Re: Лопнула трубка
#61 Сообщение PyxisNavigator » 22 дек 2015 18:49
Как бы есть разница. Трубка от насоса к регулятору помимо основной своей задачи должна выдерживать перепады давления, создаваемые насосом. Ну и наверняка трубка не стальная пришла в заказе.
Re: Лопнула трубка
#62 Сообщение AlexM » 22 дек 2015 19:00
PyxisNavigator писал(а):Ну и наверняка трубка не стальная пришла в заказе.
Обычная желзная крашеная черной краской.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#63 Сообщение Espado » 22 дек 2015 22:43
PyxisNavigator писал(а):Как бы есть разница. Трубка от насоса к регулятору помимо основной своей задачи должна выдерживать перепады давления, создаваемые насосом. Ну и наверняка трубка не стальная пришла в заказе.
Не берусь спорить стальная или нет но выгнута она идеально встала как будто всю жизнь там стояла даже не пришлось проводить какие либо лишние действия по ее установке.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#64 Сообщение Oleg_klm » 23 дек 2015 10:48
Espado писал(а):встала как будто всю жизнь там стояла
И это есть оч.хорошо!
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#65 Сообщение Espado » 23 дек 2015 14:49
Ладно в субботу буду уже дома замеряю колодец да уплотнитель заберу тогда и отпишусь что у меня получилось.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#66 Сообщение PyxisNavigator » 23 дек 2015 19:15
Espado писал(а):идеально встала как будто всю жизнь там стояла
Иного ожидать от оригинала было бы глупо, но рано или поздно придется выходить из ситуации подручными способами.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#67 Сообщение Espado » 23 дек 2015 23:22
PyxisNavigator
Ну к совету по поводу шланга я прислушался позвонил знакомому которы работает на ЦБК так вот он должен поговорить с тем кто может это сделать дам старую трубку пусть сам смотрит и делает этот шланг может и больше и не пригодится но в машине пусть валяется :)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
И каким оброзом это сделать можно, на будущее?
VF7X1RFVM72412166
Максим8
Re: Лопнула трубка
#68 Сообщение Максим » 24 дек 2015 11:06
Подручными способами то есть шлангами
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 8 секунд:
Тормозными штангами от жигулей
ВХ 150А с декабря 2012 года, ВХ19RD, СХ2500D
Panurg8
Re: Лопнула трубка
#69 Сообщение Panurg » 24 дек 2015 11:56
Вопрос теоретический: а знает кто, как отличить гнездо под New Mages от обычного? А то ведь возможен вариант, когда поменяли регулятор (и в поставленном гнездо под резинку) а трубку старую оставили...
Клопа танком не раздавишь!
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
Misha_vrn8
Re: Лопнула трубка
#70 Сообщение Misha_vrn » 24 дек 2015 12:15
Panurg писал(а): гнездо под New Mages от обычного
Гораздо мельче резьба у "New Mages". Можно сравнить со вторым "выходным" отверстием. Могу сфоткать вечером как выглядит отверстие под него в регуляторе.
Втулку эту мелкую потерять как нечего делать. Она вечно сливается с окружающим пространством.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
Re: Лопнула трубка
#71 Сообщение Oleg_klm » 24 дек 2015 12:32
Misha_vrn писал(а):Гораздо мельче резьба у "New Mages"
1.0 и 1.25 - разница небольшая. Знаю один случай, когда чел.тупо закрутил "New Mages" трубку в старый регулятор. Говорит, "тяжело шла". Не течет. Этот сюрприз сейчас, вроде, продается.
Panurg8
Re: Лопнула трубка
#72 Сообщение Panurg » 24 дек 2015 13:00
Фотографировать не надо, спасибо. Если разный шаг резьбы - это уже достаточно для различения.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#73 Сообщение Espado » 24 дек 2015 16:27
Максим писал(а):Подручными способами то есть шлангами
От классики?
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#74 Сообщение BLR » 25 дек 2015 01:30
Максим
Отсюда подробней. Как-то удивлён, что такая трубка может лопнуть. Но как-то, на ксантии, у меня лопнул по длине трубка, что от рейки идёт. Сразу думал, что не дожал (как раз туда лазил). И не сразу заметил трещину - сварили. Осталась на память.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#75 Сообщение Espado » 27 дек 2015 12:16
Вообщем уплотнитель не поможет вниматьльно еще раз рассмотрел трубку, и увидел маленькую трещину вообще ищу где запаять.
VF7X1RFVM72412166
