#4981 Сообщение Ситрогон » 23 мар 2020 22:06
Ну как-то так..
Новый документ, опубликованный на сайте regulation.gov.ru, должен вступить в силу 8 июня 2020 года, то есть одновременно с изменениями в закон о техосмотре. Ожидается, что нововведения исключат случаи, когда граждане покупают так называемые «серые» диагностические карты, не предоставляя автомобиль на осмотр. Сейчас на их долю приходится примерно 80% от общего количества
#4982 Сообщение Ситрогон » 24 мар 2020 10:44
Вот эта страница, про дозатор.
viewtopic.php?f=9&t=24695&start=4560
#4983 Сообщение Oleg_klm » 24 мар 2020 14:07
Виталька прям сразу метнулся дозатор мудернизировать :-D :-D :-D
#4984 Сообщение liberzon1990 » 24 мар 2020 14:57
Ситрогон, Вот ты его разбирал,объясни,что его убивает этот дозатор.Как я понял грязная lhm и не своевременная чистка фильтров и дохлая аккум.сфера так? Или ещё также кавитация?Только я не догнал кавитация которая идёт как правило от насоса или шланга или та которую я загнал прокачивая тормоза,тем самым добавив и туда воздуха?Французский коллега утверждает что дозатор сам очень надёжен,не считая колец там и пружинок.И что ресурс его огромен.Поэтому и спрашиваю.
#4985 Сообщение Ситрогон » 24 мар 2020 15:14
liberzon1990,
Да ничего его там особливо не убивает, акромя банального износа плунжерных пар. Первая пара работает чаще и там быстрей всё расшоркивается. Ну, а вторая пара практически не изношена, поэтому и утечек сейчас почти нет. Так, слехка капает с нижней обратки, а верхняя всегда сухая. Только хлюпает после сброса педали и фсё :-)
#4986 Сообщение liberzon1990 » 24 мар 2020 15:20
Ситрогон, Иными словами естественный износ?Усталость металла и всё такое?)
#4987 Сообщение Ситрогон » 24 мар 2020 15:24
liberzon1990,
Да, просто износ. Скорей всего тубуса дозатора. Плунжер как новенький, с острыми нестёртыми гранями. Но при осмотре внутряшки дозатора ничего не обнаружил. Видимо там износ в малозаметных микронах.
#4988 Сообщение liberzon1990 » 24 мар 2020 15:27
Ситрогон писал(а):Скорей всего тубуса дозатора. Плунжер как новенький,
Так получается не естественный если плунжер как новый) Получается тело изнашивается не от перемещения плунжера.
Отправлено спустя 20 секунды:
Тем более тело та чугунное,верно?
#4989 Сообщение Ситрогон » 24 мар 2020 15:37
liberzon1990,
Наверно тело дозатора мякше, хоть там и напыление вродь есть. Я когда первый раз разбирал свой дозатор, а потом и который прислал Kiza, то обнаружил плунжера в мутном сером налёте. Сначала думал, что это отходы из гидросистемы, но скорей всего этот налёт от шорканья плунжера по стенкам дозатора. Вобщем, теперь особо не изучаю причины износа. Факт есть факт: первая пара быстрей изнашивается, чем вторая.
#4990 Сообщение liberzon1990 » 24 мар 2020 15:48
Ситрогон, Понятно,спасибо.
#4991 Сообщение Ситрогон » 25 мар 2020 19:21
Нет, не имибилайзири это,, не имибилайзири......
Яж его отключил, шоб проверить он влияет на судороги или нет.
Судороги так и остались, но что характерно - не всегда проявляются!!!
Раньше такие задохи были только при старте, на первой передаче.. Но после эксперимента с дросс.узлом - эта проблема покинула 1скорость, перескочив на 2 и 3 передачи. Ну вот буквально сегодня, переезжаю на 2передаче плавный лежачий, несильно жму газ, а движок задубасило в припадках.. Пришлось сильней давануть газ и машина проколотившись полетела.
Если это глюк форсунок, мап, дпдз, дпкв, лямбды, ДД МЗ или плохого бенза - то почему не всегда проявляется?? Если бы глючили датчики или модуль, то они бы глючили фсегда!
Вопшэм так.. Ситрогон у вас, один такой.. Так што, излагайте собственые опыты. Иначе апять полезу в дроссель!!!
#4992 Сообщение Oleg_klm » 25 мар 2020 19:36
Лезь, ми тока ЗА
#4993 Сообщение Ситрогон » 25 мар 2020 20:34
Oleg_klm писал(а):Лезь, ми тока ЗА
Ну, я пирдупирдил.............
#4994 Сообщение malkhaz » 26 мар 2020 09:28
liberzon1990 писал(а):Ситрогон, Вот ты его разбирал,объясни,что его убивает этот дозатор.Как я понял грязная lhm и не своевременная чистка фильтров и дохлая аккум.сфера так? Или ещё также кавитация?Только я не догнал кавитация которая идёт как правило от насоса или шланга или та которую я загнал прокачивая тормоза,тем самым добавив и туда воздуха?Французский коллега утверждает что дозатор сам очень надёжен,не считая колец там и пружинок.И что ресурс его огромен.Поэтому и спрашиваю.
Я тоже разбирал свои дозаторы и подтверждаю сказанное Ситрогона - изнашивается первый плунжер. Второй плунжер на место первого сидит заметно плотнее. Возможно дозаторы с одним плунжером или с двумя из-за свой физической длины имеют меньший износ и и следовательно больше ресурс, но с тремя начинают лить гораздо раньше, чем по нашим меркам, авто исчерпывает ресурс остальных узлов. Утечка из дозатора думаю сильно сокращает ресурс остальных узлов гидросистемы. Надо обязательно это устранить. В идеале поставить новый дозатор (б/у временная мера и кот в мешке), но где взять, второй вариант - это переделка как у Ситрогона на один контур, только сколько это будет работать неизвестно, и вариант три - переделка на ВУТ. Ещё раз подтверждаю, что практически ничего не меняется в стиле торможения авто - тормозит как при дозаторе, чуть-чуть увеличивается ход педали, ногу также легко перекидываю с газа на тормоз. При ВУТ-е уже точно нет утечек с дозатора, отсечка стало очень большой, следовательно уменьшилась нагрузка на насос.
Что касается вопроса что его изнашивает, то однозначного ответа нет, а точнее всё вместе - банальное трение, гряз, и воздух, который постоянно попадает в систему из-за разных факторов, к примеру, при перегрузе сферы сдуваются или при хорошем попадании колесом в яму тоже, данный воздух, точнее азот, попадает в систему и .......
#4995 Сообщение Ситрогон » 26 мар 2020 10:24
malkhaz писал(а):второй вариант - это переделка как у Ситрогона на один контур, только сколько это будет работать неизвестно
Сколько уже ездию - апще проблем нет. Мощность подачи лхм - такая, что её хватает как на первый контур, так и на задний. О чём говорит отсутствие клевков при торможении, хоть налегке, хоть гружённым. Ну а так, ВУТ-ГТЦ тоже неплохо. Тормоза всегда будут, даже если гидронасос откажет или яка трубка лопнет. Утрирую конешно, но ГТЦ в чём то практичней. Не здря же, на новых Ситрах отделили тормозную систему от общей гидросистемы.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Джин и 0 гостей
