Citroen BX14 TGE Ту-154
#256 Сообщение mikluho » 12 янв 2020 05:52
Плюшкины :-D значит надо примерять из доступного, в первую очередь померить ксантийный, потому что есть аналоги от вага по размеру схожие, и можно купить новый дубль неплохой не слишком дорого
Tohes8
#257 Сообщение Tohes » 12 янв 2020 13:12
От логана заказал. Все детали совпадают, вплоть до точек сварки на пластиковом корпусе мотора. Даже контактные выводы такие же.
Заберу - отпишусь.
Белый BX рестайл 14TGE
#258 Сообщение mikluho » 12 янв 2020 13:34
Восхитительно, если можно-артикул скинь, себе есть мысли тоже поменять
Кто бы подумал, что Логан нам поможет
#259 Сообщение hellhoundss » 12 янв 2020 13:42
А на Рено 19 эта деталь не перебивается так же, случаем?
А ещё скажите спасибо ситроену , что они перенесли вентилятор этот в 85 году из корпуса печки под капот )))))
Tohes8
#260 Сообщение Tohes » 12 янв 2020 17:08
hellhoundss писал(а):А ещё скажите спасибо ситроену , что они перенесли вентилятор этот в 85 году из корпуса печки под капот )))))
Это песня! Я вентилятор доставал - ставил уже раз 5 или 6. Очень быстро и удобно.
hellhoundss писал(а):А на Рено 19 эта деталь не перебивается так же, случаем?
На фотографиях в сети с виду такой же как на BX. Даже железка стопорная так же выглядит.
mikluho писал(а):если можно-артикул скинь
Я с разборки заказал от бескондейного логана 1 за 1000р ( новый тоже стоит каких-то ненормальных денег )
Аналоги новые есть от 1750р, но сначала хочу убедиться, что все размеры совпадут.
Tohes8
#261 Сообщение Tohes » 14 янв 2020 17:01
Результаты эпопеи:
мотор один в один. Логан БЕЗ кондиционера. Вал на новом больше: 8 против 6, но!
я вставил его вместе с логановской крыльчаткой. Она немного больше, я подточил изнутри корпус в самом узком месте. И совсем чуть прошлифовал крутящуюся крыльчатку снаружи. Высота крыльчатки один в один ка на BX 70 мм.
Направление вращения у крыльчатки обратное, нужно будет переставить + и - в колодке.
Ток не измерял, напишу попозже.
Последний раз редактировалось Tohes 14 янв 2020 17:06, всего редактировалось 1 раз.
#262 Сообщение AS2 » 14 янв 2020 17:04
Tohes писал(а):Направление вращения у крыльчатки обратное, нужно будет переставить + и - в колодке.
Дуть будет плохо! Загиб лопастей и форма каналов рассчитывается на вращение в определенную сторону.
Tohes8
#263 Сообщение Tohes » 14 янв 2020 17:08
Вот это плохо :-/ Т.е. лучше переставить крыльчатку? Чем лучше ее рассверлить если это в принципе можно сделать достаточно точно.
Ток у мотора такой же. Около 5 Ампер на оборотах (по крайней мере, совпадает с моими измерениями на моторе от BX)
#264 Сообщение AS2 » 14 янв 2020 17:12
Tohes писал(а):Чем лучше ее рассверлить если это в принципе можно сделать достаточно точно.
Тут не подскажу. Никогда так не делал... У меня все попытки снять крыльчатку заканчивались ее поломками... :oops:
Tohes8
#265 Сообщение Tohes » 14 янв 2020 17:21
Я снимал несколько раз - повезло :-) И вот диаметр сверла - пожалуй, 7.9 лучше брать? но вообще и так дует весьма неплохо...
Oleg 548
#266 Сообщение Oleg 54 » 14 янв 2020 17:31
Включи моторчик и вал болгаркой подточи.
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
#267 Сообщение AS2 » 14 янв 2020 17:32
Tohes писал(а):так дует весьма неплохо...
Скажем "лучше, чем никак"... Так правильней. :)
Я эксперементировал с моторам от печки Ксантии и ХМ. У них вращение в разные стороны, а габариты одинаковые.
Так если поставить мотор не подходящего направления - шум появляется очень сильный, а поток воздуха слабый.
Tohes8
#268 Сообщение Tohes » 14 янв 2020 17:56
Руки чешутся конечно, но есть риск запороть обе крыльчатки. :-D Шумело, кстати, очень сильно и не дуло когда против хода логановский мотор запустил.Теперь буду ходить страдать где крыльчатку правильную добыть на 8 мм.
#269 Сообщение mikluho » 14 янв 2020 18:48
Вал обточить под ВХовую крыльчатку как Олег написал, делов на 2 минуты
Если тем более снята родная крыльчатка целая
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#270 Сообщение Алекс Желтый » 14 янв 2020 19:16
mikluho писал(а):Если тем более снята родная крыльчатка целая
Если поломает, то он знает где другую взять... :wink:
