Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так и С5
ruslan318
Re: Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5
#91 Сообщение ruslan31 » 09 ноя 2017 11:07
Да не копейки она стоит да и наши продавци мне этот гемарой подогнали
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И зачем новые покупать если эти тоже новые?!
#92 Сообщение Oleg_klm » 09 ноя 2017 11:10
ruslan31 писал(а):наши продавци мне этот гемарой подогнали
Вкрути их этим продаванам в жопу не по резьбе, делов-то. Ну или резьбой наружу :-D
#93 Сообщение SMi » 09 ноя 2017 11:12
В моем случае я четко знал чего хотел и уже имея полный набор новых сфер, я немного раздрочил старый накачанный набор(на 1-2 десятки!). Делал я это для того что бы уменьшить частоту собственных колебаний кузова.
#94 Сообщение Oleg_klm » 09 ноя 2017 11:14
SMi писал(а):Делал я это для того
Это ты СЕЙЧАС так говоришь ;)
Добавлено спустя 41 секунду:
Лучше Алику тормозной расфигачить помоги.
ruslan318
#95 Сообщение ruslan31 » 09 ноя 2017 11:45
Да так было бы отлично! И мне ну и им)
#96 Сообщение maxusman79 » 09 ноя 2017 12:50
ruslan31 писал(а):У меня ксюха 6 сфер!
ГП
ruslan318
#97 Сообщение ruslan31 » 09 ноя 2017 18:35
Ребята а как правильно менять сферы на с5 Ситроен?
#98 Сообщение BLR » 09 ноя 2017 22:02
ruslan31 писал(а):Да поймите была отверстие 0.8 может и меньше я просверлил 1 стала амартизировать но мне показалась жесковатой и я просверлил на 1.5 хотя в старых отверстие меньше и вот теперь ее можно и 3летнему ребенку качать а <от когда едиш и зад прыгает как ненормальный то это не айс! Вот я и спрашиваю как это просчёт всего устроить(
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Хетч и нет у меня сверла на 1.1 я даже и не знаю продают ли такие сверла?
Слушай! Я вроде написал, как сделать! Или я нихеранемогупонять твой вопрос?... Приедь - сделаем, наверно.
Свёрла продаются, даже покажу где, от 0.8 и т.д. Может их разбирают, но я их видел.
Надо найти таблицу жиклёров.... Опять же, может в чём-то ошибаюсь, твою на сферах 1.5 будет раскачивать больше, чем мою, из-за веса, возможно поэтому, для тебя это много.
Цена сферы...., минимум я нашёл за 25денег штука. Ну и за раз заменить 4 штуки...., ну хуй знает.... Как мне, так сразу хочется поебаться (каждый день, для интэрэсу), я что, зря машину купил? Вот если бы запорол - тогда на рынок и то, у меня в запасе две ГА.
Как-то так.
Добавлено спустя 21 секунду:
Мы не ищем лёгких путей!!!
#99 Сообщение Oleg_klm » 10 ноя 2017 08:43
ruslan31 писал(а):как правильно менять сферы на с5
Теми руками, которые растут из верхних плеч. :-D :-D :-D
#100 Сообщение SMi » 10 ноя 2017 09:30
Oleg_klm писал(а):Лучше Алику тормозной расфигачить помоги.
Я уже давал ему ценные советы, какую шкурку надо применять, но он почему-то меня не послушался ;)
ruslan31 писал(а):Ребята а как правильно менять сферы на с5 Ситроен?
Открутить старые, прикрутить новые! КО!
А если серьезно, то достаточно просто вывесить машину(ось) с включенным мотором, она спустит давление. Потом поменять, опустить машину и поднять кнопкой.
#101 Сообщение malkhaz » 10 ноя 2017 10:08
Ruslan 31 Вообщем не слушай советов с рассверловками жиклёров, так как клапана отличаются и жёсткостью лепестков и соответствующуюся характеристику не получите. Что касается покупки новых "правильных" сфер, то тоже фигня, если уже есть новая сфера или подешёвке можно купить от другого авто, зачем переплачивать?
Тут главное, чтоб сфера была 400куб.см, пересадив клапан от оригинала и закачав нужное давление получим сферу то что надо в вашем случае на ксантию 6 сфер.
Клапан достаётся элементарно - болгаркой акуратно стачиваем центральный жиклёр клапана до тарелок (саму завальцовку со сферы на клапан не трогаем). Снимаем тарелки и освобождаются дополнительные отверстия в клапане. Рассверливаем эти отверстия сверлом 8-9мм, чтоб они соединились между собой и останется только часть клапана, которая держится под завальцовкой. Потом острым зубилом и молотком стучим по остаткам клапана, он хрупкий и легко ломаетсяб и вытастиваем по частям. Завальцовка останется, его надо выпрямить, чтоб всавить клапан. Идеално ровно выправить нет нужды, потом опять будем завалцовывать.
Достаём клапан со старой сферы. Тут главное не повреждать клапан. Я со старой сферы срезал клапан вместе с резбовой частью у самого основания шара нажёвкой. Болгаркой не режте, можете испортить клапан с внутренной стороны. Потом опять нажовкой по бокам пропилил в 3 местах до клапана резбовую часть (не переборшите, пропилив и бок клапана) и достаём клапан.
Данный клапан ставим в новую сферу и завальцовываем. Я делал завальцовку обратно маленьким молотком. Конечно завальцовка получается на вид не такая акуратная, как с завода, но на прочность не влияет.
После нужно закачать нужное давление. Как будете это делать - это уже ваше решение. Можете как у меня краны поставить, можете клапана, можете сколхозить заправочную, чтоб родные заглушки остались.
#102 Сообщение BLR » 10 ноя 2017 12:09
Да, блин. Всё равно это тоже извращение. Ещё сбегать на заправку или сделать, ещё что-нить не сломать. А у нас заправка сферы 10 баксов (у некоторых дешевле). Это не проще.
А на ХМ, на перед, краны не поставишь, будут упираться в перегородку.
ruslan318
#103 Сообщение ruslan31 » 10 ноя 2017 18:48
Да процедура конечно не простая! Спасибо за подробное описание
#104 Сообщение Oleg_klm » 10 ноя 2017 21:15
ruslan31, ты еще тему Ситрогона почитай - тоже полезное чтиво. Особенно на ночь. =@
#105 Сообщение Amator » 10 ноя 2017 21:29
malkhaz писал(а):... Клапан достаётся элементарно...
Именно за эти слова можно простить всю остальную ерунду. Вот уважаю - достаётся элементарно))) А есть места и люди где процесс замены тросиков парковочника, замена сальников полуосей это "просто пи**ец! мы зае**лись и нуего на**й"))) Про наличие тисков - болгарок - вальцовок вообще не заикаюсь.
malkhaz тоскливо без ситро-разборок, приходится импровизировать.
