НЕ Актива поднимается только после верчения рулем
Zoleg
#1 Сообщение Zoleg » 21 сен 2019 09:52
Холодает, чем ниже температура, тем дольше время до начала подъема.
При однократной гонке руля влево, вправо, подъем начинается сразу.
Что нужно прoверить/исправить/заменить?
Citroen XM дорест
Sanych
Актива поднимается только после гонки рулем
#2 Сообщение Sanych » 21 сен 2019 14:13
Связка насос+паук
XM Y3 TurboCT ГА1 - неспешно продается
С6 2.2TD с автоматом
Zoleg
#3 Сообщение Zoleg » 21 сен 2019 14:24
Это понятно что паук по кругу ("по малому кругу") зелень пускает.
Возможные причины??
ps: Машина в течении дня не капризничает - только по утреннему старту из лежачего положения.
#4 Сообщение Oleg_klm » 21 сен 2019 17:09
Ну и причём тут актива?
Zoleg
#5 Сообщение Zoleg » 21 сен 2019 18:14
Актива, не актива, написал может есть какая особенность, взаимосвязь гидроузлов, да мало еще что, так, на всякий случай.
А по сути вопроса есть что сказать?
#6 Сообщение Oleg_klm » 21 сен 2019 19:52
По ссути рекомендации проверить и настроить пару РД/паук выполнены, не помогло? Тогда х@й его знает, товарищ майор, смотреть надо.
Brontozaurus
Гуру
Skype: brontozaurus
#7 Сообщение Brontozaurus » 22 сен 2019 01:07
Про кккую машину речь идет? Хм или актива?
Zoleg
#8 Сообщение Zoleg » 22 сен 2019 10:09
Oleg_klm писал(а): проверить и настроить пару РД/паук
Это проверить шар гидроаккумулятора и что давит насос?
А вот как настроить без стенда не очень понимаю. Можно рекомендации или ссыль на описалово (чёт я не нашел такого в инете)?
PyxisNavigator
Контактная информация:
#9 Сообщение PyxisNavigator » 22 сен 2019 10:44
Zoleg, Это только цветочки. Ягодки будут впереди. Машина может падать при работающем моторе на ХХ, да и руль эпизодически перестанет крутиться и придётся его маслать как на ЗИЛ 157. Настроить уже никто не сможет, даже официалы и не только потому, что больше не умеют, а плюсом ко всему естественный износ деталей. Технической документации на главной странице сайта этого сайта много, было бы желание с ней разобраться. Вариант решения проблемы- замена паука, насоса и регулятора. Можно разово, а можно частями, но новое не купить, а б/у- большая лотерея. Второй вариант- перевоз на насос 6+2. В этом варианте ещё можно "живые" запчасти найти, но машина будет подниматься долго.
Zoleg
#10 Сообщение Zoleg » 22 сен 2019 11:10
Принимаю такое решение.
- Заготавливаю уплотнения трубок.
-Скидываю РД и паука.
- Частично разбираю паук (не трогая то, что регулировочная часть) и чищу, мою, ищу косяки на железе и стенках, подбираю резинки уплотнений.
- Собираю паука
- Разбираю, замеряю РД давление, чищу, мою, если нужно кормлю доп. шайбой под пружину, подбираю резинки уплотнений .
- Меряю буль, может быть докачиваю его.
- Собираю РД, прикручиваю буль.
- Ставлю все на место.
Что не так, что упустил?
PyxisNavigator
#11 Сообщение PyxisNavigator » 22 сен 2019 11:24
Подложив шайбы под пружинки придётся заняться регулировкой.
Zoleg
#12 Сообщение Zoleg » 22 сен 2019 12:51
PyxisNavigator писал(а):придётся заняться регулировкой.
Спасибо. Учту и подумаю по ходу дела как поступать с РД в целом.
#13 Сообщение Oleg_klm » 22 сен 2019 19:02
Zoleg писал(а):Что не так, что упустил?
Отсутствие стенда? :-D
Zoleg
#14 Сообщение Zoleg » 24 сен 2019 09:49
Oleg_klm писал(а):Отсутствие стенда? :-D
:prof12: :O:
SMi
#15 Сообщение SMi » 24 сен 2019 14:28
И все равно потом окажется что насос устал и все чудеса от него.
