#1531 Сообщение 7676 » 22 май 2020 23:07
Lubany писал(а):Индикатор давным давно ни чего не кажет
Индикатор - это который добавляется при заправке/проверке/опрессовке кондейной системы, и при подсветке специальной лампой он светится в месте свища/протечки/дырки и пр.
Lubany8
#1532 Сообщение Lubany » 22 май 2020 23:10
Ну разберутся там дядинки. Спасибо
Lubany8
#1533 Сообщение Lubany » 23 май 2020 12:49
А кожаные сиденья от ХМ на мою подойдут?
#1534 Сообщение BLR » 23 май 2020 13:23
Нет. Очень широкие, но поставить можно. Дядинки разберутся.
Кожа ацтой, тем более рваная.
#1535 Сообщение Slavianin » 23 май 2020 13:46
Кондей надо время от времени дозавправлять. Если совсем грубо - продлите жизнь компрессору.
5 лет - не срок. На моей бывшей ксантии, наверное с завода не перезапрааляли кондей, всего 300 грамм не хватало в системе.
Глазок - очень косвенный показатель. Работает только на включенном кондее. Я бы для начала нажал на ниппель, есть ли хоть какое-давление. Если не пшикает - на опрессовку и замену осушителя.
С кожаным салоном на кстантию могу помочь.
#1536 Сообщение Полумиг » 23 май 2020 15:18
Я на даче топлю все печки, которые есть, а эти оптимисты кондей заправляют....
Lubany8
#1537 Сообщение Lubany » 23 май 2020 17:06
С кондером поняла. А по чем сидушки будут ?
#1538 Сообщение Slavianin » 23 май 2020 17:17
Механические около 15 тысяч
Lubany8
#1539 Сообщение Lubany » 23 май 2020 17:19
Блин, мне не, мне такие дорого..сорри
Отправлено спустя 54 секунды:
Переставила диски.. это в верхнем положении
Отправлено спустя 1 час 39 минуты 32 секунды:
А осушитель менять, торпеду менять надо?
#1540 Сообщение Slavianin » 23 май 2020 21:35
Осушитель под капотом. На нем как раз контрольный глазок
Lubany8
#1541 Сообщение Lubany » 23 май 2020 21:40
А почему именно его менять? Блин, на крузаке осушителем зовут радиатор только он стоит под торпедой и он как радиатор. Тут другая что ли система?
Отправлено спустя 9 минуты 31 секунды:
Вот на крузаке вот эту хрень называют осушителем. На ситроене есть эта хрень? Вот её менять, верней до нее на ситроене наверное жопа долезать
#1542 Сообщение Алекс » 23 май 2020 22:52
Lubany, Жопа это колеса которые ты поставила на ксюху.
Ищи цилиндр под капотом рядом с радиатором кондиционера. Только я не понимаю зачем его менять. Может надо сначала всё проверить?
#1543 Сообщение liberzon1990 » 23 май 2020 23:01
На фото вообще испаритель а не осушитель.Ничего пока менять не надо.А надо поехать к нормальным кондерщикам,лучше с автоматической станцией.Заплатить им 5-10$ за диагностику и будет видно держит система давление или нет.НО даже если скажут что держит,это не значит конечно что кондёр будет работать годами.Возможно фреон за год и улетит.Для этого лампой и ищут утечки.А утечки там могут быть много где.Даже по датчику на осушителе может быть.Я осушитель менял чисто в профилактических целях,ибо ему было 20 лет.Да и компрессор перебирался.
#1544 Сообщение Алекс » 23 май 2020 23:03
liberzon1990, плюсую. Обычно эту хрень меняют если система засралась чем либо. Ибо промыть его нереально.
Диагностика грамотная для начала :prof12:
#1545 Сообщение liberzon1990 » 23 май 2020 23:07
Алекс писал(а):Только я не понимаю зачем его менять.
Любит девушка видимо всех и всё менять)
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Кстати,у меня по сути остался только трв и испаритель.А так всё приходилось или менять или переберать.Но это не от своего желания,диагностика показывала утечки там,вот и менял.И помогало.Теоретически можно сделать так что его и 10 лет не надо заправлять,но это надо ставить зап.части серьезных фирм типа hella или valeo.Но кто их будет ставить если курс сейчас в 2,5 раза больше чем тогда,когда я всё это менял.
