Тросы ручника
Тросы ручника
#46 Сообщение Алекс » 18 окт 2020 00:50
liberzon1990, Да у меня просто с виду как арматурина загнута в кольцо. Правда проблем я особо не вижу в связи с этим. Но если есть решение получше, почему бы не использовать.
Тросы ручника
#47 Сообщение Полумиг » 18 окт 2020 16:33
Я эти проушины на своих ХМах сразу отрываю, без них тросы не заламываются и служат вечно.
Тросы ручника
#48 Сообщение AlexM » 19 окт 2020 02:44
Полумиг писал(а):без них тросы не заламываются и служат вечно.
А об колесо не трут?
Тросы ручника
#49 Сообщение Полумиг » 19 окт 2020 10:31
Трут, пластик стирается с оплетки. Не страшно.
Тросы ручника
#50 Сообщение BLR » 19 окт 2020 14:31
liberzon1990, у меня были. Они эластичные, в виде буквы "с", но на ХМ железки не круглые, а овальные. Некоторые ставят пластиковые трубы от сантехники, на Ксантию.
Тросы ручника
#51 Сообщение 7676 » 24 окт 2020 20:23
BLR писал(а):Некоторые ставят пластиковые трубы от сантехники, на Ксантию.
Очень даже помогает!
Тросы ручника
#52 Сообщение BLR » 28 окт 2020 08:20
7676, так и говорили. Только не представляю длину этих трубок. Наверно, при повороте, всё равно заламывает трос, т.е., это мало что меняет.
Тросы ручника
#53 Сообщение liberzon1990 » 28 окт 2020 09:51
Подскажите,а куда копать всё же.Новые тросы.А левый скрипит при наезде на полицейских например.На яме расскачивал,и вижу что левый этот при расскачивании гуляет в кольцах направляющих,то есть двигается.А правый нет.По крайней мере так сильно не двигается правый.Левый этот оригинал трос.Его не смазывал был.Отсюда вопросы собственно,почему левый так гуляет в кольцах при опускании носа,а правый нет?Уложил всё правильно.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунды:
Решил обмазать чуть пушсалом кольца где скрипит трос,но увы это не помогло.Значит скрип идёт внутри троса.
Тросы ручника
#54 Сообщение Ситрогон » 28 окт 2020 11:43
liberzon1990,
И у меня трос скрипел. Пришлось снять, задрать вверх и накапать в оплётку масла. Щас тишина :-)
Тросы ручника
#55 Сообщение BLR » 28 окт 2020 13:00
Ситрогон писал(а):Пришлось снять, задрать вверх и накапать в оплётку масла.
Ни в коем случае не капать ничего!
Алекс толк знает, спросите.
