Правильное напряжение датчиков кислорода
Aleks19738
#1 Сообщение Aleks1973 » 13 сен 2020 18:59
Народ, подскажите какое должно быть правильное напряжение датчиков кислорода?У меня на верхнем почти 5 вольт на нижнем 3 с хвостом.Вроде как многовато
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
CITROEN C5 2.0 16V
VIN: VF7RCRFJC76736919
Год выпуска: 2006
Код двигателя: RFJ (EW10A)
DimonPiterskij8
#2 Сообщение DimonPiterskij » 14 сен 2020 13:59
Примерно так https://youtu.be/vtAwp5AwT04
Aleks19738
#3 Сообщение Aleks1973 » 14 сен 2020 17:32
platon писал(а):Я может что-то не то скажу, но, по-моему, сравнивать лямбды Евро2 с лямбдами Евро4 некорректно.
Я то же так думаю. Хочется узнать заводские значения работы лямбд на холостом ходу для евро 4
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
DimonPiterskij8
#4 Сообщение DimonPiterskij » 15 сен 2020 08:34
Насколько я припоминаю, первая лямбда у всех работает одинаково. Вторую не изучал, у меня ее нет:)
Aleks19738
#5 Сообщение Aleks1973 » 15 сен 2020 09:29
DimonPiterskij писал(а):Насколько я припоминаю, первая лямбда у всех работает одинаково
Ну, тоесть, напряжение в почти пять вольт это нормально? Потому как в народе пишут 0.3-0.7 .Вот я почему спрашиваю.
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
#6 Сообщение Oleg_klm » 15 сен 2020 12:32
На первой не напряжение нужно смотреть, а осциллограмму. Стандартня катайская лексия такого не делает, нужен еще один модуль. Или банальный осциллограф. В лексии скачет от 0.1 до примерно 4. Вторая должна показывать почти полное отсутствие кислорода (почти ноль), но с именно почти и с "привязкой" к показаниям первой.
DimonPiterskij8
#7 Сообщение DimonPiterskij » 15 сен 2020 13:49
Aleks1973 писал(а):Ну, тоесть, напряжение в почти пять вольт это нормально? Потому как в народе пишут 0.3-0.7 .Вот я почему спрашиваю.
В народе пишут, что опорное напряжение 0,45 в относительно него синусоида скачет от 0,1 до 0,9 примерно. Я брал с работы очень умный цифровой осциллограф, но нихрена в нем не разобрался, а свой с1-101 нашел на балконе уже после замены лямбды. Синус видел, но относительно чего он менялся, не скажу пока. Когда доберусь, ткнусь в лямбду для интереса . Зимой может.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунды:
Oleg_klm писал(а): В лексии скачет от 0.1 до примерно 4
У меня скакало примерно 0,1-0,9. Видео наверху то. До замены лямбды была прямая линия.
Aleks19738
#8 Сообщение Aleks1973 » 15 сен 2020 21:06
platon писал(а):а на С5 будет новогодняя ёлка на приборке с антиполлюшен.
Так в каких же пределах должно быть напряжение на С5?
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
zeddd8
#9 Сообщение zeddd » 16 сен 2020 19:02
никогда не качайте руководство чтоб узнать, иначе поймёте что проверяют датчик по-другому...
ХМ vf7y4cz0001cz0274
Aleks19738
#10 Сообщение Aleks1973 » 17 сен 2020 06:58
zeddd писал(а):проверяют датчик по-другому...
А как проверяют датчик? Поделитесь.
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
#11 Сообщение mikluho » 17 сен 2020 10:23
Aleks1973, я думаю, что надо найти тему Зедда и скачать там руководство
Где все расписано очень подробно
Не мало трудов было положено для создания этих вещей и уже далеко не первый раз я вижу как Зедд приходит и говорит подобную фразу :-D
zeddd8
#12 Сообщение zeddd » 17 сен 2020 14:25
короче , во вложении
https://yadi.sk/d/Imb5ZhTjfMhzb
Отправлено спустя 6 минуты 42 секунды:
Aleks1973 писал(а):А как проверяют датчик? Поделитесь.
#13 Сообщение AlexM » 14 окт 2020 01:20
DimonPiterskij писал(а):В народе пишут, что опорное напряжение 0,45 в относительно него синусоида скачет от 0,1 до 0,9 примерно.
Она и без опорного работает. Проверял снятую прямо на фишке мультиметром нагревая при этом датчик газовой горелкой. Дуешь - показывает 0.9, отводишь струю - 0.
У живой лямбды не синус, а квадраты с крутыми фронтами.
Проверить можно и по лексии, на ХХ скачки довольно редкие, раз в одну-две секунды. Если показывает то 0.0-0.3, то 0.6-1.0 и крайне реднко 0.3-0.6, значит работает. Если часто средние положения показывает, значит либо засрана, либо не прогревается.
Aleks19738
#14 Сообщение Aleks1973 » 15 окт 2020 18:31
AlexM писал(а): Если часто средние положения показывает, значит либо засрана, либо не прогревается.
А на что указывают нулевые показания нижней лямбды?Небольшие цифры проскакивают при перегазовке
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
#15 Сообщение AlexM » 15 окт 2020 20:05
Aleks1973 писал(а):А на что указывают нулевые показания нижней лямбды?Небольшие цифры проскакивают при перегазовке
По двухлямбдовым пока не силен. По идее она должна работать как некий интегратор показаний первой лямбды, но вот к какому уровню подстраиваются мозги фиг знает, в полне возможно и к низкому. Собственно если мозги не жалуются и ошибок нет, значит так и надо.
