Пробивает правую переднюю стойку
Марат028
#1 Сообщение Марат02 » 23 окт 2019 22:24
Всем привет! На днях стал обладателем С5 2010 г. с гидро. Пробег вроде как честный 90000 км. На больших кочках или на лежачих полицейских очень сильно пробивает правую переднюю сторону, удар по всему кузову. По левой стороне не обратил внимания. Почитал в нете, многие пишут, что сфера выходит из строя, пишут, что в опоре стойки рвется резинка. Сегодня бегло на яме посмотрел стойку-мокрая, не течет, просто мокрая. Что подскажите, уважаемые форумчане? Выручайте уж :prv00: . Спасибо!
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#2 Сообщение SMi » 24 окт 2019 11:02
Стойка видать родная еще, до 2012 года они потели. Забей.
Стучит не стойка. Смотри сначала всю ходовку, что бы все сайленты были ок, что бы все было затянуто. Сферу померяй, но она за 10 лет вполне еще должна быть в норме. Если сферомерки нет, просто поменяй местами правую и левую и ощути разницу.
#3 Сообщение platon » 24 окт 2019 11:05
SMi писал(а):Смотри сначала всю ходовку,
Верно, и сильно стучать может "гусиная лапка".
Марат028
#4 Сообщение Марат02 » 24 окт 2019 11:09
Хорошо. Спасибо.
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#5 Сообщение platon » 24 окт 2019 11:16
Марат02 писал(а):Почитал в нете, многие пишут, что сфера выходит из строя, пишут, что в опоре стойки рвется резинка.
Писателей много, а наблюдателей - единицы. Проверить исправность сферы просто: закрой авто, дождись пока он "уснёт". После этого покачай перед с обоих сторон. Если есть разница в амплитудах покачивания, то тогда можно задуматься о различном давлении в сферах.
#6 Сообщение SMi » 24 окт 2019 11:18
platon писал(а):Проверить исправность сферы просто: закрой авто, дождись пока он "уснёт". После этого покачай перед с обоих сторон. Если есть разница в амплитудах покачивания, то тогда можно задуматься о различном давлении в сферах.
Так в спящем режиме ГА выключен, сфера центральная подключена и определить покачиванием состояние стоечной сферы врядли получиться.
#7 Сообщение platon » 24 окт 2019 11:38
SMi писал(а):в спящем режиме ГА выключен
Хм, сейчас задумался. ГА3 не по подобию ГА2 сделан, когда при отключенном питания на электроклапана центральные сферы отключены от стоечных сфер?
#8 Сообщение SMi » 24 окт 2019 11:47
platon писал(а):центральные сферы отключены от стоечных сфер?
Так в ГА2, а ГА3 наоборот. Без питания все сферы включены. По этому сделать обманку ГА, что бы всегда было мягко, очень легко. 4 проводка, 2 резистора и реле. И у тебя полный "Мэджик карпет райд", а не зубодробильная тупая программа ГА.
Я даже в Сочи езжу в мягком режиме, без ГА.
#9 Сообщение platon » 24 окт 2019 11:49
SMi писал(а):а ГА3 наоборот. Без питания все сферы включены.
А вот тут ты стопроцентов не прав. В ГА2 нет питания на клапане - центральная сфера отключена.
#10 Сообщение SMi » 24 окт 2019 12:52
В чем я не прав? В ГА2 нет питания - центральная сфера отключена от стоечных. ГА3 питания нет - центральная сфера подключена к стоечным.
Марат028
#11 Сообщение Марат02 » 24 окт 2019 13:49
Стесняюсь спросить, а что такое ГА2 и ГА3?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#12 Сообщение Oleg_klm » 24 окт 2019 14:01
Марат02 писал(а):Стесняюсь спросить
Не стесняйся, спрашивай! Можно даже у гугля :"":
Для затравки
И я не постесняюсь, спрошу ВИН, и даже буду иметь наглость предложить оный добавить в подпись. :-)
Ну и тупой вопрос на миллион - что такое "пробивает"?
#13 Сообщение platon » 24 окт 2019 16:09
SMi писал(а):В чем я не прав?
Ты прав. Путаница возникла с описанием работы:
SMi писал(а):Так в ГА2, а ГА3 наоборот. Без питания все сферы включены.
Я отнёс это к ГА2.
Марат028
#14 Сообщение Марат02 » 24 окт 2019 16:17
Oleg_klm писал(а): что такое "пробивает"?
Когда по большим кочкам на скорости 20-40 км/ч едешь, как будто кувалдой по кузову, короче гремит :roll:
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
SMi писал(а): По этому сделать обманку ГА, что бы всегда было мягко, очень легко. 4 проводка, 2 резистора и реле. И у тебя полный "Мэджик карпет райд", а не зубодробильная тупая программа ГА.
А мне тоже можно так сделать? Где почитать можно про это? Что это дает?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#15 Сообщение Oleg_klm » 24 окт 2019 17:04
Это "очередное исправление косяка французских дибилов-энженеров" от простых русских (самых умных, ессно) парней.
