Citroen CX GG
Oleg 548
Re: Citroen CX GG
#31 Сообщение Oleg 54 » 28 июл 2019 14:44
Насос уже поискал его там нет. Стоит заглушка.
Стоит заморачиваться с поиском родного насоса или сразу на электрический переходить, какой из них надежней и лучше? В реставрацию, чтоб все "как по заводу" упираться не буду.
Citroen BX 1,6 mono.
Re: Citroen CX GG
#32 Сообщение Oleg_klm » 28 июл 2019 14:53
Электро надёжнее, его можно поставить в холодное место. Но с управлением придётся заморочаться, если делать правильно. Повторить алгоритм инжектора, только время при включении зажигания увеличить. Я на оффтопичном мегарулезе такое делал. Схема, увы, канула в опу. Но там ничего сложного не было.
Oleg 548
Re: Citroen CX GG
#33 Сообщение Oleg 54 » 28 июл 2019 15:06
Oleg_klm писал(а):Но с управлением придётся заморочаться, если делать правильно.
У меня где то Сименс Лого старенький валяется, можно через него сделать.
night_pavell8
Re: Citroen CX GG
#34 Сообщение night_pavell » 28 июл 2019 20:52
Oleg 54 писал(а):Просматривая объявления по ВХам, на Дроме наткнулся на СХ
А есть по bx'ам инфа какая?
Oleg 548
Re: Citroen CX GG
#35 Сообщение Oleg 54 » 28 июл 2019 21:13
night_pavell писал(а):А есть по bx'ам инфа какая?
Не понял вопрос.
night_pavell8
Re: Citroen CX GG
#36 Сообщение night_pavell » 28 июл 2019 21:20
Не понял вопрос.
Ну там ведь рядом бхы стояли с сх, cами же писали. Они как по состоянию/комплектации?
Oleg 548
Re: Citroen CX GG
#37 Сообщение Oleg 54 » 29 июл 2019 01:23
Рядом с этим СХ никаких ВХов не стояло.
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
Re: Citroen CX GG
#38 Сообщение 4ao-kakao » 30 июл 2019 08:32
Oleg 54 писал(а):Насос уже поискал его там нет. Стоит заглушка.
А я бы ставил механический, считаю надёжнее. а можно и то и то.
На ВХ и Пежо 405 такие же насосы наверное.
Последний раз я заводил ВХ 11 карб с таким насосом, тому ВХу 30 с чем то лет и стоял лет 5 но завелся и работал.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Олег, вот кажись насос гидравлики с твоего СХ :-D
https://www.drive2.ru/l/537020171777213017/?m=537067450777207062&page=0#a537067450777207062
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Re: Citroen CX GG
#39 Сообщение mikluho » 30 июл 2019 10:12
По идее там как на ХУ моторах должен быть насос, фланец крепления один в один
Но
Новых этих насосов нет
Б/у ремонтируется элементарно, менял на своём мембрану, порвалась и воняло топливом жутко, капало и сочилось из под насоса тупо
А вообще туда в любом месте любую резинку или полиэтилен поставил и дальше поехал
Я мембрану тупо от какого то уазиковского ремкомплекта взял и воткнул, отрезал по размеру, полет нормальный
А чтобы там шток износился, это надо наверное ооооочень много проехать
Там ведь смазка идёт тоже, поэтому не велико трение
Mpet8
Re: Citroen CX GG
#40 Сообщение Mpet » 30 июл 2019 13:24
Я на ибее купил new old stock мех бензонасос за 19 евро. Не думаю что это дорого, даже с учетом доставки. Было за 30+ евро с бесплатной доставкой из Литвы.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Кстати, интересно, а где находится этот бензонасос на машинах без Дирави? Ведь я насколько видел такой СХ 1975 года, в том месте хоститься одноплунжерный насос гидравлики.
'98 Xantia X2 1,8i 8V кондейная - жена доламывает
'98 Xantia X2 3,0 V6 АКПП - доламываю я
'76 CX2400 Pallas - доламывать уже практически нечего
Oleg 548
Re: Citroen CX GG
#41 Сообщение Oleg 54 » 30 июл 2019 17:35
4ao-kakao
Насос гидравлики у меня уже есть, на этот он не похож, бензонасос мне обещали и регулятор. Если все сложится поставлю и буду дальше смотреть чего нет.
Re: Citroen CX GG
#42 Сообщение mikluho » 30 июл 2019 19:49
hellhoundss
У меня на зеленом стоял новый бензонасос, у него длинна штока наоборот чрезвычайно большая, стояла самодельная прокладка из текстолита, работает офигенно
Жаль старый родной не оставили в подарок, можно было бы починить
Re: Citroen CX GG
#43 Сообщение mikluho » 31 июл 2019 12:27
hellhoundss писал(а):Ну так и во том, главное чтобы шток небыло короче, чем надо, с длинным всегда проставку можно сделать...
Или выточить новый шток :oops:
Он там простой-простой :avt07:
Vlas8
Re: Citroen CX GG
#44 Сообщение Vlas » 31 июл 2019 20:09
может с бутылки для начала завести проверить :?:
Mercedes Benz S W220
Range Rover Vogue
Peugeot Boxer 2.2TD 2010
Nissan Note 2008
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
Re: Citroen CX GG
#45 Сообщение Алекс Желтый » 01 авг 2019 09:54
mikluho писал(а):у него длинна штока наоборот чрезвычайно большая, стояла самодельная прокладка из текстолита,
Это в оригинальном исполнении чёрная стоит . Думаю как термоизоляция от горячего двигателя используется. Вон на ВАЗах так же толстые проставки между движком и бензонасосом используются...
ВХ 19 TZD катает
