ХМ 2.1тд Не тянет, большой расход
Re: ХМ 2.1тд Не тянет, большой расход
#16 Сообщение tuningsa71 » 31 май 2019 20:37
Ruslan94 писал(а):на выходных буду смотреть. потом отпишусь .
скорее всего сосет …. :-D :-D :-D
денег из тебя этот автос…
Woldemar8
#17 Сообщение Woldemar » 01 июн 2019 06:38
Юрий Толстов писал(а):У меня штатная стрелочка имеется на щитке. И, извиняюсь, не шланг, а трубка, ну пластиковая. Она перед турбиной ушком к блоку крепится. Возможно болт выкрутился, она и сползла.
Указатель надува турбины на панели приборов относителен, он не покажет сколько атм. надувает турбина. Для точных данных надо вместо пластиковой трубки (как вы высказались) надеть резиновый длинный шланг с манометром на конце и в движении проверить сколько надувает турбина, и заодно убедитесь какому давлению соответствует указатель надува на приборке. Должен быть 0.9 атм. На рестайловых версиях указателя надува вообще нет.
Юрий Толстов8
#18 Сообщение Юрий Толстов » 01 июн 2019 10:02
Да, градуировки на указателе нету. Но там есть красный сектор. Если стрелка при тапке в пол отклоняется почти до этого сектора, это разве не говорит о степени наддува?
Woldemar8
#19 Сообщение Woldemar » 01 июн 2019 21:51
все относительно, у меня например надуву в 0.9 атм. соответствует отклонение стрелки чуть больше половины и никогда в жизни до красной зоны не доходило, хотя поменяно две приборки и 3 датчика.
#20 Сообщение хитрый ХМ » 08 июн 2019 09:01
Ждём продолжение.
