Что может стучать в голове?
У мотора RFS четкий стук слышен и на холодную и на горячую (чуть тише становится, видимо из-за понижения оборотов). Стетоскопом сильнее всего прослушивается через клапанную крышку. Мотор перебирали, потом долго стоял без дела. Продавец говорил, что новое все, кроме гидриков. Но я их пощупал - руками не продавливаются и зазоров нет, даже 0.05 щуп не подлазит. Чего стучит тогда? Может одна из пружин сломана? Или что еще может стучать там? При отключении форсунки стук не меняется. С повышением оборотов становится громче.
- Citroen XM
- Skype: vkv9294
Гидрики если и стучат, то характерно. Я бы даже стуком этот звук не назвал. Это скорее всего "цокот". Обычно при повышении оборотов уходит и цокот, так как давление масла в системе повышается и они наполняются маслом. Там точно гидрокомпенсаторы? Фазы не сбиты?
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Кривой клапан наверное.
tuningsa71, с компрессией были бы проблемы.
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
значит поршень
А распред в опорах болтается с каким звуком?
PyxisNavigator писал(а):Гидрики если и стучат, то характерно. Я бы даже стуком этот звук не назвал. Это скорее всего "цокот".
Ну может и цокот, я не очень понимаю разницу между стуком и цокотом. Вот от остальных гидриков доносится типа "журчание", если стетоскопом слушать. А тут довольно четкие раздельные звуки.
PyxisNavigator писал(а):Обычно при повышении оборотов уходит и цокот, так как давление масла в системе повышается и они наполняются маслом.
Вот с этим я че-то не понял. Все пишут, что гидрики маслом заполняются под давлением, но ведь они к магистралям не подключены. Да и зачем им внешнее давление, у них пружинка внутри есть, они сами должны подсасывать масло, если зазор появился. А вот если их вынимали и они завоздушились, то как их обратно заполнить? Я так понимают плунжер внутри берет масло из внутренней полости, а она выходит наружу по наклоненному вниз каналу. И если в этой полости воздух, то он никак оттуда сам не выйдет. Пробовал специально оставлять мотор в положении когда эти клапана максимально сжаты, надеясь, что они сожмутся и выдавят воздух, если он есть, а потом насосут нового масла. Но никакого заметного эффекта.
PyxisNavigator писал(а):Там точно гидрокомпенсаторы? Фазы не сбиты?
Да, как и у RFV. Причем по оригинальным номерам они разные, но аналоги идут одинаковые, как такое может быть?
Фазы проверил - в норме. Шкив правда провернут, но на нем меточки сделаны и я его на место вывернул пока.
Алекс писал(а):с компрессией были бы проблемы.
Вот ее собираюсь проверить. Но если бы клапан не закрывался нормально, то на ХХ наверно вообще бы троило постоянно?
tuningsa71 писал(а):значит поршень
Пробовал стетоскопом слушать ниже - звук затихает, самый громкий от клапанной крышки. Ну и от коллектора более-менее прослушивается, от там алюминиевый.
Oleg_klm писал(а):А распред в опорах болтается с каким звуком?
В смысле продольно? Пробовал шевелить - нифига. Ну и он бы наверно аритмичный был? Тут четко выстукивает.
Я уж думал не соорудить ли какой-нибудь "стукоскоп", чтобы по резкому звуку стробоскоп вспыхивал и направив его на шкив распредвала определить точно в каком положении клацает. Но я не на столько продвинутый обработчик сигналов.
Поперечно.
Oleg_klm писал(а):Поперечно.
А он может в одном подшипнике стучать? Там же много опор, а вал жесткий. Ну и если бы зазоры были на столько большие наверно бы и давления на ХХ не держало?
Вообще смотрел на распредвал на заведенной (стучит как раз в 3-м цилиндре рядом с пробкой), маслом с кулачка брызжет дофига, аж наружу брызги вылетают. Это нормально? Там еще над валом трубочка маслополивалка стоит.
platon писал(а):на одном цилиндре на выпуске было 2 мертвых компенсатора.
А как мертвость проявлялась? Текли или заклинили?
У меня стучали валы в постеле! И при этом мотор и ехал норм, но гремел. Отдавал на шлифовку верхние пастели , потом новая проточка головы в сборе и новые валы.
Проверить можно только без стаканов зажав вал.
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
Mac535 писал(а):У меня стучали валы в постеле! И при этом мотор и ехал норм, но гремел.
Стук шел от одного подшипника или ото всех сразу? И с давлением масла проблем не было?
platon писал(а):Продавливались пальцами.
Но не упруго, как завоздушенные?
Стук по всему распредвалу передаётся всей голове, вал то сверху подкален и звонок.
С маслом только после отжига при температуре масла под 150, но временно решал маслом 5-60, позже перебрал мотор
У ребят на сто как то была ксантия 1.8. там гремел распредвал. Поменяли - тишина.
Mac535 писал(а):Стук по всему распредвалу передаётся всей голове, вал то сверху подкален и звонок.
Ну т.е. это не ритмичные одиночные стуки, и прослушиваются равномерно по всей бошке?
А на холодную он тише был, пока масло густое?
Алекс писал(а):У ребят на сто как то была ксантия 1.8. там гремел распредвал. Поменяли - тишина.
Просто вал поменяли? Я думал если изнашиваются, то постели в голове.
У меня тоже вал в постелях гремел. По звуку напоминал старый дизель, с прогревом становилось тише. Каких либо побочек не заметил.
Расточка постелей и наплавка вала решили эту проблему.
VF7Y3AH0003AH6862
VF7Y3AH0003AH6862
