#5341 Сообщение 7676 » 10 авг 2020 13:17
Ситрогон писал(а):зопку плунжера пришлось немного сточить
Может толщину шайбы подобрать? На сколько стачивал?
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунды:
Ситрогон писал(а):какое там давление
Видимо, сколько РД нагнал?
Отправлено спустя 33 минуты 5 секунды:
Ситрогон писал(а):Отдаляю третий плунжер на 2мм, подложив под него шайбу,
Т.е. третий плунжер стоит глухо и не шевелится?
#5342 Сообщение Ситрогон » 10 авг 2020 14:55
Шайба обязательна. Она отодвигает плунжер на 2мм. На столько же пришлось сточить плунжер, чтобы пружина не сомкнулась и можно было усадить заглушку и застопорить.
какое там давление
Ну да. Он у меня штатно работает, без всяких ситрогонизьмов.
Да, именно так. Абсолюто обездвижен, чтобы не мешал 2плунжеру открывать канал.
#5343 Сообщение 7676 » 10 авг 2020 15:00
Ситрогон писал(а):Убрал 2плунжер, который выполнял роль 1-го.
Наверное, убрал 2-й плунжер, роль которого будет выполнять 1-й? Как извлек 1о-й из "шляпы"?
Между 3-м плунжером(с зопкой) и заглушкой есть некий колпачок? У меня два дозатора, но ни на одном колпачков нет.
Последний раз редактировалось 7676 10 авг 2020 16:09, всего редактировалось 1 раз.
#5344 Сообщение Ситрогон » 10 авг 2020 15:23
Наверное, убрал 2-й плунжер, роль которого будет выполнять 1-й? Как извлек 1-й из "шляпы"?
Ты про первый опыт спрашиваешь или про второй?
Сейчас у меня так:
1плунжер цельный, 2плунжер тоже. Модырнизирован только 3-й плунжер, сточен с торца. Ну и для плотного взаимодействия плунжеров, между 1 и 2плунжерами сидит короткая и мощная пружинка, чтобы не мешать лхм мигрировать в проточном отверстии 1плунжера и создавать сопротивление, компенсируя расстояние между плунжерами.
#5345 Сообщение 7676 » 10 авг 2020 16:13
Ситрогон писал(а):мощная пружинка
Насколько мощная, от шариковой ручки?
Отправлено спустя 58 секунды:
Ситрогон писал(а):Ты про первый опыт спрашиваешь или про второй?
305-я страница.
#5346 Сообщение Ситрогон » 10 авг 2020 16:33
мощная пружинка
От шариковой подходят на штатные. А я нашол пружинку по диаметру как штатная, но намного мощней телом. Эдакая очень мощная пружинко.
7676 писал(а):Между 3-м плунжером(с зопкой) и заглушкой есть некий колпачок? У меня два дозатора, но ни на одном колпачков нет.
А как же! На плунжер ставится колпачёк-тарелка, в который упирается пружина компенсационной камеры.
А в твоих дозаторах как? Пружина одним краем упирается в заглушку, а другим в ....куда?
#5347 Сообщение 7676 » 10 авг 2020 16:44
Ситрогон писал(а):колпачёк-тарелка
Нету на обоих дозаторах. Пружина упирается в заглушку и дно камеры. Похоже засада?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ситрогон писал(а):Эдакая очень мощная пружинко.
По длинне как штатная?
Пружины под заднюю заглушку с разницей 10мм? Какую ставить? Или, похоже, что с обоими дозаторами кто-то пытался нечто колхозить?
Последний раз редактировалось 7676 10 авг 2020 16:55, всего редактировалось 1 раз.
#5348 Сообщение Ситрогон » 10 авг 2020 16:53
колпачёк-тарелка
В кудой кудой??? В какое ешшо дно камеры?? А хто тогда удерживает третий плунжер, при малом торможении и отодвигает при сильном?
Не, она короткая, миллиметров 4-5.
#5349 Сообщение 7676 » 10 авг 2020 16:58
Ситрогон писал(а):компенсационной камеры.
Там где отверстие к жиклёру.
#5350 Сообщение Ситрогон » 10 авг 2020 17:02
Не понял. Причём тут перепускной жиклёр? Вродь говорим про упорную шайбу на третьем плунжере, которой нет на твоих дозаторах :shock:
#5351 Сообщение 7676 » 10 авг 2020 17:28
Ситрогон писал(а):А хто тогда удерживает третий плунжер
Похоже что он всё время упирается в заглушку.
Отправлено спустя 10 минуты 56 секунды:
Ситрогон Спасибо за сочувствие. Пока тайм-аут. Буду разбираться, где эти колпачки. Может и не придется ситрогонить дозатор. Хотя мысль хорошая, и видимо придется применить, т.к. сейчас все дозаторы уставшие.
#5352 Сообщение Ситрогон » 10 авг 2020 17:42
Неть. Третий плунжер упирается в подпружиненую тарелку. Когда увеличивается вес машины, увеличивается и давление в задней подвеске. Давление прёт в перепускной жиклёр и давит на плунжер, который давит на тарелку и пружину,, тем самым отодвигая 3 плунжер и увеличивая ход 2плунжера. В результате чего, на всю открывается канал и сила торможения задка увеличиваеЦЦА!
Это гидро-аксиома, мсье. А я уж добре полазил в дозаторе, ох добре... Знамо, чо кажу ;-)
#5353 Сообщение 7676 » 10 авг 2020 17:46
Ситрогон писал(а):Третий плунжер упирается в подпружиненую тарелку.
Нету тарелкоф!?!? Отсюда, похоже, и вся хрень в работе дозотора/задней подвески.
#5354 Сообщение Ситрогон » 10 авг 2020 17:50
7676,
Нус, хорошо... Вот ты разбирал дозатор.
Снял стопор.
Вытащил заглушку.
Вытащил пружиняру.
А после пружиняры, што???
Отправлено спустя 13 минуты 30 секунды:
7676 писал(а):Пока тайм-аут
Да вот краба тебе. Машинко ремонту изволит. Так шта, не отлынивай тама 8)
#5355 Сообщение 7676 » 10 авг 2020 20:25
Ситрогон писал(а):А после пружиняры, што???
Зопель третьего плунжера.
