Переходим с мкпп на акпп
#46 Сообщение tuningsa71 » 07 июл 2020 18:36
ekschin6 писал(а):Такие проблемы могут возникнуть из за бублика. Так как скрежет по металу в районе маховика.
Все равно снимать мотор в сборе с акпп.
я бы менял все что надо и не надо.
Очень трудоемкий процесс.
это вам не на лачетти сцепление поменять !!!
ekschin68
#47 Сообщение ekschin6 » 07 июл 2020 21:05
tuningsa71 писал(а):Все равно снимать мотор в сборе с акпп.
Нафига? Двигатель ремонта не требует, а кпп и так нормально снимается с при опущенном подрамником.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунды:
tuningsa71 писал(а):Очень трудоемкий процесс.
Трудно было первый раз при замене мкпп на акпп. Второй раз снимать акпп было уже легче, а сейчас она воопще сама выпрыгнет.
Я использую для передвижения Citroen XM 2.1 TD Y3
ekschin68
#48 Сообщение ekschin6 » 12 июл 2020 22:24
Снял акпп и просто охренел от увиденного. Масло тёмное, грязное, но жонного запаха нету. Фильтр грязный, но это только мелочи по сравнению с тем что случилось с маховиком после последней вынужденой поездки, вследствии чего я сам запарол маховик. Его просто срезало по кругу. Специалист по ремонту акпп сказал что это всё из за того что гидротрасформатор клинит.
XedoX8
#49 Сообщение XedoX » 13 июл 2020 09:12
VF7Y3AH0003AH6862
ekschin68
#50 Сообщение ekschin6 » 27 июл 2020 15:30
Акпп пинается при переключении и после полной остановке, на светофоре или на перекрёстке, когда трогаешся с места бывает такое что не с первой передачи. Может поехать со второй или даже с третей передачи.
#51 Сообщение Полумиг » 27 июл 2020 17:42
Пристрели ты эту лошадь уже.
#52 Сообщение tuningsa71 » 27 июл 2020 21:20
ekschin6 писал(а):Снял акпп и просто охренел от увиденного. Масло тёмное, грязное, но жонного запаха нету. Фильтр грязный, но это только мелочи по сравнению с тем что случилось с маховиком после последней вынужденой поездки, вследствии чего я сам запарол маховик. Его просто срезало по кругу. Специалист по ремонту акпп сказал что это всё из за того что гидротрасформатор клинит.
У меня есть маховик для акпп.
ekschin68
#53 Сообщение ekschin6 » 28 июл 2020 10:58
Полумиг писал(а):Пристрели ты эту лошадь уже
Лучше сам убейся об стену
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
tuningsa71 писал(а):У меня есть маховик для акпп.
Я уже нашол маховик. Спасибо. Планирую гидроблок снять и отдать на промывку.
ekschin68
#54 Сообщение ekschin6 » 17 сен 2020 10:55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста артикул втулки масленного насоса и сальника.
#55 Сообщение Slavianin » 17 сен 2020 13:15
ekschin6 писал(а):сообщение17 сен 2020 11:55
Вот, я же говорил в эту сторону смотреть. Втулку не видел в продаже отдельно, правда, и не искал. Там если втулке хана, то и валу не хорошо. Ищи насос, отдельно бывают в продаже.
Отправлено спустя 39 секунды:
tuningsa71 писал(а): Сообщение07 июл 2020 07:49
Я покупал вот такой ремкомплект акпп
Таким же перебирал автомат
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунды:
SMi писал(а):Кто-то писал раньше что у этих коробок какое-то резиновое колечко разваливается и давление спускает. Типа поменять можно даже не снимая коробки с машины, разобрав все что нужно с левой колесной арки. Может кто вспомнит эту тему, поднимет.
Тефлоновое колечко. При этом уходит давление и передачи сразу вверх прыгать начинают. У меня по дороге на ЖА такое случилось (единствееное место куда побоялся лезть при переборке автомата). Доехал в полуавтоматичкском режиме, ограничивая передачи селектором. Вернулся, разобрал из арки и поменял, оказалось, что посадка у внешней втулки подшипника с зазором, а не в натяг, как думал раньше.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Я бы купил оверолл кит и перебрал коробку, чтобы исключить все проблемы. Это не сложно.
Уверен, там и со стаканами поршней и их подшипниками не все в порядке
