Течет опора передней стойки ХМ
Falcon_798
#1 Сообщение Falcon_79 » 03 сен 2020 11:56
Всем здрасте) Ситр ХМ 92, нарисовалась проблема. Начала течь LHM-ка , там где сфера вкручивается в опорную подушку. Сначала купил и поменял прокладку - толку ноль. Купил новые сферы с прокладками, посадил на герметик, три дня поездил и опять потекло. Подскажет кто, в чем может быть дело? Где найти каталожный номер опорных подушек? Может ли быть дело в регуляторе давления? Он тоже подтекает. Который один на передней оси с гидроаккумом сверху. Буду безмерно благодарен за любую подсказку...
Нужен добрый совет...
#2 Сообщение malkhaz » 03 сен 2020 12:26
Falcon_79 писал(а):сем здрасте) Ситр ХМ 92, нарисовалась проблема. Начала течь LHM-ка , там где сфера вкручивается в опорную подушку. Сначала купил и поменял прокладку - толку ноль. Купил новые сферы с прокладками, посадил на герметик, три дня поездил и опять потекло. Подскажет кто, в чем может быть дело? Где найти каталожный номер опорных подушек? Может ли быть дело в регуляторе давления? Он тоже подтекает. Который один на передней оси с гидроаккумом сверху. Буду безмерно благодарен за любую подсказку...
Где течёт? В месте соединения сфера-передняя опора? Если так, то проверь визуально посадочную плоскость опоры. Если там съедено ржой, то надо будет восстановить. Герметики не нужны и не помогут.
Falcon_798
#3 Сообщение Falcon_79 » 03 сен 2020 12:31
malkhaz писал(а):Где течёт? В месте соединения сфера-передняя опора
Да, именно с резьбы. Восстановить наждачкой?
#4 Сообщение malkhaz » 03 сен 2020 12:44
Falcon_79 писал(а):Да, именно с резьбы. Восстановить наждачкой?
Нет, сбросить давление, открутить сферу и смотреть посадочное место, там должна быть проточка для четырёхугольного резинового колечка, что и герметизирует давление. Если это проточка изъедена ржавчиной, то надо восстановить её. Тут два способа: первый - снимаем опору и топаем к токарю, точнее на фрезерный станок надо; второй - Снимаем опору и стачиваем данную проточку до ровной плоскости, потом вытачиваем у токаря стальное кольцо внутренним диаметром, как у уплотняющей резинки и толщиной чуть меньше высоты резинки. Сферу прикручиваем вместе с этим кольцом с резинкой.
Вообще сними и вторую сферу с другой стороны и сравни посадочные в опоре. Сразу всё станет понятно.
Falcon_798
#5 Сообщение Falcon_79 » 03 сен 2020 12:48
malkhaz писал(а):Сразу всё станет понятно.
Спасибо огромное. А не подскажете где найти оригинальные номера опор?
#6 Сообщение malkhaz » 03 сен 2020 12:56
Falcon_79 писал(а):Спасибо огромное. А не подскажете где найти оригинальные номера опор?
К сожалению, нет, у меня Ксантия. Вообще данные штуки дефицит и стоят огоо. Там обычно рвётся резиновая часть и восстанавливают их полиуретаном (из-за дефицита и большой стоимости). Если в вашей опоре с резиновой частью порядок и проблема только в посадочном сферы, то лучше просто восстановить, как я описал выше, будет и по деньгам и по времени очень большая экономия.
Поищи поиском тему опорные подушки, там и номера и многое интересное.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунды:
опорные подушки ситроен хм - в разделе гидравлика данная тема
Falcon_798
#7 Сообщение Falcon_79 » 03 сен 2020 13:00
malkhaz, Спасибище неимоверное :)
#8 Сообщение Sounding » 03 сен 2020 14:27
Falcon_79 писал(а):сфера вкручивается в опорную подушку
Вообще, эта деталь называется Опора передней стойки подвески. Подушки - то, что стоит в заднем подрамнике, они чисто резиновые без сфер
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунды:
...подкорректировал название темы
Falcon_798
#9 Сообщение Falcon_79 » 03 сен 2020 14:32
Sounding, Благодарствую
#10 Сообщение хитрый ХМ » 03 сен 2020 18:30
И герметиком там абсолютно ничего делать не надо,иначе :ass2:
#11 Сообщение BLR » 03 сен 2020 22:40
Falcon_79, дружбан, ты откуда? С какой окраины?
Ну так, я бы начал чуть более простым способом. Как и сказали, проверь плоскость. Т.к. всё новое, то скорее всего дело там. Начни с мелкой наждачки, на дощечку и по всей плоскости. Потом обязательно вымыть, а дырку сразу заткни. Если там капец какие раковины, подровняй их холодной сваркой и сделай плоскость. Идея так себе, но зато сразу ты поймёшь, где сабака порылась. Если это решит проблему, тогда делай плоскость как сказали выше, на фрезерный станок.
Считаю, что кольцо ему там не надо, это в задние цилиндры их ставят. Скорее всего, ему там слегка чикнуть и всё, глубины резьбы там хватает, резинка ужмётся.
Этот способ явно дешевле, чем сразу платить фрезеровщику, которого надо найти, а работа будет по цене опоры, ну или почти. А если ему надо опору менять из-за резины? Тогда вообще нет смысла ходить к фрезеровщику.
Информация для размышления предоставлена, а ты решай.
И, да, гермет и изолента - нашевсё, но гермет там просто не выдержит.
#12 Сообщение хитрый ХМ » 04 сен 2020 00:43
Falcon_79 писал(а):Где найти каталожный номер
VIN в подпись,чтоб меньше вопросов
Falcon_798
#13 Сообщение Falcon_79 » 05 сен 2020 09:04
BLR, Спасибо большое. Принял к сведению. Опору восстановленную заказал, поменяю - буду со старой разбираться.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
хитрый ХМ, Да, инфу добавлю, сорян, а в номерах опор нет смысла, я так понял их новые не делают уже.
#14 Сообщение PyxisNavigator » 07 сен 2020 15:49
Интересно выяснить причину течи. Задние стойки- да, но для передних опор неисправность нетипичная.
#15 Сообщение BLR » 08 сен 2020 18:08
PyxisNavigator писал(а):для передних опор неисправность нетипичная.
Как-то помолодухе было подобное, но там что-то попало между плоскостями... Закрутил не глядя, была небольшая течь, решилось очисткой.
