#256 Сообщение tuningsa71 » 17 янв 2020 21:36
malkhaz писал(а):У меня две сферы с5 на авто. Одна пару месяцев назад сдулась в ноль - банально плохо закрыл кран после дозаправки. Проехал километров 15 уже точно на пустой. Заправилась без проблем. Вообщем, резец в сфере не всегда работает безотказно наверное.
А есть мануал как их заправлять ?
#257 Сообщение Oleg_klm » 17 янв 2020 22:09
Вась, это колхоз "красный жадина". Сферы в форме блюдца не расчитаны на перезаправку в домашних условиях.
#258 Сообщение malkhaz » 19 янв 2020 21:45
tuningsa71 писал(а):А есть мануал как их заправлять ?
Мануал не существует по дозаправке как на зелёных, так и на С5. Я лично нигде не читал, чтоб завод рекомендовал дозаправку данных сфер, кроме самых первых, разборных, что на ДС шли. Я отчитывался, как ставил краны на сферах. Вообще там очень просто - сверлишь маленьким сверлом 3-4 мм по центру заклёпку, потом рассверливаешь сначало на 6мм, потом уже на 9мм, дальше нарезаем резьбу 10мм с мельким шагом. Потом можно заглушку, наподобие зелёной сферы ставить, можно краны, а можно и клапана. Есть один нюанс - там резьба нарезается как в самом корпусе, так и на внутренной тарельке сферы. У меня так уже давно переделанные две сферы, работаю без нареканий. Сферы покупал б/у кажется 2002 года выпуска С5. Это можно называть колхозом с таким же успехом, как и заправку зелёных сфер, просто тут больше немного колхоза при первой перезаправке, а в дальнейшем процессы больше ничем не будут отличаться :-D
Отправлено спустя 9 минуты 58 секунды:
Oleg_klm писал(а):Вась, это колхоз "красный жадина".
А ещё и рулевую креставину в сборе надо менять вместе с карданчиком, так завод рекомендует, просто крестовину поменять низя в домашных условиях......
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#259 Сообщение Алекс Желтый » 22 янв 2020 18:09
Интересно, от чего это https://www.avito.ru/ust-labinsk/zapcha ... ion=621540
Не от ВХа однозначно...
ВХ 19 TZD катает
#260 Сообщение tuningsa71 » 22 янв 2020 22:26
Алекс Желтый писал(а):Не от ВХа однозначно...
2CV DS или VISA
#261 Сообщение mikluho » 23 янв 2020 08:37
tuningsa71 писал(а):2CV или VISA
Однако самые гидравлические ситроены :"":
#262 Сообщение Oleg_klm » 23 янв 2020 09:29
7 плунжеров, однако. :prof12:
#263 Сообщение tuningsa71 » 15 фев 2020 20:34
Сегодня заменил комплект грм на дорестовой ксантии 1.8 16 v
Для 1.8 16 кл. LFY XU7JP4 530023610 INA/LUK Комплект ремня грм.
Для 1.8 16 кл. LFY XU7JP4 45150021SX STELLOX Помпа
капеццц. какой то Мудак установил комплект роликов от 2.0 16v мотора.
Я полдня откручивал этот колхоз ... похоже его ставили на снятом моторе.
т.к. болт паразитного ролика под торкс по другому не закрутить.
Болт (ось) натяжного ролика для 2.0 мотора тоже не так просто было выкрутить.
натяжной ролик от 2.0 меньшего диаметра !! 57 мм. а от 1.8 16 кл. 60 мм.
Поэтому ремень грм был сильно прослаблен даже при полной натяжке.!!!
Плюс новая помпа
плюс новый сальник.
#264 Сообщение tuningsa71 » 05 мар 2020 16:36
Попытался открутить сферу ...
порвал цепь двухрядку. :1_8:
так и не открутил. %)
#265 Сообщение хитрый ХМ » 05 мар 2020 18:39
Запасайся задними стойками и цепями)))
У мя пыльник прохудился и стойки корродировать начали ,там где сфера в стойку :oops:
#266 Сообщение tuningsa71 » 05 мар 2020 20:59
хитрый ХМ писал(а):стойки корродировать начали ,там где сфера в стойку
там немного на токарном станке поправить и будет как новое.
вот только сферу открутить не могу.
у тебя на универсале наверное чутка другая стойка :prof12:
#267 Сообщение hellhoundss » 06 мар 2020 08:07
Oleg_klm, а шары зелёные рассчитаны?
И однако блюдца давно и успешно заправляются....
#268 Сообщение Oleg_klm » 06 мар 2020 08:45
malkhaz писал(а):Мануал не существует по дозаправке как на зелёных
Брехняяяяя!!!
#269 Сообщение Oleg_klm » 06 мар 2020 08:45
hellhoundss писал(а):а шары зелёные рассчитаны?
Да!
#270 Сообщение tuningsa71 » 07 мар 2020 19:55
Завтра буду закачивать зеленые сферы. :)
