XM 2,5td - замена сцепления без снятия двигателя (отчет)
Re: XM 2,5td - замена сцепления без снятия двигателя (отчет)
#16 Сообщение AS2 » 10 июл 2019 09:13
Netman_avs писал(а):
Алекс писал(а):Artimmainen GTi Turbo2
Ой ну не лукавьте мужчина. После ваших выниманий мотора с КПП...ннадцать раз за неделю, сцепление на дк5 детский лепет. :-D
+ мульён!!! :-D
Да на СХ, да еще рест - снять-поставить мотор проще, чем на самом дешманском ХМе... (ну наверное за исключением 2.1 атмо, гидропассив) :)
#17 Сообщение Алекс » 10 июл 2019 09:42
AS2
Вместе с КПП одновременно? Сумлеваюсь. :-D
#18 Сообщение AS2 » 10 июл 2019 10:07
Алекс писал(а):Вместе с КПП одновременно? Сумлеваюсь
Я, как человек, который снимал/ставил и то и другое - могу ответственно заявить!
ХМ ТурбоСТ - раза в 2 сложнее снимать/ставить, чем СХ...
Ну если есть "гусь" или тренога соответствующей грузоподъемности... ;) Просто у СХа движок раза в 2 тяжелее, чем у ХМа.
А в остальном засада одна у СХ - промежуточный подшипник правой полуоси. Его открутить сложно. Но подобрав оснастку в виде карданчиков и удлинителей - это уже не проблема.
А у ХМа - день разбирать под капотом!!! и день собирать... При чем в позиции и сверху и снизу. У СХ - 90% работ производятся сверху. :) Все ГОРАЗДО удобнее!
#19 Сообщение Алекс » 10 июл 2019 12:17
Понял. Ну как по мне то и то и другое я врядле осилю.
Скорее вот так:
https://youtu.be/Ymw_tTMV0IA
#20 Сообщение AS2 » 10 июл 2019 12:36
Алекс писал(а):Скорее вот так:
Тоже вариант... НО контролировать надо... иначе там засад может быть много.
zotik548
Skype: zot_54
#21 Сообщение zotik54 » 21 окт 2020 19:07
Ребят, такой вопрос, а как снять главный цилиндр сцепления? (Возле педали который)
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
#22 Сообщение Slavianin » 22 окт 2020 00:41
AS2 писал(а):А у ХМа - день разбирать под капотом!!! и день собирать..
Да ну брось
Waldemarik8
#23 Сообщение Waldemarik » 22 окт 2020 06:07
Лет 15 назад, я тоже снимал короб. Только подрамник и морду не откручивал. Вытаскивал через верх. И да, я не знал тогда, что у сцепы обратный выжим, и ломом вырвал коробку, аж лепестки на корзине выгнулись :lol:. Делал на яме и был гусак на колёсах. Всю ночь промучился. Т.к. лез менять сцепу, то бу комплект был заранее приобретён.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
zotik54, с какой целью хочешь снимать главный ц. сцепления? Учти что там цельная сборка, рабочий-трубопровод-главный. Не разъединяется. Могу дать тебе телефон человека из Бреста, он менял всю сборку, покупал у меня с донора её. Сам снимал, в перегородке резиновая заглушка, через которую проходит трубопровод, вытаскивается и вся сборка вынимается через салон.
Владимир.
#24 Сообщение malkhaz » 22 окт 2020 08:49
Хороший отчёт, надо в библиотеку, многим может помочь.
Я на Ксантии менял сцепление примерно также (на улице, без ямы, за один сентябрьский день), только там в разы легче. На месте двух верхних болтов, что держат кпп, вкрутил две длинные шпильки и отодвинул кпп, которая на них и повисла, через образовавшися зазор и технические отверстия в кпп открутил корзину и поменял. Как я понял, такая замена предусмотрена скорее всего заводом, так как через технические дырки был доступ ко всему. Естественно ни подрамник ни морду не трогал, там всё снимается без этого, много места очень
#25 Сообщение mikluho » 22 окт 2020 11:27
malkhaz писал(а):На месте двух верхних болтов, что держат кпп, вкрутил две длинные шпильки и отодвинул кпп
Неплохой ход
Надо запомнить на будущее
