HDI, DPF, Eolys
HDI, DPF, Eolys
#46 Сообщение tuningsa71 » 14 мар 2020 07:31
traktorist писал(а):Для С5 от OPR 9492 до OPR 12075 применяется комплект присадки Eolys 176, цвет пробки комплекта для заправки присадки- красный, цвет быстросъёмного соединения ( на автомобиле)- зелёный или белый. В принципе ни одну присадку нельзя смешивать с другой присадкой. Можно смешивать присадки разных производителей одного типа.
Акуеть. %)
HDI, DPF, Eolys
#47 Сообщение SMi » 14 мар 2020 10:45
Вчера шипанул машину и вот что мне чиповщик навешал. Типа все эти дизельные тупняки связаны с тем, что мозги вынуждены постоянно ждать инфы с датчиков экологии и по ним считать впрыск. Если вырезать ФАП и ЕГР с прошивкой, то реакция на газ станет моментальной, как на бензинке. У нас такое мероприятие "под ключ" стоит 15к, как 3 литра Йолиса. Я заправлять больше ничего не буду, буду резать.
HDI, DPF, Eolys
#48 Сообщение хитрый ХМ » 14 мар 2020 17:56
Я на рабочей газели с камминсом тупо одну трубку снял с датчика разности и это ведро поехало)))
С Ситром пока эксперементить не буду.
Отправлено спустя 52 секунды:
SMi, если всё удастся и понравится=»поеду к Вам в гости :oops:
HDI, DPF, Eolys
#49 Сообщение Larry » 15 мар 2020 00:00
Для кастрирующих FAP - можно не перешивать. Второй, дальний от двигателя, датчик давления FAP выкручивать и подвешивать в атмосфере, чтобы был градиент давления при выбитом фильтре.
Igor8888
HDI, DPF, Eolys
#50 Сообщение Igor888 » 15 мар 2020 21:45
SMi писал(а):У нас такое мероприятие "под ключ" стоит 15к, как 3 литра Йолиса. Я заправлять больше ничего не буду, буду резать.
Три литра иолиса уже давно стоят не больше 100 долларов и хватает этих трех литров минимум на 150 тыс.км, а то и на все 400 тыс. Это если не пытаться найти дешевле.
Изменить прошивку за 200-300 долл и потом при любом чихе постоянно думать: это проблема с двигателем или проблема в кривой новой не оригинальной прошивке?
Новый сажевый фильтр тоже уже давно не 1000 долларов стоит:
https://sites.google.com/site/peugeot40 ... 1%80%D0%BD
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунды:
Larry писал(а):Для кастрирующих FAP - можно не перешивать. Второй, дальний от двигателя, датчик давления FAP выкручивать и подвешивать в атмосфере, чтобы был градиент давления при выбитом фильтре.
Я не пробовал, но говорят, что мозгам необходимо изменение этого градиента с пробегом для возможности включения прожига.
HDI, DPF, Eolys
#51 Сообщение Larry » 15 мар 2020 23:05
Каждый сам пи...ец своему счастью. И должен понимать, что делает.
Заморочка чисто экологическая, причем не совсем, эдакая мошенническая, типа вывалить мусор не на помойку, а в соседнее село знакомому под дверь - прожиг осуществляется в режимах работы двигателя на загородных трассах, там весь углерод и выгружается.
По поводу удаления ФАПа без перепрошивки - тема с откинутым в атмосферу датчиком давления работает. Не мои наблюдения. Наблюдения многолетние моего знакомого сервисмена, у которого обслуживается бОльшая часть ситропыжевладельцев моего немаленького городка. Просто процедура прожига не наступает.
HDI, DPF, Eolys
#52 Сообщение liberzon1990 » 16 мар 2020 22:57
Про экологию пускай думают те кто клепает машины и продолжает качать нефть миллионами тонн,а не люди которые лезут в fap.Захотели бы экологичность,делали бы машины работающие на раст.маслах или на спирту.А так,сами виноваты,пускай сами этим дышут до поры до времени.Может последние события заставят задуматься об экологии.
