Что может стучать в голове?
- Skype: alexey_stepanov2
AlexM, Ну сам посуди. 5 градусов с ВМТ - это сколько в мм?
Конечно это НЕ критично для клапанов. ничего там погнуть не может.
AS2 писал(а):5 градусов с ВМТ - это сколько в мм?
Ну смотря в каком положении. У RFS фазы должны быть широкие, так что риск встречи выше.
А провёрнутый шкив в осевом направлении смещаться не может?
mikluho писал(а):А провёрнутый шкив в осевом направлении смещаться не может?
У меня один раз сместился. Сразу за пределы габаритов кузова, т.е. отвалился и укатился. А как это может влиять на стуки в клапанах?
platon писал(а):Источник стука найден.
В клапанах я имел в виду в широком смысле слова, в клапанном механизме. А собственно сами клапана могут стучать, если зазоров в гидриках нет?
Спасибо за конструктив. Есть вопросы:
Они могут громко и четко клацать? Там же по идее боковых нагрузок нет, гидрик соосно ходит...
Я полагал, что если пружина (одна из двух) поломана, то это будет заметно при прокручивании распредвала вручную. Но крутил-вертел все плавно и гладко, никаких щелчков или рывков не почувствовал.
Неэффективная в каком плане? Ни один гидрик руками не прожимается, зазоров под распредвалом нет. По каким критериям еще их можно проверить?
Ну как минимум лампочка не мыргает. Кулачки и гидрики обильно поливаются трубочкой сверху.
platon писал(а):1. направляющие втулки клапанов разбиты
platon писал(а):2. Пружина клапана просажена/поломана
platon писал(а):3. неэффективная работа гидрокомпесатора (может не одного)
platon писал(а):4. давление масла
Замерить давление на голове? Сколько доходит так сказать
Наверняка есть заглушенное отверстие под это дело
На своём ХУ правда не находил на голове, только на блоке рядом с аварийным датчиком на лампочку-болтик под 14 ключ с резьбой М10/1 как раз под обычный манометр
Оно конечно до головы может потеряться где-то
И я так понимаю на поливку распреда его может хватать и небольшого, там сопротивления мало, а вот в Гидрики чтоб оно давило-наверное нужно некоторой величины с нижним пределом..
mikluho писал(а):а вот в Гидрики чтоб оно давило
А оно разве давит в гидрики? В гидриках пружина внутри, они сами подсасывают, когда зазор появляется.
Отправлено спустя 49 минуты 53 секунды:
Кстати, а чем мазать стык постели с головкой перед сборкой? Обычным герметиком, или какой-то специальный нужен? Чтоб потом еще и разобрать снова можно было если что. У меня там по краям остатки какой-то твердой фигни, похожей скорее на эпоксидку, чем на герметик.
И еще, в мануале написано перед сборкой намазать распредвал не маслом, а какой-то смазкой. Видимо чтобы не задрать подшипники, пока все каналы заполнятся. Это что-то типа литола имеется в виду?
- Skype: n1wdemon
Смазка фиксирующая. Только не густо, чтоб масляные каналы не забила.
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
AlexM писал(а):какой-то смазкой
Специальная сборочная смазка, правильные мотористы ее используют, не такая густая как литол, чуть жиже, и потом типа нормально с маслом смешивается без последствий
demon писал(а):Смазка фиксирующая.
Это типа фиксатора резьбы? Или что? Чето мне даже яндекс ничего не подсказал про такое.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунды:
platon писал(а):Анаэробный герметик
А потом повторно разобрать получится? Если оно по всему стыку приклеится герметиком, придется наверно стамеской их отрывать? Я когда на RFV колпачки менял, посадил на герметик, а теперь вот че-то неуверен.
AlexM писал(а):Смазка фиксирующая.
Это что-то типа "литола" только помягче. Просто что-бы при первом запуске смазка была на деталях и вкладыши при монтаже не вываливались.
AlexM писал(а): Анаэробный герметик
Конечно! Это герметик, а не клей или фиксатор резьбы. Просто он застывает в местах контакта под давлением, а где просто вытекает - остается жидким и смывается маслом.
AS2 писал(а):Конечно! Это герметик, а не клей или фиксатор резьбы.
Ну всякие крышки посаженные на герметик потом довольно тяжело оторвать, а тут такая поверхность.
SMi писал(а):МОНТАЖНАЯ СМАЗКА
Ну это уже понятно, для смазки подшипников перед сборкой. А то я так понимаю про герметизацию имелось в виду? Раз "фиксирующая".
AlexM писал(а):А то я так понимаю про герметизацию имелось в виду? Раз "фиксирующая".
Фиксирующая - это что-бы вкладыши не вываливались, а были зафиксированы.
