чуть,и налегают на ржавую кромку на диске.Ржавая они потому что старые не стачивали эту часть.(см. фото)На сколько это критично?И ещё вопрос:у меня раньше замечал что левый диск чуть повело и гуляет чуть больше чем правый,это ощущалось даже на старых колодках.Возможно ли что на старых колодках диск не бьёт,а на новых начинает бить?И ещё заметил что на колодках образовались борозды,и это всего за 2 км.,это же не нормально?(см.фото)И ещё на новых колодках на внешней стороне накладка с надписью производителя спаянная с колодкой,что придаёт толщину тыльной части,на старых её не было.(см.фото).Ручник и суппорт исправен.Так что их можно отметать.
Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось liberzon1990 12 май 2020 13:22, всего редактировалось 1 раз.
#272 Сообщение BLR » 12 май 2020 13:21
Забей. Катайся.
#273 Сообщение liberzon1990 » 12 май 2020 13:26
BLR писал(а):Забей. Катайся.
Вы это серьёзно или шутите?Стучит же и палёным воняет.И это на малой скорости.
#274 Сообщение BLR » 12 май 2020 13:59
Диск греется? Руку положи. Если греется, то поджаты колодки. Как вариант может вонять потому, что ещё не обрезало ржавьём колодки, но обычно срезает быстро. В таких случаях диски протачивают или срезают болгаркой ржавьё.
Про стучит не могу сказать. Может колесо открутилось, а было недожато.
liberzon1990 писал(а):Обратил внимание что новые колодки на 0.2 мм
Я как-то тоже говорил, что колодки могут быть чуть шире, ржали некоторые.
liberzon1990 писал(а):На сколько это критично?
Не критично, просто попортишь новые колодки.
liberzon1990 писал(а):Появился стук при торможении
liberzon1990 писал(а):раньше замечал что левый диск чуть повело и гуляет чуть больше чем правый,это ощущалось даже на старых колодках.
Кривые диски, аригинальный кетай.
liberzon1990 писал(а):Возможно ли что на старых колодках диск не бьёт,а на новых начинает бить?
Нет. Скорее всего бьёт из-за ржавья.
liberzon1990 писал(а):И ещё заметил что на колодках образовались борозды,и это всего за 2 км.,это же не нормально?
Это борозды от ржавья. Нормально. Должна быть плоскость. Колодки ржавьё не срежут.
liberzon1990 писал(а):И ещё на новых колодках на внешней стороне накладка с надписью производителя спаянная с колодкой
Нормально. Это как бы придаёт породистость колодкам.
Зачем менял? Пилил бы старые, а потом...
#275 Сообщение liberzon1990 » 12 май 2020 14:20
BLR писал(а):Кривые диски, аригинальный кетай.
Диски феродо.Перегрел их не я,а лапка суппорта,а точнее не совсем доделанный пыльник.Пыльник был целый,но производитель не удосужился на пыльнике сделать канавку сверху и поставить хомут ещё один,куда вставляется лапка.В итоге пыльник там расширяется от постоянной работы лапки и попадает грязь.Лопается пружина от ржавчины и привет.
BLR писал(а):Про стучит не могу сказать.
Судя по всему колодка идёт на перекос,из-за не ровного прилегания к диску.Потому что обратил внимание что выступ на колодке чуть подогнут.Хотя всё делал правильно и скобу суппорта закрывал как надо.Колёса прикручивал,это исключается.Тут видимо и ржа на диске даёт о себе знать и что диск чуть поведён и ходит чуть восьмёркой.
BLR писал(а):Зачем менял? Пилил бы старые, а потом...
поставлю старые.Ибо так ездить невозможно.
#276 Сообщение BLR » 12 май 2020 14:54
Выровняй болгаркой диск, - ржу убери.
Или на станок диски ровнять, снимут где-то 0,5мм с диска, может меньше.
#277 Сообщение Ситрогон » 12 май 2020 16:09
BLR,
българкой можно слизать только бортики на краю диска, а волны только на токарке. У меня тоже эти волны присутствуют, визжит при торможениях.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: max-kosenko и 0 гостей
