XUD 9 ГБЦ
Andreybodrey8
XUD 9 ГБЦ
#1 Сообщение Andreybodrey » 29 сен 2015 19:37
XUD 9 ГБЦ
Ремень порвался, мотор сломался, башка совсем плохой!
Хороший башка нада мне.
XM Y3 2.1td ГА1 и BX 1.9 evasion (у супруги), volvo s 40 1.8 vs ( у меня)
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
Re: XUD 9 ГБЦ
#2 Сообщение Алекс Желтый » 29 сен 2015 20:00
Andreybodrey писал(а):Хороший башка нада мне.
Вот выбирай... viewtopic.php?f=6&t=11346&start=405 :prv00:
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
Re: XUD 9 ГБЦ
#3 Сообщение 4ao-kakao » 29 сен 2015 20:25
Почему порвался ремень? :-D
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
Re: XUD 9 ГБЦ
#4 Сообщение Алекс Желтый » 29 сен 2015 20:38
4ao-kakao писал(а):Почему порвался ремень?
Вовремя не поменяли :mult25:
Andreybodrey8
Re: XUD 9 ГБЦ
#5 Сообщение Andreybodrey » 29 сен 2015 21:00
4ao-kakao писал(а):Почему порвался ремень? :-D
Потому что башка совсем плахой! ГРМ купил сразу после покупки авто, но так и не поставил, ездил на дачу, устранял другие срочные проблемы (тормоза, рулевое,
корректор). И вот результат -ХУДО XUDу! Может там поршню привет? Дайте кто-нибудь ответ.
У нивоводов на форуме вычитал, что блоки XUD9 и XUD11 имеют одинаковые габариты и присоединительные размеры. Можно ли дизель от хомяка установить в BX ,без серьёзных переделок?
ситроман8
Re: XUD 9 ГБЦ
#6 Сообщение ситроман » 29 сен 2015 21:45
Зачем башка? Там всего лиш нада распредвал и бугель №3. Возможно и один, два клапана.
Я б эту проблему за пол дня решил.
ХМ 2.1ТД АКП; ВХ 1.9Д
0969892600
Re: XUD 9 ГБЦ
#7 Сообщение PyxisNavigator » 29 сен 2015 22:00
ситроман
Там распредвал сломался в двух местах. Это видно. Разлом после 1 кулачка и между 6 и 7, если от ремня считать. Проходили такое в 90-х на Пежо. Голову меняли в сборе. Не думаю, что есть смысл ставить мотор 2,1. Как мне кажется, что он больше и вероятно с ним придется менять КПП, даже несмотря на то, что модель КПП одинакова, а может и полуоси.
ситроман8
Re: XUD 9 ГБЦ
#8 Сообщение ситроман » 29 сен 2015 22:07
Я про мотор 2.1 и не говорю. На XUD9 (по фото) просто меняется распредвал и бугель №3. Регулируются
зазоры и в пють.
0969892600
Re: XUD 9 ГБЦ
#9 Сообщение PyxisNavigator » 29 сен 2015 22:18
Мотор 2,1 легче справляется с подобными неприятностями. Там зазоры выбираются гидрокомпенсаторами, да и скорее сломаются коромысла, чем распредвал. Понятно пока одно. Голову надо снимать и оценивать повреждения. Хотя... можно попытаться снять распредвал, выкрутить свечки и давануть в цилиндр воздух. Дальше смотреть будет ли падение давления и слушать. Так будет понятно в первом приближении загнуло ли клапана.
Александр 608
механик
Re: XUD 9 ГБЦ
#10 Сообщение Александр 60 » 29 сен 2015 22:50
проще голову поменять... проходили
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
allex8
Skype: zhalo76
Re: XUD 9 ГБЦ
#11 Сообщение allex » 30 сен 2015 10:38
Александр 60 писал(а):проще голову поменять... проходили
Проще чем снять голову и оценить повреждения?
PyxisNavigator прав, нужно снимать ГБЦ для начала.
И да, ситроман, если менять бугеля, то все три, поскольку новые идут с припуском для расточки под новый распредвал и постель конкретной ГБЦ, так что одним бугелем не обойтись.
Xantia Break '99 1,9TD & AL4
Александр 608
механик
Re: XUD 9 ГБЦ
#12 Сообщение Александр 60 » 30 сен 2015 10:51
если торопиться некуда то пожалуйста... сделать все можно
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
Andreybodrey8
Re: XUD 9 ГБЦ
#13 Сообщение Andreybodrey » 21 апр 2016 14:34
yachtmaster8
Re: XUD 9 ГБЦ
#14 Сообщение yachtmaster » 21 апр 2016 14:38
нет не подойдет
ремонт турбин,дизельных двигателей и топливной аппаратуры http://www.tnvd.kalg.ru/
запчасти ситроен XM,Ксантия,Бх,Сх ,DS есть все в наличии и под заказ
саша.asc8
Re: XUD 9 ГБЦ
#15 Сообщение саша.asc » 21 апр 2016 17:17
у меня такое было. я заменил клапана (почти все были гнуты), два бугеля и распредвал. проблем нет.
