Б.Ж. Ксантия рест 2.0 16 кл. RFV акпп 136 л.с.
AlaTrick8
Re: Ксантия не едет . у родителей на даче поломалась ксюша.
#16 Сообщение AlaTrick » 05 июл 2016 08:29
И я его подозреваю...
Есть лексия, гидростенд, 2.5 гидроситроенов :-D
0934393111 0950347251
#17 Сообщение Oleg_klm » 05 июл 2016 08:36
А мог и ремень перескочить...
#18 Сообщение kiza13 » 05 июл 2016 10:32
нет . на паркинге нажимаю на газ и мотор тупит !!! не набирает оборотов
даже слегонца пукает во впускной коллектор.
а выхлоп нормальный? может катализатор приказал долго жить.
negrim8
#19 Сообщение negrim » 05 июл 2016 12:53
tuningsa71 писал(а):я откидывал сидушку, снимал крышку и слушал его, гудит натужно он . !
Ставлю на бензонасос. Может перегревается. У меня даже просто около машины было слышно, как гудит натужно насос
На моей ксантии так было, когда жара стояла. Насос перегревался, машина вообще не ехала больше 120.
Один раз на обгоне вообще заглохла. приходилось давать остыть ей. Купил китайский моторчик, гоняла с ним без проблем
Xantia TurboC.T.-sold
Haval F7
Mac5358
#20 Сообщение Mac535 » 05 июл 2016 13:12
А я на дпдз)))
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#21 Сообщение Brontozaurus » 05 июл 2016 14:17
помимо бензонасоса надо еще заказать
Airtex FS10235 скорее всего там сифотаж( Дима )
#22 Сообщение tuningsa71 » 05 июл 2016 17:19
так с чего начинать ? расставьте пжалста в каком порядке шурудить.
свечи зажигания
катушка зажигания
бензонасос
рег. давления топлива
лексия диагностика
ДПДЗ
МАП
Добавлено спустя 48 минут 14 секунд:
Brontozaurus писал(а):помимо бензонасоса надо еще заказать
тоесть бензонасос стоит 600 р и нему сеточка за 400 р %)
кхуям эту сетку, буду колхозить ту что в комплекте с бензонасосом.
Pierburg 4.02003.51.0 Датчик положения дроссельной заслонки для АКПП 8 989 р.
не гуманно стоит.
ну у меня вроде есть такой в гараже. с двумя разъемами он !
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#23 Сообщение Brontozaurus » 05 июл 2016 17:35
хозяин-барин :) я б начал с бензонасоса..у меня такой опыт был. но мне терпения хватило на месяц.. что главное ошибок не было никаких..но поле того как мозг на v6 проспал дохлую катушку на одном из горшков я уже ничему не удивляюсь
#24 Сообщение Ситрогон » 05 июл 2016 17:38
tuningsa71 писал(а):кхуям эту сетку, буду колхозить
От -це по нашенски! От - це гарно! :-D
file.php (JPEG Image) http://forum.aves-peugeot.ru/download/f ... &mode=view -- отправлено через UC Mini
#25 Сообщение tuningsa71 » 05 июл 2016 19:02
уже положил в машину прибор для проверки давления в топливной рампе.
сегодня еще и стартер перестал крутить (отец позвонил и доложил) %)
на машине с акпп это пиндык полный.
положил в багажник еще и стартер.
капец какой то.
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#26 Сообщение Brontozaurus » 07 июл 2016 16:21
просто на дохлом аккуме стартер умирает от перегрева( идея стартера в том, чтобы успеть провернуть свой вал до момента перегрева петли на роторе и уменьшить время контакта с каждой отдельной счеткой дабы та остыла - посему напряжение на стартере под нагрузкой должно быть как можно выше - привет владельцам хилых АКБ)
#27 Сообщение tuningsa71 » 07 июл 2016 22:24
да нее Илья все крутилось бодро и резво и вдруг! просто никаких звуков.
ну надо дроссель снимать и смотреть что там и как.
запасной стартер из ремонта уже припасен.
#28 Сообщение tuningsa71 » 10 июл 2016 19:38
1 заменил стартер . урааа мотор стал заводиться. уже радость.
2 заменил свечи и катушку зажигания нет положительного результата
3 заменил мап на новый ! - стало еще хуже. поставил мап б/у от С5
4 заменил ДПДЗ никакого эффекта.
5 заменил бензонасос на новый - никакого эффекта.
6 заменил клапан давления в рампе - никакого эффекта.
слил через прибор замены давления в топливной рампе чуток бензина, он точно говно !
вот видео давление в рампе. старый насос. с новым ничего не изменилось.
https://youtu.be/R6RaycqOijg
вот фото свечи зажигания . те что стояли.
фото ошибок мотора %) регулирование обогащения смеси нижний стопорный подшипник .... что это ? что нужно заменить ? кто это переводил на Русский язык ???? --- может это датчик детонации ? ну есть он у меня, много их есть в разном исполнении под разные разъемы, и с хвостами и без них.
что еще не заменил ?
мозги мотора
форсунки
блямбда зонд
еще пара датчиков в дроссельной заслонке есть.
датчик коленвала
вырезать нахер катализатор (я заглянул под брюхо, вроде он там есть)
что еще ?
симптомы остались прежние...
если газ нажимать резко - то набор оборотов резвый
если нажимать плавно - мотор тупит... пукает и во впуск и в выпуск
при сбросе газа из глушителя слышны чихания -- быч быч.
%) что делать ? уже затрачено 10 000 р на новые детали а воз и ныне там.
Yarik8
Skype: yaroslav_popleteev
#29 Сообщение Yarik » 10 июл 2016 20:22
ИМХО ответ очевиден и Василий сам его озвучил - слить говнобензин и залить хороший.
Похожие симптомы были на Пежо 408 после заправки Роснефть в одном из провинциальных городов в 150 км от Москвы.
ACTIVA 2,0TCT 96 - мечты сбываются
MERCEDES W211 4 MATIC - «The best or nothing!»
Citroen Activa 2,0TCT '98 (RUS) на разбор
#30 Сообщение tuningsa71 » 10 июл 2016 20:29
Yarik писал(а):ИМХО ответ очевиден и Василий сам его озвучил - слить говнобензин и залить хороший.
Это учтено.
отправил Отчима на дальнюю АЗС
все равно он просыпается в 4-ре утра . пробок нет! и никому мешать с тупящим мотором он не будет.
реально АЗС на которой он заправляется, выглядит очень убого :bad: как в 90-х годах и бензин там говно, это 100 %
