Помогите,полное отсутствие гидравлики на ксантии 1994
Bixenon8
#1 Сообщение Bixenon » 08 июн 2019 21:41
Снималась рулевая рейка для замены сальников, после обратной сборки полностью пропала гидравлика, в т.ч. Не регулируется подвеска, тормозов нет,Гур не работает, стравливали воздух через центральный болт не выкручивая его до конца, с машиной столкнулся первый раз, на форумах толком ничего не нашёл, подскажите с чего начинать, где смотреть и т.д.,может порядок прокачки правильный или какой узел в авто смотреть, буду очень признателен, ксантия 1994 года 1.8 бенз
Re: Помогите,полное отсутствие гидравлики на ксантии 1994
#2 Сообщение Oleg_klm » 09 июн 2019 00:01
ВИН?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
В Минске совсем сервисов и мастеров не осталось?
zotik548
Skype: zot_54
#3 Сообщение zotik54 » 09 июн 2019 13:19
Насос и зеленка. Начинать с этого. Скорее всего что насос либо сосет воздух либо не работает вовсе.
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
#4 Сообщение maxusman79 » 09 июн 2019 15:07
Bixenon писал(а): после обратной сборки полностью пропала гидравлика
неправильно собрали
или насос жижу не всосал
от бачка шланг отчепите
поднимите выше насоса
залейте в шланг жижи
и заводите
если жижа ушла-ставим шланг обратно и ждём крутя руль от упора до упора при заведённом моторе
должно встать
#5 Сообщение хитрый ХМ » 09 июн 2019 16:41
Болтик надеюсь не забыли закрутить?
#6 Сообщение Oleg_klm » 09 июн 2019 17:09
Окажется, что это паучтя машинка....
#7 Сообщение maxusman79 » 09 июн 2019 17:34
хитрый ХМ писал(а):Болтик надеюсь не забыли закрутить?
кстати
да
