Не подымается Xantia
#61 Сообщение PyxisNavigator » 30 май 2022 12:57
Я когда менял все трубки на задней балке, их делал Игорь Бобров. Отрезал от бухты и обжимал. Медь. Самой большой проблемой были штуцеры. А вообще всё это мелочи. Смотрю сейчас на истерики владельцев ходовых авто и жалобы на отсутствие запчастей и мне смешно. У соседа по стояке 3 Мерседеса. S класс в кузовке 221, GLE и Майбах GLS. Сегодня увидел его приехавшем на Киа К5. На вопрос о машине ответил, что немецкий автопарк дорог, запчастей нет, а угоны ради разборки на запчасти стремительно увеличились. Рисковать не хочет.
#62 Сообщение liberzon1990 » 30 май 2022 19:39
PyxisNavigator писал(а):Самой большой проблемой были штуцеры.
Так они вроде копейки стоят на рынке.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунды:
А у кого есть артикул бухты 3.5 мм.?На сайте вп размеры трубок в бухтах,а артикулов не бачу.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунды:
Вроде нашёл WP 135050
Отправлено спустя 28 секунды:
Если все трубки менять,то тогда бухта да,вариант.
Fizer8
#63 Сообщение Fizer » 04 июн 2022 00:16
Да было бы ещё чем обжать. Я бы тоже не против все на медь поменять, а то металл задолбал, нежные, гнилые, разьбам хана. Недавно через знакомого узнавал, тот суазала 30 юел рублей за 1метр, что-то как-то дорого будет если все менять. Да и резинки уплотнительные где найти, штуцера эти
Xantia 1.8i 1993 Gasoline
Xsara 1.9 TD 1999 Diesel
#64 Сообщение liberzon1990 » 04 июн 2022 23:16
Уплотнения же были в продаже всегда.Не знаю правда сейчас как с ними...Уверен что есть,но они да,не сильно дешёвые.Больше 1$ раньше были за 1 шт.
#65 Сообщение maxusman79 » 07 июн 2022 16:34
резинки режутся из шланга маслобензостойкого
Были:
X2 99г. Break Exclusive RHZ ,VF7X2RHZF72181332"Снять турбину,не снимая коллектор",
X1 94г. хэтч1.8i 8V LFZ MP5.1,ГБО
Fizer8
#66 Сообщение Fizer » 08 июн 2022 14:11
В общем с этим помогла сварка)))
Подскажите другое, тахометр ничего не отображает, смотрели провода на датчик, зелёный был обломан, запаяли и нифига не фурычит все равно.
Ruslik_81@mail.ru8
#67 Сообщение Ruslik_81@mail.ru » 04 авг 2022 21:50
. Добрый вечер. Потекла трубка от заднего антипросадочного клапана (на задней балке) к аварийному клапану. Трубка менялась на поднятой подвеске (4положение) без стравливания давления. Для доступа к клапану, под капотом необходимо было снять гтц и антипросадочный клапан передней подвески, при снятии трубок с антипросадочного клапана, массой машины выдавило зелёнку с подвески и перед опустился на брюхо. После замены трубки и обратной сборки, зад работает нормально, а морда не поднимается. Тормоза есть, гу работает хорошо, задняя подвеска работает хорошо.
Трубки при сборке не перепутаны, корректор высоты снимал промывал (зелёнкой заполнил) , но морда всё равно отказывается подниматься.
До этого ремонта всё работало отлично.
Ситроен ксантия 2,1тд. 1998г
Ещё сейчас заводишь двигатель, переключаешь ручку в 4 положение зад поднимается, морда как выше описал лежит, если заглушить двигатель и снова включить зажигание, то не загораются лампочки стоп и!, если сбросить давление на регуляторе соответствующим болтиком то лампочки стоп и! при включении зажигания загорятся. После заводки двигателя лампочки гаснут как и до ремонта, быстро.
Подскажите, что делать.
#68 Сообщение Lucky-13 » 04 авг 2022 22:25
Для начала, прокачать воздух , стравив жижу со всех суппортов. Алгоритм в мурзилке.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунды:
Ruslik_81@mail.ru писал(а):снимал
Какой корректор снимал? Передний?
Ruslik_81@mail.ru8
#69 Сообщение Ruslik_81@mail.ru » 06 авг 2022 09:07
Передний
#70 Сообщение Oleg_klm » 06 авг 2022 10:13
Подвеска - гидроактив?
Т-ж передний клапан антипросадки трогал? А чего до корректора докопался? Что он тебе сделал?
Ruslik_81@mail.ru8
#71 Сообщение Ruslik_81@mail.ru » 06 авг 2022 10:42
Трогал передний, т.к. по другому доступа к аварийному клапану нет.
До корректора докопался потому, что посоветовали как вариант попробовать.
Менял вообще трубку с зада, а по итогу не поднимается перед.
Подвеска наверное гидроактив (я точно даже не знаю. Ксантия2. 98г эксклюзив)
Отправлено спустя 19 минуты 28 секунды:
До того как потекла трубка всё работало отлично, пока менял, что то где-то произошло.
#72 Сообщение Lucky-13 » 06 авг 2022 13:24
Ruslik_81@mail.ru писал(а):где-то
Мог просто сбить цангу и соответственно регулировку высоты.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунды:
Ещё вот интересно, при разборе корректора откручивал ,, флажок,, который в сторону зада смотрит?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунды:
Ruslik_81@mail.ru писал(а):не знаю
Отлично, ! Неплохо бы узнать для начала что эксплуатируешь)))
Ruslik_81@mail.ru8
#73 Сообщение Ruslik_81@mail.ru » 06 авг 2022 16:16
Корректор уже последнее, что трогал. Морда не поднималась до корректора. Как открутил трубку на поднятой подвеске с антипросадочного клапана, жидкость выдавило, морда опустилась и всё, больше нивкакую не поднимается
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Lucky-13,
Знаю что эксплуатирую - НЕДОРАЗУМЕНИЕ))).
#74 Сообщение Lucky-13 » 06 авг 2022 16:39
Ruslik_81@mail.ru писал(а):НЕДОРАЗУМЕНИЕ))
Да это лучший автомобиль. Гидропневмо на эвридей!
Знать, не бояться и любить. А недоразумение лучше продать.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунды:
Ruslik_81@mail.ru писал(а):всё
Я не услышал про прокачку Всех! Суппортов, Сделано?
Ruslik_81@mail.ru8
#75 Сообщение Ruslik_81@mail.ru » 06 авг 2022 17:49
Ещё не был в гараже. После прокачки о результатах сразу же напишу.
