AL4 - осталась только задняя передача
Re: AL4 - осталась только задняя передача
#91 Сообщение toto63 » 02 фев 2017 16:53
#92 Сообщение AlexM » 02 фев 2017 17:18
toto63 писал(а):про кал4 пара строк
Пара строк и все безграмотные.
#93 Сообщение toto63 » 02 фев 2017 18:45
AlexM
написал бы грамотные :-)
#94 Сообщение AlexM » 02 фев 2017 19:44
toto63 писал(а):написал бы грамотные :-)
Грамотные написаны в ДокБэкапе - список исправлений и модернизаций. А именно: сменен производитель клапанов-модуляторов, заменена сливная пробка, отвечающая за уровень масла, удален клапан-термостат между отсеком гидроблока и основным картером, установлена противовспенивающая пластина на гидроблоке, увеличена эффективность теплообменника. Вот и все, что было выявлено за 20 лет производства. Остальное - либо естественный износ (через несколько сотен тысяч километров пробега), либо криворукость ремонтников, лезущих куда не надо.
Добрый кот8
#95 Сообщение Добрый кот » 17 авг 2017 17:59
Ну вот и меня настигла сия участь, на С5 стала умирать коробочка и как на зло мастер мой уходит на месяц в отпуск. Грит после 20 сентября приезжай начнем деффектовку....
Почитал отзывы про местные шараги которые АКПП занимаются, как то все не однозначно, плохих отзывов куча.
А если В МСК отправить коробку на обмен вроде как есть такие услуги ты им свою, а они тебе отремонтированную. Фирмы типа "транслидера" и прочих, кто с таким сталкивался, кто так делал, а то видно что отзывы на тот же "транслидер" какие то уж слащавые.
ВХ 16, С 5, BAW 1044, ГАЗ 2705, ГАЗ 2705, Фиат Мультипла, Зил 130, ТАВРИЯ
#96 Сообщение AlexM » 17 авг 2017 19:08
Добрый кот писал(а):на С5 стала умирать коробочка
В чем проявляется? Может достаточно масла подлить.
Добрый кот8
#97 Сообщение Добрый кот » 17 авг 2017 19:26
Нее. Все уже попробовано: Заменены клапана, установлен радиатор вместо теплообменника (кстати пинки после этого закончились), масло как слеза. Она тихо мирно уходит в аварию под нагрузкой или при переходе на четвертую передачу. Ошибки: разброс давления, разрыв связи КПП ДВС и появилось проскальзование тормозной ленты.
#98 Сообщение AlexM » 17 авг 2017 19:58
Добрый кот писал(а):Она тихо мирно уходит в аварию под нагрузкой или при переходе на четвертую передачу. Ошибки: разброс давления, разрыв связи КПП ДВС и появилось проскальзование тормозной ленты.
Ну тады ой, только перебирать полностью. А сколько отбегала?
Добрый кот8
#99 Сообщение Добрый кот » 17 авг 2017 20:20
169 тыс. Она бы бегала и бегала, но зимой выдавило сальник, заметил я не сразу, долили 3 литра литра масла Поменяли и начались редкие уходы в аварию, до этого не было их вообще. Надо было ставить автозапуск...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Не началось все еще раньше, надо было брать дизель универсал на ручке))) испугалась холодного дизеля, а зря)))
#100 Сообщение Larry » 17 авг 2017 23:15
по разрыву связи с двс - вполне возможно, что накрылась обгонная муфта в бублике. На горочку на обгон педальку в пол и "вываливается в нейтраль", перетыкаешь передачу, стыдливо прячешься за обгоняемого, оппонент на встречке едет стирать штаны?
#101 Сообщение tuningsa71 » 18 авг 2017 09:21
Добрый кот писал(а):Нее. Все уже попробовано: Заменены клапана, установлен радиатор вместо теплообменника (кстати пинки после этого закончились), масло как слеза. Она тихо мирно уходит в аварию под нагрузкой или при переходе на четвертую передачу. Ошибки: разброс давления, разрыв связи КПП ДВС и появилось проскальзование тормозной ленты.
Есть фото как это установить ?
svlk8
#102 Сообщение svlk » 18 авг 2017 09:56
Описанная в начале темы коробка выпендривалась таким же образом на протяжении четырех лет. По 60тыс.км в год. Выпендривалась только в жару. Может, есть смысл потерпеть, пока станет прохладнее. Вдруг та же тема и коробка откатает еще пятилетку?
XM Y4 Break 2,0 16v
Добрый кот8
#103 Сообщение Добрый кот » 18 авг 2017 10:53
поставил охлаждение выносное. На нем термостат даже не успевает открыться, а она в аварию(((
Добавлено спустя 59 секунд:
вечером поищу. так то я готовый комплект заказал с ебурга.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Larry
именно как ты описал она начала умирать, обгон, а она раз на третью и усе
#104 Сообщение SMi » 18 авг 2017 10:59
Добрый кот писал(а):Ошибки: разброс давления, разрыв связи КПП ДВС и появилось проскальзование тормозной ленты.
Ну так клапана местами поменяй, посмотри давление в Лексии и винтиком подкрути, что бы установочное было такое же как измеренное.
Проблема от того что на сухую у тебя клапан модуляции давления помер. В описанных режимах разница между установочным и заданным давлением выходит за пределы установок, вот оно и выпадает в аварию.
Цена ремонта 0 рублей.
Вася, у меня стоит радиатор и внешний фильтр на АКПП Айсин, тебе сфоткать? Действительно внешний радиатор очень помог коробке. Думаю на Ведровер ставить.
Добрый кот8
#105 Сообщение Добрый кот » 18 авг 2017 12:18
Оба два клапана, тогось менял. Ни чего не изменилось.
