Б.Ж. Ксантия рест 2.0 16 кл. RFV акпп 136 л.с.
#316 Сообщение tuningsa71 » 06 ноя 2019 13:55
Sounding писал(а):Вась, а помпу какую поставил?
Насос водяной C118 DOLZ
#317 Сообщение Sounding » 06 ноя 2019 16:19
tuningsa71 писал(а):Насос водяной C118 DOLZ
указатель температуры как себя с ней ведет? Стрелка сильно ходит +/- при езде по городу, например?
#318 Сообщение Lucky-13 » 06 ноя 2019 16:28
А причём тут помпа? На стрелку датчики посылают сигнал. Не.
#319 Сообщение mikluho » 06 ноя 2019 17:00
Типа помпа качает хуже/лучше родной?Sounding,
#320 Сообщение tuningsa71 » 06 ноя 2019 22:18
Sounding писал(а):указатель температуры как себя с ней ведет? Стрелка сильно ходит +/- при езде по городу, например?
не могу сказать. не выезжал еще.
жду в доставке несколько деталей.
подшипник ступицы задний гудит, 20 лет ему ... я бы тоже завыл :-D
вот этот сайлент жду.
правый рычаг подвески просит поменять сайленты
а может и передний подшипник ступицы тоже гудит ?
а может и подшипник промвала ?
разберу уж все ... чтоб потом не думать.
#321 Сообщение Sounding » 07 ноя 2019 16:27
Lucky-13 писал(а):А причём тут помпа?
У оригинальной помпы крыльчатка металлическая и совершенно другого профиля. У неоригинала - пластик с простыми лопастями. Производительность помпы сильно зависит от согласования крыльчатки и напорной камеры в блоке. Там ошибка на 1 мм может съесть ощутимый %% потока. У меня картина такая: на трассе в любую погоду Е=80...85, в пробках - 95...100 и постоянно вкл/выкл вентилятор. насколько помню, с мотором 1.6 и оригинальной помпой такого не было, держала более-менее стабильно 90. Термостат новый штатного наминала по температуре открытия
#322 Сообщение tuningsa71 » 07 ноя 2019 18:43
Sounding писал(а):У оригинальной помпы крыльчатка металлическая и совершенно другого профиля. У неоригинала - пластик с простыми лопастями. Производительность помпы сильно зависит от согласования крыльчатки и напорной камеры в блоке. Там ошибка на 1 мм может съесть ощутимый %% потока. У меня картина такая: на трассе в любую погоду Е=80...85, в пробках - 95...100 и постоянно вкл/выкл вентилятор. насколько помню, с мотором 1.6 и оригинальной помпой такого не было, держала более-менее стабильно 90. Термостат новый штатного наминала по температуре открытия
Машина старая !!! 20 лет !!! что от нее ждать ?
не кипит и уже хорошо.
а так надо бы радиаторы новые поставить
промыть систему охлаждения и пр.
помпу что снял сравнивал с той что стояла ... разницы не увидел.
#323 Сообщение mikluho » 07 ноя 2019 18:55
У новой помпы Дольц крыльчатка была металлическая литая и совершенно другая, заводская гнутая из листового металла причудливой формы, мотор 1580, насчёт разницы не скажу
Сейчас ждёт своей первой поездки зелёный ВХ с такой же помпой, новыми радиаторами и термостатом и полностью промытой системой включая рубашку гильз, вот он жарит так жарит, считай новая машина
#324 Сообщение tuningsa71 » 07 ноя 2019 19:00
заменил сайлент распорку верхней опоры
заменил оба сайлента пер. правого рычага + правый стабилизатора.
подшипник промвала в отличном состоянии (меняный) кольцо прихвачено на 3 точки сварки.
подшипник пер. пр. ступицы хороший.
шаровая хорошая.
правая рулевая тяга и наконечник хорошие.
стойку стаба завтра сварю из двух б/у одну.
#325 Сообщение tuningsa71 » 13 ноя 2019 20:23
Подскажите, на переднем регуляторе жесткости гидроподвески имеется прокачной штуцер.
при каких обстоятельствах он используется ?
Последний раз редактировалось tuningsa71 14 янв 2020 22:02, всего редактировалось 1 раз.
#326 Сообщение platon » 13 ноя 2019 21:42
tuningsa71, штуцер имеется.
tuningsa71 писал(а):при каких обстоятельствах он используется ?
Если нет возможности сбросить давление известным методом.
#327 Сообщение tuningsa71 » 14 ноя 2019 10:50
platon писал(а):Если нет возможности сбросить давление известным методом.
Ты имеешь в виду если машина стоит на антипросадке и нет возможности запустить двигатель ?
стравить давление из подвески через этот прокачной штуцер, правильно я понял ?
#328 Сообщение Oleg_klm » 14 ноя 2019 12:39
Да. А также после замены РЖ и клапана выпустить воздух.
#329 Сообщение tuningsa71 » 16 ноя 2019 22:10
Oleg_klm писал(а):Да. А также после замены РЖ и клапана выпустить воздух.
Внизу корпуса Р.Ж. воздух ... ?
даже под давлением воздух вверху, или не? физика .
#330 Сообщение tuningsa71 » 14 янв 2020 22:03
Ксю стоит во дворе ... ждет весны :-D поедет на дачу. будет там стоять.
